  • 浅谈混凝土的施工温度与裂缝详细内容
    1 裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。 混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。如养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104, 长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104。由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或
  • 混凝土施工温度及裂缝产生
    1. 裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。混凝土早期阶段水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或原混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力,同时在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。一般设计要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由于温度变化,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。
  • 浅谈混凝土的施工过程中温度与裂缝控制
    摘 要 为了防止业主对混凝土工程的索赔,就必须做好施工过程中温度与裂缝控制。本文通过多年的现场观察,通过查阅有关混凝土内部应力方面的专著,对混凝土温度裂缝产生的原因、现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施进行等进行阐述。 关键词:混凝土;温度应力;裂缝;控制
  • 对混凝土施工中温度裂缝的探析
    [论文关键词]混凝土 温度裂缝 控制 [论文摘要]目前,混凝土的裂缝较为严重,其中温度裂缝更为普遍,这严重影响了建筑的使用与寿命,因此,应积极采取措施,对温度裂缝加以控制。 目前,混凝土在现代建筑工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在建筑工程中裂缝几乎无所不在。在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显著的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 一、原因分析 温度裂缝多发生在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中。温度裂缝的走向通常无一定规律,大面积结构裂缝常纵横交错;梁板类长度尺寸较大的结构,裂缝多平行于短边;深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接近平行,裂缝沿着长边分段出现,中间较密。裂缝宽度
  • 探讨混凝土施工中温度裂缝
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-9 21:57 编辑 我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此想对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 目前,混凝土在现代建筑工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在建筑工程中裂缝几乎无所不在。在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显着的不容忽视的影响。
  • 浅谈大体积混凝土施工中温度及收缩裂缝控制
    论文关键词:混凝土;温度应力;裂缝;控制 论文摘要:混凝土也称砼,是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶结材料,骨料和水按一定比例配制,经搅拌振捣成型,在一定条件下养护而成的人造石材。混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大;同时混凝土还具有抗压强度高,耐久性好,强度等级范围宽,使其使用范围出十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,就是造船业,机械工业,海洋的开发,地热工程等,混凝土也是重要的材料。 1 裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格,模板变形,基础不均匀沉降等。混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或钢筋混凝上的边缘部位如果结构内出现了拉应力,则
  • 浅谈混凝土楼板裂缝的施工问题
    论文关键词:混凝土楼板;裂缝;施工因素 论文摘要:混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程因施工过程中产生的裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。 由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命等。因而防止楼板开裂已经成为大家共同关心的课题,本文试从施工的角度出发,探讨楼板裂缝产生的原因以及防治措施。 一、楼板裂缝的开展大多有以下几种情况 (一)裂缝在板面沿楼板支座边300mm范围内平行于支座开展,甚至板的四周都出现裂缝并且连续; (二)在板角处裂缝与相邻两支座成45度角展开; (三)与施工井架位置相接的楼板常出现裂缝。 这些裂缝大多在工程竣工后一段时间才被发现,往往这时楼板还几乎没有使用荷载。有时裂缝宽度在水泥沙浆找平层表面被放大了,实际上在混凝土楼板的裂缝宽
  • 分析混凝土的施工裂缝与温度控制
    混凝土在现代工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在桥梁工程中裂缝几乎无所不在。尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现。究其原因,我们对混凝土温度应力的变化注意不够是其中之一。 在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显著的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 1.裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。 混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程
  • 浅谈施工中混凝土温度对裂缝的影响及预防措施
    通过多年的施工现场观察,以及查阅有关混凝土内部应力方面的专著,我对混凝土温度裂缝产生的原因及现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施进行阐述。 1裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要温度和湿度的变化,混凝土的脆性和均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。 混凝土硬化期间水泥大量放出水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期再降温过程中,由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力,当这些拉应力超出混凝土抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度变化较大或发生剧烈变化,如养护不周,时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。 2温度应力的分析 根据温度应力的形式过程可分为以下三个阶段: (1)早期:自浇筑混凝土开始至水泥放热基本
  • 浅析住宅工程楼板混凝土的裂缝与施工温度
    论文简介:住宅工程是全民关注工程,关系到住户的安全健康,但是现在住宅工程楼板经常出现裂缝,以下对混凝土温度裂缝进行了分析,并提出了预防温度裂缝的措施及治理方法。关键词:混凝土;温度裂缝;温度应力;裂缝;控制 投稿网友:tanogang 上传时间: 20
  • 浅谈混凝土裂缝在水利施工中施工防治
    1.水利施工中砼裂缝产生的原因 1.1塑性收缩裂缝 混凝土在凝固的过程中,会逐渐散热和蒸发,这是引起混凝土体积收缩的主要原因,尤其是一些大体积的混凝土。如果混凝土在收缩时受到外界环境的约束,就会自然的形成收缩应力,当这种应力超出当时混凝土极限抗拉强度时,混凝土就会产生裂缝。裂缝是混凝土建筑物最常见的病害之一。裂缝是材料的不连续现象,属于物理性病害,是水工混凝土耐久性的首要影响因素。裂缝的出现,多数在施工期就存在,有的虽然在施工期以后,也多在运行初期5~10年以内,不是由于运行期长工程老化问题,而是早期的问题。裂缝的存在直接导致混凝土抗拉性能的降低,裂缝也会引导有害物质进入混凝土内部,造成钢筋锈蚀,甚至混凝土结构破坏。对于水库蓄水发电和灌溉来说,挡水混凝土结构的裂缝会直接引起渗漏,如果渗漏量达到一定程度,就直接危及工程的蓄水能力;对于混凝土重力坝来说,如果裂缝达到一定贯穿深度和宽度,会引起坝体扬压力的急剧增长,削弱坝体的抗滑能力,对结构抗震非常不利.甚至会对整个坝滑能力,对结构抗震非常不利,甚至会对整个坝体的结构稳定和安全造成威胁。
  • 浅谈混凝土裂缝预防及加固施工的工艺分析
    浅谈混凝土裂缝预防及加固施工的工艺分析
    关键词:混凝土 裂缝 预防 加固 施工 混凝土裂缝对混凝土结构的危害 钢筋混凝土虽然有着良好的抗拉及抗压的性能,但在各种外荷载的长期作用下,也容易出现一些病害。混凝土裂缝是最常见的病害之一。裂缝对结构的主要破坏有: 1.1在天气还冷地区,裂缝容易使结构受到冰冻伤害。由于裂缝的存在,水分容易渗入。气温低至零下时水分结冰,结冰后因体积增大会使得混凝土边缘有散裂的现象。 1.2裂缝还容易使钢筋遭到锈蚀。裂缝处水分易渗入,当构件的保护层厚度较薄时容易使钢筋与水分发生化学反应导致生锈。生锈后钢筋体积较原来大,因此还会导致混凝土的进一步开裂。由此导致的恶
  • 混凝土施工有裂缝,怎么解决
    在施工的过程中,是泵送的,在施工的过程中,有时候发现某个板面裂缝很多.是因为什么原因呢?说明一下.由于我们工地离搅拌站比较远,大概需要一个多小时的路程,有时还堵车,所以混凝土的料有点干.泥工就经常加水到罐车里面.时间从一分钟到几分钟不等.当然,我们做为施工的也可以不让他们加水.只是由于混凝土的石子有点大,料太干会堵管.工人的脾气也比较大,比较难管理.加的水太多,容易产生裂缝,加少了,工人又不干,请求各位高手给个指点
  • 对混凝土结构温度裂缝的研究
    对混凝土结构温度裂缝的研究
  • 浅谈混凝土裂缝的原因及措施
    大量的工程和实践理论分析表明,钢筋混凝土构件基本上都是带裂缝工作的,只是有些裂缝很细,甚至肉眼看不见(缝宽0.5mm),一般对结构的使用无大的危害,允许其存在。有些裂缝在使用荷载或外界物理及化学因素作用下,不断产生和发展引起混凝土碳化、保护层剥落及钢筋锈蚀,使钢筋混凝土强度和刚度受到削弱,耐久性降低,严重时甚至发生垮塌事故,危害结构的正常使用,必须加以控制。 一、混凝土裂缝的成因: 1、原材料质量引起的裂缝 混凝土主要由水泥、砂、骨料、拌和水及外加剂组成。混凝土所采用材料的质量不合格,可能导致结构出现裂缝。 2、砂石含泥量超过规定,不仅降低混凝土的强度和抗渗性,还会使混凝土干燥时产生不规则的网状裂缝。砂石的级配差,或砂颗粒过细,用这种材料拌制的混凝土常造成侧面裂缝。碱骨料反应。骨料中含有泥性硅化物质与碱性物质相遇,水、硅反应会生成膨胀的胶质,吸水后造成局部膨胀和拉应力,则构件产生爆裂状裂缝,在潮湿的地方较为多见。 3、拌和用水及外加剂拌和用
  • 施工中的混凝土裂缝控制
    混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,大体积混凝土硬化时要释放出大量的水化热,导致混凝土内部温度过高,经常出现很多裂缝。微裂缝对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害,但是在混凝土受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,最终形成我们肉眼可见的裂缝。当混凝土裂缝的宽度超过规定的限值时,会影响建筑物和构件的适用性和耐久性,不仅有损外观形象,还会造成钢筋外露、腐蚀并减小建筑结构抵抗荷载的能力,降低建筑结构的整体性和刚度。 裂缝产生的形式和种类很多,要想控制解决混凝土中裂缝问题,还是需要从混凝土裂缝的形成原因入手,正确判断和分析混凝土裂缝的成因是有效地控制和减少混凝土裂缝产生的最有效的途径。因此,探讨混凝土裂缝产生的原因和控制方法,对施工质量的控制很有益处。 1建筑施工中混凝土裂缝产生的原因分析 1.1建筑结构设计的原因 建筑设计不合理会导致混凝土结构中出现裂缝,
  • 浅谈对混凝土裂缝的几点认识
    混凝土是一种脆性材料,它的抗拉强度很低,但它的抗压强度很高,抗拉强度一般约为抗压强度的7%-14%,短期加荷时的极限拉伸变形值很低,因此,在素混凝土或钢筋混凝土的边缘部位,一般要求设计中不计算拉应力,或者只出现很小的拉应力。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋来承担,混凝土只承受压力。尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,按规范要求严格控制,但混凝土裂缝仍然时有出现。下面对混凝土中常出现的:沉降裂缝、温度裂缝、干缩裂缝作以浅谈。1 沉降裂缝1.1沉降裂缝的产生(1)在混凝土浇筑中。混凝土浇筑后的一段时间出狱塑性阶段,由于混凝土浇筑后振捣不密实,致使混凝土泌水硬化过程中因粗骨料沉落受到钢筋阻碍而产生沿着钢筋和箍筋方向出现裂缝。(2)在结构中。由于结构地基土质不匀、松软,或回填不实,浸水而造成不均匀沉降;特别是在冬季,基础处在在冻土层上,冻土融化后产生不均匀沉降,致使混凝土的结构产生裂缝。此类裂缝多为贯穿性裂缝,其走向于沉降情况有关,一般沿于地面垂直或呈30°-40°角方向发展,较大的沉降裂缝,往往有一定的错位,裂缝宽度受温度变化的影响较小。地基变形稳定之后,
  • 房屋施工混凝土裂缝探析
    房屋施工混凝土裂缝探析 论文栏目:混凝土论文 1混凝土裂缝的主要成因1.1塑性收缩如果混凝土固结前,其强度没有达到一定的标准,在受到干热以及大风气候的影响后,将会加快混凝土表面水分的蒸发,造成一定的负压作用,从而形成塑性收缩,致使混凝土发生裂缝,混凝土裂缝的表现形式通常为中宽边细,而且长短不齐,混凝土裂缝长度通长在20-30cm范围内,较长的也可能达到3m左右。1.2干缩作用混凝土在水分蒸发完毕后,会产生不同程度的干缩作用,从而致使裂缝发生,该问题通长在混凝土浇筑七个小时后存在,或者在混凝土养护工作结束后,导致裂缝发生的主要因素在于混凝土内外的水分蒸发存在差异,在外部作用下,混凝土水分蒸发较快,但是在内部水分蒸发相对较慢,从而造成混凝土发生变形,内外存在拉应力,进而发生裂缝,此裂缝均会对房屋的抗渗性造成影响,而且还会锈蚀钢筋,使房屋的整体承载能力大幅下降。
  • 大体积混凝土施工温度裂缝控制技术措施
    大体积混凝土施工温度裂缝控制技术措施
浅谈混凝土的施工温度与裂缝
浅谈混凝土的施工温度与裂缝专题,为您提供浅谈混凝土的施工温度与裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浅谈混凝土的施工温度与裂缝 相关的专业交流讨论,更多浅谈混凝土的施工温度与裂缝相关内容请访问
