  • 施工段桥梁墩柱施工操作平台施工方案
    施工段桥梁墩柱施工操作平台施工方案
  • 关于混凝土冬季施工方案分析
    1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
  • 大连某工程冬季施工方案
    大连某工程冬季施工方案
  • 冬季施工方案混凝土的配置和搅拌
    根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在0℃左右,主要采用调整配合比方法。 ①、配制砼时,现选用乌江牌普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。 ②、所有砼掺用山西黃腾UNF-1高效减水剂,掺量1%,以提高砼的抗冻性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。外界温度低于0℃时,在钢筋混凝土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的2%。掺用的外加剂,完全符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定。 ③、所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂。硬度高能达141MPa,裂隙少,使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近。 ④、当外界气温低于0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计算与试验确定,考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。水温宜控制在60℃左右。砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长50%,进场砂、石料含水量尽量控制到最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得带
  • 关于冬季施工方案砼的养护方法
    ①、墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如温度低于0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护。并不向砼及覆盖物上洒水。 ②、承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布、加热灯管等,施工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温用灯管数根,保证混凝土表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需要的强度为止。一般2000KW加热灯管的热辐射面积在尽空2米条件下为8平方米。现场指定专人看管,按2小时测一次内外温度,当不满足养护温度时立即进行调整。另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋。 ③、掺用外加剂的砼养护,在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。在抗压强度达到设计强度的40%及5Mpa前,不得受冻。未采取抗冻措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。基础施工时和完工后,均不得受冻。 ④、现浇连续梁、涵洞盖板预制、墙身、台帽及八字墙、防护工程的小件预制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工。⑤、养护时还应注意以下事项: 养护温度不宜超过80℃;加热时的最高
  • 冬季装修施工方案的探讨分析
    房子拿到手后自然是要准备装修,但有时这个收到房子的时间会是在冬季,对于装修这一方面有所了解的人都知道, 冬季装修的难度要比其也季节装修要难上许多,因此装修的时候很多人都会避免这个季节。但有时候或许是因为这样那样的原因,必须要在某个时间段内装好,这冬季装修就难免了,这样的情况下,对于装修冬季施工方案注意事项便需要做到心中有数,这样才可以让装修不会出现问题。 装修冬季施工方案注意事项之一:温度控制 冬天对于装修来说,最大的影响因素便是这个气温,这个也是冬季施工时最需要防的地方。装修使用到的许多材料对于温度的影响都是很明显的,像是让一些材料因为温度收缩,这样尺寸规格便与实际的有差别,施工后也最容易出问题;还有就是低温会让一些材料的水分挥发加快,这个在涂料上体现的最明显。所以在冬季施工时,需要对室内的温度进行控制,建筑的窗户门一定要先装上,如果像是涂料还没有干到一定的地部,
  • 梁场实施性冬季施工方案
    桥梁场实施性冬季施工方案
  • EK0+240.8大桥冬季施工方案
    EK0+240.8大桥冬季施工方案
  • 冬季施工方案 措施(较全面)
    冬季施工方案 措施(较全面)
  • 铁路箱梁冬季施工方案,分享下
    自己编写的冬季施工方案,共享下。
  • 最新钢结构冬季施工方案
    最新钢结构冬季施工方案 冬季大家钢结构制作安装都可以用 比模板都好用
  • 建筑工程冬季施工方案.pdf
    建筑工程冬季施工方案.pdf
  • 某电力工程冬季施工方案(山西)
    山西山阴2×300MW煤矸石综合利用发电工程规划容量4×300MW,本期建设规模为2×300MWCFB间接空冷机组,两机一塔。厂区位于山西省山阴县北周庄镇西北约1.3km处,厂外施工道路为宽度7.00m的厂区进厂道路,可作为施工期间运输大件设备的通道。本期工程围墙内用地面积20.9hm2,施工生产用地9.7hm2。厂址的地形较平坦开阔,整体由西向东倾斜,地貌单元属山前冲洪积扇,地面标高约在1085.2m~1075.5m左右。山阴县属中温带大陆性季风气候,四季分明,春季干旱多风,夏季雨量集中,秋季凉爽短暂,冬季寒冷少雪而漫长。区内降水量差异较大且年内分配不均,主要集中在夏季。
  • 某电力工程冬季施工方案(北京)
    北京太阳宫燃气热电冷联供工程为1套780MW级二拖一燃气-蒸汽联合循环供热机组。全厂联合循环机组在性能保证工况下的发电出力为706.12MW,净供热能力为465.2MW。本工程位于北京市朝阳区太阳宫乡芍药居东区范围内,厂区为一不规则狭长地带,厂区用地面积约8.9714hm2。工程所在区域属北亚热带季风气候区,气候温和湿润,降水充沛,四季分明。拟建场地属冲洪积平原地貌。场地地势平坦,地面标高在39.92~41.11m。
  • 保定市某项目冬季施工方案
    保定市某小高层的冬季施工方案,上传供大家学习参考!!!!
  • 冬季施工方案编制要点--方案编制必备大纲
    一、准备工作(一) 合理安排好施工项目对今年竣工的项目在入冬前应集中力量抢装饰、抢收尾,特别是外装修,必须在入冬前完成。在保证年度竣工面积完成的情况下,对施工项目进行适当的调整:对不适于冬期施工的分项工程,如内外装饰、油漆、屋面防水等尽量安排在入冬前或来年开春后进行;(二)冬期施工前,明确各分部、分项工程技术负责人员和岗位职责,组织有关人员学习《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—97),根据各自的实际情况编制冬期施工方案(审批后报技术质量部一份),对其施工程序、防冻、测温及质量安全等方面作周密布署,同时做好冬期施工技术交底,确保每个工序按规范和技术措施组织施工;认真执行质量检验制度,做好质量、安全检查工作,消除质量、安全隐患;应指定专人做好各项冬期施工记录,并妥善归档整理; (三)入冬前,要对现场的技术员、施工员、材料员、试验员及重要工种的班组长、测温人员、司炉工、电焊工、外加剂掺配和高空作业人员进行培训,掌握有关各施工方案、施工方法和质量标准; (四)冬期施工期间,对外加剂添加、原材料加热、砼养护和测温、试块制作养护、加热设施管理
  • 跨锦江大桥墩柱、系梁、肋板式桥台、盖梁施工方案
    本帖最后由 筑城 于 2015-11-13 11:37 编辑 内容简介:全长602m,桥宽35m,并与河道斜交,桥墩均采用桩柱式墩接盖梁形式,其中1号
  • D区九层住宅楼冬季施工方案
    D区九层住宅楼冬季施工方案
  • 某净水厂改造工程冬季施工方案
    某净水厂改造工程冬季施工方案资料简介(某净水厂改造工程冬季施工方案) 包括冬季施工暖棚图纸。冬季施工原因: 净水厂改造工程位于满洲里市秃尾巴山上,2007年9月13日开始施工,为保证2008年给满洲里市供水,计划要在2007年年底前将二级净水间和三级净水间完工,使其具备通水的条件。确保整个工程项目在2008年全部竣工。本工程的待完成工作量较大,其钢筋砼及主体砖砌体砌筑施工期正好在冬季,必须进行冬季施工,才能完成工程施工任务。冬季施工的内容: 完成二级净水间施工的内容包括:基础梁钢筋砼施工、砖砌体主体砌筑施工、滤池钢筋砼施工、反冲洗池钢筋砼施工、机电安装、±0.00以下砖砌体防水砂浆抹面等;三级净水间施工内容包括:基础梁钢筋砼施工、砖砌体主体砌筑施工、机电设备安装、±0.00以下砖砌体防水砂浆抹面等。
墩柱冬季施工方案
墩柱冬季施工方案专题,为您提供墩柱冬季施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墩柱冬季施工方案 相关的专业交流讨论,更多墩柱冬季施工方案相关内容请访问
