  • 混凝土施工注意事项综述
    混凝土施工注意事项综述 论文栏目:混凝土论文 混凝土的高层建筑中应用最多的施工材料,混凝土的质量对高层建筑的整体稳定性也有着重要的影响。而高质量的混凝土对于高层建筑的结构安全和结构物的造价也有着直接的影响,所以我们在对高层建筑施工的过程中,就要更加重视混凝土的施工质量。混凝的施工不是一个简单的过程,需要按照高层建筑施工的基本要求来选择合适的混凝土,并且混凝土的强度和质量也有着较高的要求。1混凝土强度及主要影响因素影响混凝土强度的因素有多种,其中水泥强度和水灰的配比是影响混凝土强度的主要因素,因此在施工时要重视水泥和混凝土的水灰比,对混凝土水泥的质量和水灰比的质量控制也是一项重要的环节。另外,混凝土施工过程中粗骨料的质量也是影响混凝土质量的一个重要因素,如果石质的强度相等时,相比于卵石,碎石表面的粗糙程度就会更高,碎石和水泥砂浆的粘结性也要更强,特别是在水灰比相等或者配比相同时,
  • 冬季施工注意事项及措施
    当室外平均温度连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。进入冬期施工时,应严格按照JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》的要求进行准备和施工及质量检查和验收。 根据现场实际情况,可利用负温砼法+蓄热法进行冬期施工。利用高效防冻外加剂掺入砼中,对水等原材料进行加热,使砼出罐温度控制在15-20℃左右,入模温度控制在5℃以上。入模成型后,用1层塑料薄膜加2-3层草袋保温养护,并严格测温。根据测温情况,拆膜时间应为4-5天。 一、原材料选样 1、 水泥: 优先选用R型32.5级或42.5级普硅水泥。 2、砂石: 尽量选用低含水率的合格砂石。 3、外加剂: 应严禁使用Cl-及Na+型外加剂。采用LST-205 型砼早强防冻外加剂。掺量4%。 4、水:水应予以加热,水温60℃左右。 二、 搅拌 原则:尽量减少搅拌过程热损失,并保证水泥不假凝。
  • 水工膨胀混凝土施工注意事项
    谁用了,给个好评呀。谢谢、
  • 透水混凝土在施工过程的注意事项
    ① 透水混凝土路面的厚度:因彩色透水混凝土大都应用于人行道、广场、停车场、园林小道等场所。根据路面的不同应用面板厚度不同。对人行道,自行车道等轻荷重地面,一般面层厚度不低于8cm;对停车场、广场等中荷重地面,面层厚度不低于10cm,考虑成本,可将面层分为二层,即表层为彩色透水混凝土层,厚度一般不低于3cm,下层为素色透水混凝土层。 ② 为确保路体结构层具有足够的整体强度和透水性,表面层下需有透水基层和较好保水性的垫层。基层要求:在素土层夯实层上,配用的基层材料,应有适当的强度外,须有较好的透水性,采用级配砂砾或级配碎石等。采用级配碎石时,碎石的最大粒径应小于0.7 倍的基层厚度,且不超过50mm。垫层一般采用天然碎石,粒径小于10mm,俗称瓜子片,并铺有一定厚度、铺设需均匀平整。 ③ 考虑大暴雨季节因素,为防止基层过多积水,影响地基,在基层处设置专用透水管道排水,通向道路边的排水系统,及时排除过量的雨水。 ④ 透水混凝土不能采用人工搅拌,采用普通混凝土搅拌机械进行搅拌,搅拌时按物料的规定比例及投料顺序将物料投入搅拌机,先将胶结料和碎石搅拌约30s
  • 冬季油漆施工注意事项有哪些
    冬季油漆施工注意事项有哪些
    熟悉涂料行业的人都知道,油漆可是一种很“娇贵”的建材,温度一旦过低,他就会“罢工”,尤其外墙乳胶漆在冬季施工时常会出现开裂的情况,所以喷涂涂料时一定要严格按照产品说明的温度进行。一般来说,油漆施工的环境不宜低于5℃,常用的混合涂料应在0℃以上,而清漆则是不低于8℃。一些业主愿意在冬季开着暖气进行装修,室内温度虽然提高了,但户外的气温仍然是低的,在相对过大的高低气温的强烈对抗下,极其容易破坏乳胶漆。 因
  • 冬季施工注意事项-建筑模板
    冬季施工注意事项-建筑模板
    建筑模板工程是工程建设过程中的关键工序,是保证新浇混凝土成型的有效措施。那么冬季施工,模板工程各阶段都应该注意哪些要点呢?下面整理了相关要点,希望能为您提供帮助。 模板施工管理 模板工程主要遵循实用性、安全性、经济性等原则,充分考虑模板及其支架自重,施工荷载,施工人员及施工设备荷载,混凝土浇筑、振捣产生的模板侧向压力等要点,以保证模板具有足够的承载能力、刚度和稳定性,使其在施工中不变形,不破坏,不倒塌,从而制订出合理有效的模板方案。 若在冬季施工,应还应及时做好冬季施工技术交底,确保模板工程每个工序按规定、规范、技术措施组织施工,并还应做好相应的冬季
  • 冬季防水施工要点及注意事项
    随着冬季的来临,气温逐渐降低,天气条件变得较为特殊,而防水工程在这样的季节里也面临着一些挑战。做好冬季防水工作,对于保证建筑物的防水性能、延长其使用寿命至关重要。以下是关于冬季防水施工的一些要点及需要注意的事项。一、施工前的准备工作
  • 冬季施工安全有哪些注意事项?
    冬季施工安全有哪些注意事项?
    施工周期的长短对一建筑项目效益的影响是非常重要的,在工程建设施工的过程中,受气候环境的影响,加上工程建设进度的需要,有时不可避免的要在冬季施工。但是冬季的天气干燥、多风多雪天气,是各类生产安全事故发生的高峰期,施工的难度和潜在的危险因素较多。接下来计支宝就为大家整理了冬季施工安全的相关注意事项,希望对大家有所帮助。 一、现场防火 1.严格执行用火申请管理制度。禁止交叉作业时使用电气焊和明火,如必须使用需编制专门的安全专项[url=]方案[/url],并经相关人员签字、审批。
  • 土工格栅在冬季施工中的注意事项
    [size=13.3333px][size=13.3333px]如何规定土工格栅的“冬季施工期”及其施工细节:[size=13.3333px]在不同的环境中都有自己不同的保护色。土工格栅在不同环境中,都有着不同的施工方法。[size=13.3333px]在反复冻融地区,昼夜平均温度在-3℃以下,连续10天以上时,进行路基施工称为路基冬季施工,当昼夜平均温度虽然上升到-3℃以上,但冻土未完全融化时,还按冬季施工办理。需要注意一下细节:[size=13.3333px]双向拉伸土工格栅产品[size=13.3333px]路基在冰冻前应进行现场放样,保护好控制桩并树立明显的樗,
  • 大体积混凝土的生产与施工注意事项
    混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。
  • 钢筋混凝土施工注意事项
    一份钢筋混凝土施工安全资料,提供给需要的朋友!希望大家多提宝贵意见!一、使用钢筋调直切断机应注意什么? (1)安装承受架时,承受架料槽中心线应对准导向筒,调直筒和下切刀孔的中心线。 (2)安装完毕后,应先检查电气系统及其它元件有无损坏,机器连接零件是否牢固可靠,各传动部分是否灵活。确认各部分正常后,方可进行试运转。试运转中应检查轴承温度,查看锤头、切刀及剪切齿轮等工件是否正常。确认无异常状况时,方可进料、试验调直和切断。 (3)按所需调直钢筋的直径,选用适当的调直块,曳引轮槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm~5mm,曳引轮槽宽,应和所需调直钢筋的直径相符合。 (4)必须注意调整调直块。调直简内,一般设有五个调直块,第1、5两个调直块须放在中心线上,中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3mm左右的偏移量,经过试调直,如钢筋仍有慢弯,可逐渐加大偏移量直到调直为止。 (5)导向筒前部,应安装一根长度为1m左右的钢管。需调直的钢筋应先穿过该钢管,然后穿入导向筒和调直筒内,以防止每盘钢筋接近调直完毕时其端头
  • 冬季装修施工注意事项及解决办法
    冬季装修施工注意事项及解决办法
    冬季装修虽然存在不少弊端,但还是有很多消费者更看重在淡季装修的好处,于是选择入冬后再开工。据了解,目前很多装饰公司对于冬季装修制定了相应的施工规范,克服冬季施工的弊端。难题1:涂料干得慢 季气温低、阳光弱,墙面所刷涂料不易干,日后容易出现细如头发的裂纹。 解决办法:涂层减薄 墙面处理通常需要涂刷界面剂、找平、贴布、两遍底漆、一遍面漆这5个步骤,前一个步骤处理完毕后,必须干透后才能进入下一个步骤,否则日后墙面将会出现开裂、起鼓等现象。 在冬季,涂料的施工环境温度通常要求在5度以上,因此,墙面涂刷作业在上午10点至下午4点之间进行为宜,施工过程中尽量减少开窗的次数,以避免涂料冻结 或过度风干。同时,在冬季施工时,每层涂料不宜涂刷得过厚。冬季干燥,外层风干较快,如果涂层很厚,由于温度低,内层很难干透,于是日后出现空鼓、开裂以 及墙面不平等现象的机率将会增加。
  • 混凝土桥梁施工裂缝的成因及其注意事项
    一、前言 由于桥梁建设中混凝土裂缝非常普遍,这不但对桥梁的质量难以保障,还会使得桥梁建设单位的整体效益受到影响,这不得不引起我们的高度重视。导致混凝土桥梁裂缝问题的原因有很多,下面将对此进行一一介绍。 二、公路桥梁施工混凝土裂缝的成因 导致公路桥梁施工裂缝的因素有很多,通常情况下都是由于多方面因素共同作用下导致发生的。下面是笔者根据自身多年工作经验总结出来的几点原因: 1.荷载变化 公路桥梁往往会受到来自多方面的荷载,包括动力荷载、静力荷载、次应力等等,当荷载超过公路桥梁的承受能力,或者频繁受到荷载的影响,久而久之,便会出现裂缝。根据引起裂缝的荷载种类不同,又可以将荷载分为弯曲裂缝、扭曲裂缝、剪切裂缝、局部应力裂缝,而且荷载种类不同,其表现出的特点也不相同。由荷载变化引起的裂缝多发生在受拉地方、剪应力较大的地方、振动严重的地方。 2.冻胀原因 如果温度低于零度,混凝土结构内部的水冻结时就会出现裂缝的现象。在游离状态的水变成固态冰时,体积会发生膨胀,此时,在混凝土结构内部就会出现膨胀应力。与此同时,位于混凝土内部出现的渗透压现象也会使得膨胀应力的不断增加,降低混凝土强度,从而产生裂缝。尤
  • HDPE克拉管冬季施工的九大注意事项
    在低温条件下进行管道施工,若操作不当极易导致管材破裂,那么为了保证克拉管施工质量,我们应该注意些什么问题呢?今日都得利管业根据多年施工经验,和大家聊聊新型管道克拉管冬季施工注意事项的那些事儿。 克拉
冬季混凝土施工注意事项
冬季混凝土施工注意事项专题,为您提供冬季混凝土施工注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冬季混凝土施工注意事项 相关的专业交流讨论,更多冬季混凝土施工注意事项相关内容请访问
