  • 大体积混凝土施工与措施
    大体积混凝土施工与措施
    摘要:简要介绍了建筑 建筑大体积砼的特点及对大体积砼砼工程的研究中所取得的成就,介绍了大体积砼结构裂缝产生的原因,并以材料、施工、设计、和维护四个方面进行综合解决,并提出了预防和和减少砼裂缝的一般方法和施工中所要注意的几个问题。关键词:大体积砼、裂缝、预防、控制一、建筑工程大体积混凝土的特性对于大体积混凝土,目前国内尚无一个确切的定义。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80㎝以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。 近十几年来,由于高层建筑的发展,其基础多采用了箱基、筏基等大体积混凝土,具有以下几个特点:(1)混凝土设计强度较高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大的多;(2)结构断面内配筋较多,整体性要求较高;(3)基础结构大多埋置地下,虽然受外界温度变化的影响较小,
  • 求助:大体积混凝土施工:)
    在工地上遇到个大体积混凝土施工问题,请教各位大侠一下:人防的底板是60cm厚人防长度208m设了5个后浇带,现在为了施工方便,施工单位和设计协商把后浇带改为加强带,2m后浇带的地方放14%的膨胀剂,其他地方放10%的膨胀剂,不知哪位大侠知道,这样做对控制裂缝的作用大不大?加了膨胀剂是不是对混凝土的强度有影响?请指教:)
  • 大体积混凝土施工技术规程!
    小弟现正在做个高层的筏板基础!底板厚度80CM,梁高1.5M,浇筑量超过500立方米!我看到有施工工艺标准规定超过80CM就要按大体积混凝土施工!但我没大体积混凝土的有关规范,希望有的大大能够提供!!感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 大体积高强混凝土施工论文
    关键词:大体积高强混凝土裂缝原因防治措施 进入21世纪以来,建筑施工技术飞速发展,随着工程建设的规模越来越大型化,混凝土体积由几百立方米逐渐增大到几万立方米,建筑施工中时常涉及到大体积混凝土的施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。由于现在施工中普遍使用的是商品混凝土和大坍落度混凝土,而此类混凝土的开裂现象一直比较普遍,加之现在所生产的放热速度较过去大为提高的水泥,这使得大体积混凝土的温度裂缝问题更加严重。 大体积混凝土温度裂缝是一个十分复杂的问题,预防和控制其产生是人们一直在致力解决的问题。本文总结分析了国内的研究成果,分析了大体积混凝土裂缝的类型,对大体积混凝土裂缝的成因进行了分析总结。 一、裂缝原因分析 大体积混凝土产生裂缝的原因可分为二类: (1) 由外荷载引起的裂缝,也即结构性裂缝。 (2) 由变形变化引起的裂缝,包括温度、湿度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素引起的裂缝,也即非结构性裂缝。本文主要介绍和讲解非结构性裂缝的形成原因。 1、水泥在水化过程中产生大量的热量 水泥在水化过程中产生大量
  • 大体积混凝土施工问题求助
    大体积混凝土施工问题求助
    目前公司在京广线做一个桩基置换工程,需要做规格为 9.2M长 x 9.2M宽,高2米的承台。此承台在既有沉井上方20公分处向上2米,四周有1.25直径桩基4根 距离地面大约3-6米不等 地面基础为沙粒居多,现请教各位一个问题 支模下边用钢管支架作为支撑,现在我们的方案是地面铺设枕木,枕木上放置槽钢然后在槽钢上搭建钢管脚手架,脚手架规格为 立杆50CMX40CM布置,横面纵面拉杆布置为1-1.3M。。混凝土计算重量约300-400T。。这样设计的钢管支架可以支撑起来么?有没有炸模的可能,,,急用 求专业回答 :)最好带上钢管支架的支撑重量,,先谢了
  • 大体积混凝土施工防裂措施
    1.降低水泥水化热,确定合理的配合比 本工程基础为C30S6抗渗混凝土,如此高标号的混凝土,水泥用量一定很大,这样混凝土在凝固过程中释放的水化热势必很高。 同时影响混凝土抵抗温度应力能力的因素还有骨料的粒径、骨料的级配、水泥的品种、粉煤灰及外加剂的掺量等。
  • 大体积混凝土施工规范.pdf
    大体积混凝土施工规范.pdf
  • 大体积混凝土施工补充方案
    大型结构静动态实验室工程有关钢结构大平台设备基础,混凝土的标号由于原图设计为C35,后因设计变更更改为C35S6,增加抗渗抗裂要求,由此设计要求提高。针对这一变更要求,为了确保混凝土浇捣的质量与安全,经参建单位多方讨论一致,现由我方编制大体积混凝土降温措施方案,即采用冷却循环水管:从下部进水,上部出水。在混凝土的中心部位经冷却水管的低温水进行热交换后,水温升高,随后从上口排出。由此将热量带去,达到降低混凝土中心温度,进而使混凝土的中心温度与表面温度、表面温度与大气温度控制在理想温度的范围之内(25℃以内)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 编辑 ]
  • 大体积混凝土基础施工经验
    山西省大同农行营业楼采用平板式筏板基础,长39.2 m,宽17.9 m,厚1.5 m,为大体积混凝土基础,其混凝土强度等级为C35。施工时我们从施工技术、组织管理上采取了一系列综合性措施,有效克服了大体积混凝土容易裂缝这一质量通病。一、选料二、配合比设计三、施工方法四、养护五、测温[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 11:18 编辑 ]
  • 大体积混凝土的施工工艺
    最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及
  • 关于夏季大体积混凝土施工的求助
    关于夏季大体积混凝土施工的求助,本人在江苏昆山施工,最近在做围护,开挖浇捣底板混凝土时间大概在九月,正是最热的时候,平均最高温度可达40度,对温控要求比较高,也看过很多的施工方案,了解到一些,但是现在希望能得到大家的帮助,重点的对夏季施工有指导意义的方案和要点,在这里谢谢了!
  • 大体积泵送混凝土施工实例
    大体积泵送混凝土施工实例
  • 交流大体积混凝土实际施工情况
    2001年本人施工过一个大体积混凝土,当时我只是施工员。1000平米,1.7米高。也没有采取过什么特殊措施。就是混凝土一直往进灌,终凝后,加盖薄膜,草袋。当时留了测温孔,最大内外温差能达到35度(规范规定不能超过25度。)然后浇冷水养护。到底对结构有什么影响,不得而知,反正现在工程已投入使用。今天和一个同行又谈起了大体积混凝土的灌注,他说他做过的项目,也没有一个采取特殊措施的。而且冷缝是无法避免的。特次和大家交流一下。1、你做过的大体积混凝土,面积多少,厚度多少?采取了哪些实际措施?2、混凝土施工缝能避免冷缝吗?3、当测温发现内外温差超过了25度,你们采取了什么有效措施?希望大家说说现场的实际情况,谢绝纯理论上的意见。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-11 06:23 编辑 ]
  • 大体积混凝土裂缝控制施工工法
    大体积混凝土裂缝控制施工工法
  • 论桥梁大体积混凝土施工技术
    论文简介:本文从设计措施、混凝土原材料选择和施工措施三方面介绍了桥梁大体积混凝土施工技术,以达到减少大体积混凝土裂缝和提高大体积混凝土的质量的目的 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-05
  • 筏基底板大体积混凝土施工
    一、概况 该工程底板砼强度等级C40,抗渗等级S6,厚度1400mm,属大体积砼,底板被后浇带分隔为两部分。采用42.5级中抗硫水泥。 二、施工准备 1、原材料: 砂:中洗砂,含泥量不得超过3%,级配良好,云母含量不得大于2%,硫化物及硫酸盐含量不大于1%。 石子:卵石,颗径控制在5-31.5mm之间,含泥量不得超过1%,级配良好,硫化物及硫酸盐含量不大于1%。 水泥:采用祁连山牌42.5级,中抗硫水泥。 所有原材料必须复试合格。 2、机械设备: HBT-60型砼输送泵一台,JZC500型强制性搅拌机两台,配料机一台,50振捣器六台(两台备用),平板振捣器一台,所有机械在砼浇筑前一定要试转正常。 3、劳动力: 组织两班砼工(35人)轮流浇筑,每班15人,5人作为机动人员, 管理人员分为两班,分别对前后台进行跟踪检查、指导。砼浇筑前必须将编订好的底板砼浇筑方案报监理审批通过。 三、砼
  • 大体积混凝土概念及施工对策
    本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-20 18:23 编辑 1.定义 现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是混凝土体积大,一般实体最小尺寸大于或等于1m。它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部温升比较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。所以必须从根本上分析它,来保证施工的质量。 中国目前已经有明确的定义。见《大体积混凝土施工规范》(GB50496-2009)。具体定义为:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1米的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。如大坝及电站、桥梁、大型工厂、高层楼房、大型设备等的基础。
  • 大体积混凝土浇筑施工方案1
    大体积混凝土浇筑施工方案1一、工程概况:本工程是一座商业建筑,地下一层,地上十四层,总建筑面积19676.02m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,战时为乙级六类人防物资库。基础地下室部分按沉降缝分为2个作业分区,底板和外墙部分均采用C35防渗混凝土,抗渗等级为P8。本工程砼由白银汇荣商品混凝土有限责任公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分2个区 ,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。二、基础筏板砼设计要求:1.设计措施 (1)精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。 (3)避免结构突
大体积混凝土施工规程
大体积混凝土施工规程专题,为您提供大体积混凝土施工规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大体积混凝土施工规程 相关的专业交流讨论,更多大体积混凝土施工规程相关内容请访问
