  • 混凝土施工裂缝产生原因浅析
    混凝土施工裂缝产生原因浅析
    内容摘要:1999年下半年,在三峡左岸电站厂房工程中出现大面积混凝土施工裂缝,本文根据裂缝产生的部位、类型进行统计分析,得出寒潮和保温失效是产生裂缝的主要原因,对以后的混凝土施工管理将起到借鉴作用。关 键 词:混凝土 裂缝 温度 应力 保温 寒潮 1 概述三峡左岸电站厂房位于左岸厂房坝段下游,为坝后式厂房,共布置14台混流式机组和三个安装间,总长644.7m。沿坝轴线方向从左至右依次为安Ⅰ、安Ⅱ、1号~6号机组、安Ⅲ、7号~14号机组,右端与溢流坝段左导墙交界。顺水流方向布置上游副厂房、主厂房、下游副厂房和尾水渠。主厂房顺流向长度68m。厂房建基面高程EL22m。主厂房为混凝土框架结构,下部为尾水管大体积混凝土。厂房混凝土除尾水管过流面为50cm厚350#抗冲耐磨混凝土外,其余均为R28250#混凝土。混凝土施工采取错缝为主,结合直缝的方式。机组为一机一缝的分缝形式,单机沿轴线方向长38.3m(14号机组为41.2m),分成左右两块施工,分块长度为18.2m和20.1m,错缝搭接、搭接长度80cm。顺水流向分成四个区施工。其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • 混凝土裂缝及产生原因和预防分析
    混凝土裂缝及产生原因和预防分析
    〔摘要〕在混凝土建筑施工中,混凝土裂缝产生的原因主要归结于原材料、施工和设计三方面,文章详细归纳了预防裂缝产生应采取的措施。
  • 浅谈混凝土箱涵产生裂缝的原因
    简介: 钢筋混凝土箱涵在施工过程中,易产生裂缝。其影响因素有:温度应力,原材料质量,地基不均匀沉降,模板支撑不稳,结构配筋,混凝土振捣及养护达不到要求等。针对箱涵侧墙裂缝产生的原因,改进了施工方案,加强了各个环节的监控管理,消除了裂缝产生的原因。关键字:混凝土箱涵 裂缝 事故处理前言当钢筋混凝土箱涵用作疏水工程或地下通道工程时,要求具有足够的强度和良好的防水性能。从结构上看,施工并不困难。但要满足设计要求,达到优良工程的质量标准,并非易事。特别是对钢筋混凝土箱涵易出现裂缝的问题,应引起足够的重视。在金牛山庄道路箱涵工程在施工过程中,出现了侧墙裂缝的问题。1、 工程概况金牛山庄道路箱涵位于长沙河西金牛岭附近,为金牛山庄道路工程的上为保证水塘向下排水需要设置。箱涵设计为现浇双孔钢筋混凝土结构,混凝土标号为C25,采用商品砼,单孔断面:净宽×净高=3.2×2.4(m),墙为0.35m、底板、顶板厚度均为0.5m,全长约10m,共一节,工程地处长沙河西的山地,地表为农田和水塘。地基顶面设计标高为3m,处冲积层粘土及强风化岩交接部位。冲积层粘土属
  • 混凝土裂缝产生的原因和防治
    粘来粘去太麻烦,大家直接点连接吧http://blog.sina.com.cn/s/blog_50ea328101009wpw.html
  • 混凝土梁产生纵向裂缝是什么原因???
    本帖最后由 foreverzoom 于 2013-10-9 09:20 编辑 我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。 急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!
  • 混凝土空心砌块墙体产生裂缝的原因
    混凝土空心砌块墙体产生裂缝的原因
    混凝土空心砌块墙体产生裂缝的原因: 1、原材料原因。小型空心砌块是由碎石或卵石为粗骨料制作的混凝土,它具有混凝土的脆性。同时砌块存在着干缩的重要特性,在28天自然养护后,其干缩约完成60%左右,因而这样的小型空心砌块用在墙体中就难免发生裂缝;西奥园林景观用于小型空心砌块和砌筑砂浆中的水泥、石灰、砂石等材料来源很广,其性能不够稳定,因此也会影响砌块和砌筑砂浆的质量。
  • 大体积混凝土裂缝产生的原因
    大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。这种裂缝有表面裂缝和贯通裂缝两种。表面裂缝是由于混凝土表面和内部的散热条件不同,温度外低内高,形成了温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,表面的拉应力超过混凝土抗拉强度而引起的。贯通裂缝是由于大体积混凝
  • 水闸混凝土裂缝产生的原因是什么
    1、设计方案原因造成的裂缝 构件断面突然变化过多,造成应力集中,若不采取一定的有效措施,断面缩小处及其阴角部位容易产生裂缝;闸底板或闸墩过长,容易产生伸缩变形造成的裂缝;承重梁板尺寸太小,刚度不够,受拉部位易造成裂缝。 2、混凝土材料原因造成的裂缝 使用造成混凝土收缩性较高的矿渣水泥、快硬水泥、低热水泥,及其水泥标号过低或水灰比过大均易造成裂缝。除此之外,将不同生产厂家的水泥互用,也是造成裂缝的关键要素。混凝土中粗骨料的用量大,针片状石子含量高,会导致混凝土內部孔隙增加,细骨料的粒径及含泥量超标会导致混凝土强度降低,易造成裂缝。采用碱活性骨料,使水泥中的碱性物质与骨料中的活性氧化硅等起反映,转化成胶状物,因体积膨胀而造成裂缝。一些水泥拌制的混凝土出现离析、泌水等安全隐患,导致混凝土各种组分遍布不均匀,水化反应差异大,容易造成裂缝。此外,混凝土中很多添加粉煤灰等掺合料以降低水泥用量,这时混凝土初期强度不能抵御初期的內部拉应力而出现裂缝。外加剂(如混凝土膨胀剂)挑选不善,或错用仿冒商品,也会造成裂缝。
  • 混凝土裂缝产生的原因及控制浅析
    摘 要 在建筑工程中混凝土构件容易产生裂缝,本文结合工程经验,从设计、材料、施工等几个方面分析裂缝产生的原因并提出防治措施,供技术人员参考。 关键词 混凝土裂缝;原因;控制 由于混凝土的组成及脆性特征,导致其抗裂性能差,抗拉强度仅为抗压强度的1/10左右,在施工过程中,裂缝的产生不可能完全避免,只要裂缝的数量、形状及发展趋势不会影响建筑物的受力及表面感观,就可以不进行处理。如果裂缝的发展有可能对建筑物的整体受力造成严重影响,或建筑物表面裂缝影响了人们的感观舒适度,给人造成危险感,那就有必要对裂缝进行控制和治理。目前,不同规范对建筑物所要求的耐久性、美观度不同,对需要处理的裂缝规定也有所不同。以下从几方面对混凝土裂缝产生的原因和防治措施进行论述,供技术人员参考。 1 裂缝产生的原因和特征 1.1 设计不当产生的裂缝 为追求建筑物的外观样式,建筑物表面存在过多凹凸角,产生的凹角应力集中导致出现裂缝。一些超长建筑物,很易出现伸缩裂缝。此外,因设计的承重板件厚度太小,刚度减弱,板中受拉
  • 这混凝土梁产生纵向裂缝是什么原因
    这混凝土梁产生纵向裂缝是什么原因
    我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。 急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!! 现在把该工程二层梁的部分图纸配筋情况发给大家,望大家帮帮小弟。
  • 混凝土裂缝产生的原因及修补技术
    混凝土裂缝产生的原因及修补技术 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将威胁到人民的生命、财产。出现混凝土裂缝的原因从微观上看,混凝土是由水泥、砂、石、空气、水组成的多相结合体,由于混凝土的组成材料、微观构造以及所收外界影响的不同,混凝土裂缝产生的原因也有很多种:1、大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大使混凝土的形变超过极限而引起的裂缝:2、混凝土在硬化的过程中由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。3、在大厚度的构件中,由于混凝土的塑性塌落受到模板或顶部钢筋的抑制,在浇捣后数小时会发生这种由于混凝土塑性塌落引起的裂缝。4、当有约束时,混凝土热胀冷缩所产生的体积胀缩因为受到约束力的限制,在内部产生了温度应
  • 混凝土裂缝是什么原因阿
    我现在修厂区道路20cm混凝土面层,15cm的3-5石子基层厂房与围墙\厂房之间的距离6米到30米不等混凝土地面浇筑以后出现横向裂纹不知道是什么原因造成的敬请赐教
  • 这些裂缝产生原因是什么?
    这些裂缝产生原因是什么?
    不知道有什么影响没!希望各位前辈给我解答下!不胜感激!在线等待!!
  • 桥梁大体积混凝土裂缝产生的原因
    引言 随着国家建设投资的发展,市政工程的投入进一步加大,各类桥梁在市政工程的应用日益广泛,大体积混凝土在桥梁结构中应用的越来越多,而且主要应用于主要受力部分,但是,相应暴露出来的问题也越来越多,其中,大体积混凝土的裂缝问题,尤为突出。本文通过现场施工管理,从设计,施工的角度,分析了造成桥梁结构中大体积混凝土裂缝的原因,并提出如何预防,检查和处理大体积混凝土裂缝的主要的技术措施。 在桥梁建造和使用过程中,大体积混凝土裂缝经常出现。大体积混凝土的裂缝是由于大体积混凝土内部应力和外部荷载作用,以及温度变化等因素作用下形成的。一般正常大气条件下,荷载组合I作用下宽度小于0.2mm的裂缝,荷载组合Ⅱ、Ⅲ作用下宽度小于0.25mm的裂缝以及处于严重暴露情况下,宽
  • 浅析混凝土施工裂缝的产生原因及对策研究
    [摘要]在建筑工程中,混凝土施工是最重要也是最核心的环节,混凝土裂缝控制是建筑工程质量控制的关键。分析混凝土裂缝产生的原因,思考具体对策对不断提高建筑工程建设整体质量具有重要意义。 社会主义市场经济的繁荣也带动了建筑行业的快速发展,为了国计民生,对建筑施工也逐渐走上规范化、法制化的轨道。然而一些建筑工程由于监管不力或者技术不过关,造成危房,给业主带来损失,给社会带来隐患。混凝土裂缝是建筑施工中危害最为严重的建筑危害之一,混凝土裂缝不仅会导致工程出现渗透现象,也会削弱混凝土对钢筋的保护作用,使整体结构强度和稳定性受损,危害较轻的会让工程的美观受影响,甚至影响其建筑物正常功能的有效发挥,严重的则可能因裂缝而导致建筑结构完全遭到破坏,造成工程失败,给人民的生命、财产带来威胁。因此,在建筑工程施工建设中,研究混凝土裂缝产生的原因,并对不同裂缝分析对策便具有了积极意义。 1 建筑工程中混凝土裂缝产生的主要原因 混凝土产生裂缝的原因复杂多样,建筑工程施工中常见的现象,总体上可划分为由外荷载而引起的裂缝,由变形而引起的裂缝,由施工操作不当而引起的裂缝
  • 混凝土裂缝产生的原因及控制措施
    本文对混凝土裂缝产生的原因及控制措施从以下几个方面进行阐述。关键词:混凝土裂缝原因控制措施0引言混凝土产生裂缝的原因主要有三个方面,一是模板支撑体系可靠度及标高控制不良,导致楼板的厚度减弱,产生裂缝隐患;二是现行规范主要从结构的承载力和强度方面考虑的多些,对温度、湿度和材料本身收缩的因素考虑较少些,设计上只配置构造钢筋,而施工中往往漏放或少放;三是混凝土中水泥和用水量一般较大,这就增加了混凝土硬化过程中的收缩量,同时,混凝土中添加了一定量的外加剂和填充料,这在改善混凝土施工条件的同时也加大了其在硬化过程以及后期的体积收缩。混凝土裂缝产生的原因及控制措施有以下几个方面: 1沉降收缩裂缝 混凝土一般都采用柱塞泵泵送,泵送时会产生比较大的冲击力,因此模板支撑系统必须经过严格的计算,要复核钢管强度、整体刚度、抗倾覆能力,并适当加密立杆间距,减小和控制模板下挠程度,以保证模板支撑系统有足够的刚度来承受混凝土的浇筑冲力。混凝土模板支撑系统要做到构造合理、重点加强,特别是扫地杆不能缺少。模板拼缝要满足施工及规范要求,做到不漏水、漏
混凝土裂缝产生原因
混凝土裂缝产生原因专题,为您提供混凝土裂缝产生原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土裂缝产生原因 相关的专业交流讨论,更多混凝土裂缝产生原因相关内容请访问
