1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
大连某工程冬季施工方案
论文简介:水天花园C、B4区室外综合管网、路面、挡墙专项施工方案 投稿网友:guguoyan 上传时间: 2013-07-02
房子拿到手后自然是要准备装修,但有时这个收到房子的时间会是在冬季,对于装修这一方面有所了解的人都知道, 冬季装修的难度要比其也季节装修要难上许多,因此装修的时候很多人都会避免这个季节。但有时候或许是因为这样那样的原因,必须要在某个时间段内装好,这冬季装修就难免了,这样的情况下,对于装修冬季施工方案注意事项便需要做到心中有数,这样才可以让装修不会出现问题。 装修冬季施工方案注意事项之一:温度控制 冬天对于装修来说,最大的影响因素便是这个气温,这个也是冬季施工时最需要防的地方。装修使用到的许多材料对于温度的影响都是很明显的,像是让一些材料因为温度收缩,这样尺寸规格便与实际的有差别,施工后也最容易出问题;还有就是低温会让一些材料的水分挥发加快,这个在涂料上体现的最明显。所以在冬季施工时,需要对室内的温度进行控制,建筑的窗户门一定要先装上,如果像是涂料还没有干到一定的地部,
①、墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如温度低于0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护。并不向砼及覆盖物上洒水。 ②、承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布、加热灯管等,施工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温用灯管数根,保证混凝土表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需要的强度为止。一般2000KW加热灯管的热辐射面积在尽空2米条件下为8平方米。现场指定专人看管,按2小时测一次内外温度,当不满足养护温度时立即进行调整。另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋。 ③、掺用外加剂的砼养护,在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。在抗压强度达到设计强度的40%及5Mpa前,不得受冻。未采取抗冻措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。基础施工时和完工后,均不得受冻。 ④、现浇连续梁、涵洞盖板预制、墙身、台帽及八字墙、防护工程的小件预制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工。⑤、养护时还应注意以下事项: 养护温度不宜超过80℃;加热时的最高
根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在0℃左右,主要采用调整配合比方法。 ①、配制砼时,现选用乌江牌普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。 ②、所有砼掺用山西黃腾UNF-1高效减水剂,掺量1%,以提高砼的抗冻性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。外界温度低于0℃时,在钢筋混凝土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的2%。掺用的外加剂,完全符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定。 ③、所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂。硬度高能达141MPa,裂隙少,使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近。 ④、当外界气温低于0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计算与试验确定,考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。水温宜控制在60℃左右。砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长50%,进场砂、石料含水量尽量控制到最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得带
桥梁场实施性冬季施工方案
EK0+240.8大桥冬季施工方案
冬季施工方案 措施(较全面)
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
本帖最后由 筑城 于 2015-12-24 22:01 编辑 内容简介:本项目的泥结石路面工程主要包括水库坝顶及交通工程的泥结碎石路面项目。文件格式:Word文件大小:71 kB
一、土方工程冬期施工 1、地基土的保温防冻
自己编写的冬季施工方案,共享下。
最新钢结构冬季施工方案 冬季大家钢结构制作安装都可以用 比模板都好用
山西山阴2×300MW煤矸石综合利用发电工程规划容量4×300MW,本期建设规模为2×300MWCFB间接空冷机组,两机一塔。厂区位于山西省山阴县北周庄镇西北约1.3km处,厂外施工道路为宽度7.00m的厂区进厂道路,可作为施工期间运输大件设备的通道。本期工程围墙内用地面积20.9hm2,施工生产用地9.7hm2。厂址的地形较平坦开阔,整体由西向东倾斜,地貌单元属山前冲洪积扇,地面标高约在1085.2m~1075.5m左右。山阴县属中温带大陆性季风气候,四季分明,春季干旱多风,夏季雨量集中,秋季凉爽短暂,冬季寒冷少雪而漫长。区内降水量差异较大且年内分配不均,主要集中在夏季。
北京太阳宫燃气热电冷联供工程为1套780MW级二拖一燃气-蒸汽联合循环供热机组。全厂联合循环机组在性能保证工况下的发电出力为706.12MW,净供热能力为465.2MW。本工程位于北京市朝阳区太阳宫乡芍药居东区范围内,厂区为一不规则狭长地带,厂区用地面积约8.9714hm2。工程所在区域属北亚热带季风气候区,气候温和湿润,降水充沛,四季分明。拟建场地属冲洪积平原地貌。场地地势平坦,地面标高在39.92~41.11m。
建筑工程冬季施工方案.pdf
保定市某小高层的冬季施工方案,上传供大家学习参考!!!!
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
路面冬季施工方案
路面冬季施工方案专题,为您提供路面冬季施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与路面冬季施工方案 相关的专业交流讨论,更多路面冬季施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
