  • 模拟大体积混凝土的温度场
    模拟大体积混凝土的温度场,用函数功能以及表格荷载加载技术,将热源作为体荷载施加模型上,但在后处理中,发现热源没施加上去,请问是怎能回事,谢谢。
  • 关于大体积混凝土的定义
    规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗
  • 在谈"大体积混凝土".
    以下是我所搜集的有关大体积混凝土资料,期待更多的朋友提供更多的资料,让大家更了解"大体积混凝土".一、大体积混凝土的定义 在工程实践中常遇到大体积混凝土结构,如大型设备基础、高层建筑基础底板、构筑物基础、桥梁墩台、深梁、水电站坝等。由于这些结构体积大、整体行要求高,往往不宜留置施工缝。此外,水泥水化时放出大量热量,当结构体积大时,混凝土内部聚集的热量长期不易散失,混凝土内部和周围大气环境间形成较高温度差,由于温度应力常造成混凝土开裂。因此,美国混凝土学会曾强调指出:“任何就地浇筑的大体积混凝土,必须要求采取措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题。以最大的限度减少开裂。”综述所述,应十分慎重组织大体积混凝土的施工,以防止出现质量事故。 对于大体积混凝土的定义有不同的解释,日本建筑学会标准(JASS5)的定义:“结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土。” 我国某施工单位制定的“大体积混凝土工法”中认为:凡结构断面最小尺寸大于3000mm的混凝土块体;
  • 再谈"大体积混凝土".
  • 再说大体积混凝土的定义
    咱们国家规范定义大体积混凝土:混凝土浇筑的最小尺寸不小于1m的结构就视为大体积混凝土。但是在化工企业里,每个设备基础都符合这个规范要求!这些都按大体积混凝土规范要求施工,又不太现实!请问我国还有别的规范要求吗???比如说混凝土方量了?
  • 大体积混凝土吊箱承台温度裂缝控制
    1.工程概况BB 青洲闽江大桥2#墩为主塔墩,处于主河槽中,混凝土等级C30,承台尺寸为45m×25m×7m,面积为1073m?,混凝土数量为7510m?,属于大体积混凝土基础。365JT施工时温度裂缝的控制是保证承台施工质量的关键。2.混凝土配合比365JT设计由于承台承重较大,决不允许出现有害裂纹,为满足《质量检验评定标准》要求,试配强度按照fcut=fcuk+1.645σ公式(式中fcuk表示混凝土立方体抗压强度标准值)计算结果作为参考,保证具有95%的保证率,并经过多次试配确定。陷度需要满足泵送和吊斗施工要求,并保证在一小时之内无明显损失。结合福州地区水泥供应实际情况,选用福建建福牌525#普通硅酸盐水泥,该水泥属中水化热品种的水泥,为有效地降低混凝土内绝热温升,达到低水化热品种的水泥效果,掺加适量的Ⅰ级粉煤灰和复合型高效外加剂,以改变混凝土流变特性及降低水泥水化热。控制混凝土的粗骨料采用5
  • 大体积混凝土温度曲线分析
    室外气温平均在-4-10摄氏度左右,混凝土C45P8入模温度10-15摄氏度,浇筑结束后连续测得10天温度值,绘制成曲线图分析其内部温度最大值及温差最大值出现的时间!
  • 大体积混凝土浇筑温度场的仿真分析
    大体积混凝土浇筑温度场的仿真分析 摘要:在有限元程序 的通用平台上,通过参数设计语言 内部函数,编制宏 ANSYS APDL ANSYS命令来控制 程序对巴东长江大桥承台大体积混凝土的浇筑温度场进行仿真分析,并将计算结果与实ANSYS测结果进行了比较,结果显示所建立的有限元分析模型可以较好地仿真实际混凝土温度场。供大家参考!!在有限元程序 的通用平台上,通过参数设计语言 内部函数,编制宏ANSYS APDL ANSYS命令来控制 程序对巴东长江大桥承台大体
  • 大体积混凝土测温怎么测?
    求助各位大神,大体积混凝土温度怎么测量? 有没有相应的规范?
  • 大体积混凝土配筋的困惑
    本人曾经做过很多类型的设计,包括水工 市政 房建,发现在水工领域,只要碰到复杂结构问题,如进水塔、闸墩等,首先就确定结构尺寸,然后只要按最小配筋率配筋就行,从来也不管配筋满不满足要求,顶多用有限元软件分析下。而房建这一块,对配筋就很讲究了,不知道为什么会这样?
  • 大体积混凝土后浇带的应用
    本帖最后由 无间道 于 2013-10-3 17:04 编辑 随着改革开放的不断深化、建筑业的蓬勃发展,高层建筑越来越多地拔地而起,作为功能和结构的需要,解决不均匀沉降、砼收缩变形、砼温差应力等情况,使用后浇带代替永久变形缝在高层建筑设计和施工中得到广泛的应用,但现行规范、规程的不一致性给设计和施工带来了较大的难度,笔者通过近年来在各地工程的参观学习和在工程中的实践,对后浇带的应用积累了一定的理论和经验,现就**综合楼工程后浇带的应用谈谈几个问题。
  • 关于大体积混凝土裂缝的探讨
    摘要: 施工当中难免遇到裂缝的 问题 ,一般人们首先想到的是结构问题,但也不全是这样。有时裂缝只是建筑表面的现象,它并不会 影响 结构的安全。本文主要介绍裂缝的产生及防治。 关键词: 大体积混凝土 裂缝 建筑裂缝 分析 一、 裂缝简述: 施工当中难免遇到裂缝的问题,一般人们首先想到的是结构问题,但也不全是这样。有时裂缝只是建筑表面的现象,它并不会影响结构的安全。 二、 裂缝的形成: (一) 墙体裂缝: 1、 沉降裂缝: 由于地基的不均匀沉降,使砖砌墙体表面产生一些不同性质的裂缝。由于砖混结构一般性裂缝(除严重开裂外)不危及结构安全和使用,往往容易被人们忽视,致使这类裂缝屡次发生,形成隐患。当地震及其他荷载作用下,容易引起提前破坏,所以应采取有效措施减少和防止裂缝的产生。 1) 现象: a、 斜裂缝一般发生在纵墙的两端,多数裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由下向上 发展 。由于横墙刚度较大(门窗洞口较少),一般不会产生较大的相对变形,所以很少出现这类裂缝。裂缝多在墙体下部,向上逐渐减少,宽度下大上小,常常在房屋建成后不久
  • 大体积混凝土施工与措施
    大体积混凝土施工与措施
    摘要:简要介绍了建筑 建筑大体积砼的特点及对大体积砼砼工程的研究中所取得的成就,介绍了大体积砼结构裂缝产生的原因,并以材料、施工、设计、和维护四个方面进行综合解决,并提出了预防和和减少砼裂缝的一般方法和施工中所要注意的几个问题。关键词:大体积砼、裂缝、预防、控制一、建筑工程大体积混凝土的特性对于大体积混凝土,目前国内尚无一个确切的定义。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80㎝以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。 近十几年来,由于高层建筑的发展,其基础多采用了箱基、筏基等大体积混凝土,具有以下几个特点:(1)混凝土设计强度较高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大的多;(2)结构断面内配筋较多,整体性要求较高;(3)基础结构大多埋置地下,虽然受外界温度变化的影响较小,
  • 关于大体积混凝土实验照片
    关于大体积混凝土实验照片
    大体积混凝土实验照片,用于防辐射
  • 求助:大体积混凝土施工:)
    在工地上遇到个大体积混凝土施工问题,请教各位大侠一下:人防的底板是60cm厚人防长度208m设了5个后浇带,现在为了施工方便,施工单位和设计协商把后浇带改为加强带,2m后浇带的地方放14%的膨胀剂,其他地方放10%的膨胀剂,不知哪位大侠知道,这样做对控制裂缝的作用大不大?加了膨胀剂是不是对混凝土的强度有影响?请指教:)
  • 大体积混凝土裂缝的修补
    坞底板裂缝修补
  • 大体积混凝土的开裂及防治
    大体积混凝土的开裂及防治
  • 大体积混凝土温度计算程序(V3.1)
    大体积混凝土温度计算程序(V3.1)
    大体积混凝土温度计算程序(V3.1)
大体积混凝土的入模温度
大体积混凝土的入模温度专题,为您提供大体积混凝土的入模温度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大体积混凝土的入模温度 相关的专业交流讨论,更多大体积混凝土的入模温度相关内容请访问
