  • 某碱厂管道保温施工方案
    某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
  • 大连某工程冬季施工方案
    大连某工程冬季施工方案
  • 关于混凝土冬季施工方案分析
    1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
  • 梁场实施性冬季施工方案
    桥梁场实施性冬季施工方案
  • 求低温管道保冷施工方案
    -165度低温管道保温施工方案,第一层:PIR(三聚酯),第二层、第三层为泡沫玻璃,第四层为玛蹄脂,第五层为铝皮。
  • 某PE管道定向钻施工方案
    本工程为xx路燃气工程分部分项工程。 根据设计图纸,xx路燃气工程应全线采用命开挖施工,配合xx路道路施工同步进行。由于T19点向南110米处,现状东西向箱涵1处。原定施工方案道路施工方应拆除原箱涵待专业管线施工完毕后重新修建钢筋混凝土箱涵。现由于道路方不再翻建箱涵,造成专业管线无法明开施工,必须进行无开挖定向钻施工。箱涵宽度10米,深度6米。考虑现场土质、道路工期要求等多方面因素,决定采用定向钻拉管施工。障碍南北双向管线均已施工至障碍处,且道路施工已完成,施工完DN300环氧煤防腐钢管无法拆除。进行定向钻施工时必须采用三层PE防腐的DN300钢管,新增三层PE防腐DN300钢管145米。
  • EK0+240.8大桥冬季施工方案
    EK0+240.8大桥冬季施工方案
  • 工艺管道试压吹扫施工方案
    工艺管道试压吹扫施工方案
  • 冬季施工方案 措施(较全面)
    冬季施工方案 措施(较全面)
  • 冬季装修施工方案的探讨分析
    房子拿到手后自然是要准备装修,但有时这个收到房子的时间会是在冬季,对于装修这一方面有所了解的人都知道, 冬季装修的难度要比其也季节装修要难上许多,因此装修的时候很多人都会避免这个季节。但有时候或许是因为这样那样的原因,必须要在某个时间段内装好,这冬季装修就难免了,这样的情况下,对于装修冬季施工方案注意事项便需要做到心中有数,这样才可以让装修不会出现问题。 装修冬季施工方案注意事项之一:温度控制 冬天对于装修来说,最大的影响因素便是这个气温,这个也是冬季施工时最需要防的地方。装修使用到的许多材料对于温度的影响都是很明显的,像是让一些材料因为温度收缩,这样尺寸规格便与实际的有差别,施工后也最容易出问题;还有就是低温会让一些材料的水分挥发加快,这个在涂料上体现的最明显。所以在冬季施工时,需要对室内的温度进行控制,建筑的窗户门一定要先装上,如果像是涂料还没有干到一定的地部,
  • 关于冬季施工方案砼的养护方法
    ①、墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如温度低于0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护。并不向砼及覆盖物上洒水。 ②、承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布、加热灯管等,施工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温用灯管数根,保证混凝土表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需要的强度为止。一般2000KW加热灯管的热辐射面积在尽空2米条件下为8平方米。现场指定专人看管,按2小时测一次内外温度,当不满足养护温度时立即进行调整。另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋。 ③、掺用外加剂的砼养护,在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。在抗压强度达到设计强度的40%及5Mpa前,不得受冻。未采取抗冻措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。基础施工时和完工后,均不得受冻。 ④、现浇连续梁、涵洞盖板预制、墙身、台帽及八字墙、防护工程的小件预制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工。⑤、养护时还应注意以下事项: 养护温度不宜超过80℃;加热时的最高
  • 冬季施工方案混凝土的配置和搅拌
    根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在0℃左右,主要采用调整配合比方法。 ①、配制砼时,现选用乌江牌普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。 ②、所有砼掺用山西黃腾UNF-1高效减水剂,掺量1%,以提高砼的抗冻性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。外界温度低于0℃时,在钢筋混凝土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的2%。掺用的外加剂,完全符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定。 ③、所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂。硬度高能达141MPa,裂隙少,使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近。 ④、当外界气温低于0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计算与试验确定,考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。水温宜控制在60℃左右。砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长50%,进场砂、石料含水量尽量控制到最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得带
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 电厂施工方案(汽机及管道专业)
    电厂施工方案(汽机及管道专业)
  • 某电力工程冬季施工方案(山西)
    山西山阴2×300MW煤矸石综合利用发电工程规划容量4×300MW,本期建设规模为2×300MWCFB间接空冷机组,两机一塔。厂区位于山西省山阴县北周庄镇西北约1.3km处,厂外施工道路为宽度7.00m的厂区进厂道路,可作为施工期间运输大件设备的通道。本期工程围墙内用地面积20.9hm2,施工生产用地9.7hm2。厂址的地形较平坦开阔,整体由西向东倾斜,地貌单元属山前冲洪积扇,地面标高约在1085.2m~1075.5m左右。山阴县属中温带大陆性季风气候,四季分明,春季干旱多风,夏季雨量集中,秋季凉爽短暂,冬季寒冷少雪而漫长。区内降水量差异较大且年内分配不均,主要集中在夏季。
  • 某电力工程冬季施工方案(北京)
    北京太阳宫燃气热电冷联供工程为1套780MW级二拖一燃气-蒸汽联合循环供热机组。全厂联合循环机组在性能保证工况下的发电出力为706.12MW,净供热能力为465.2MW。本工程位于北京市朝阳区太阳宫乡芍药居东区范围内,厂区为一不规则狭长地带,厂区用地面积约8.9714hm2。工程所在区域属北亚热带季风气候区,气候温和湿润,降水充沛,四季分明。拟建场地属冲洪积平原地貌。场地地势平坦,地面标高在39.92~41.11m。
  • 建筑工程冬季施工方案.pdf
    建筑工程冬季施工方案.pdf
  • 保定市某项目冬季施工方案
    保定市某小高层的冬季施工方案,上传供大家学习参考!!!!
  • 某水厂源水管道顶管施工方案
    朱坳水厂三期源水管工程是从铁岗水库到朱坳水厂的管道工程,管线从水库的泵站开始,沿西乡河南侧向西铺设,在0+766米处,管线由河的南侧向北侧跨越,然后穿越前进路,并沿路的西侧向北铺管,在宝田路处,管线左转,穿越前进路,与前进路东侧的已建管道连接。在这段源水管施工中,考虑各方面的因素,有三段管线设计为顶管施工,一条穿越西乡河河前进路管段;一条是宝田路侧单独穿越前进路管段;另一条宝田路侧至水厂的延伸段。三条需顶管施工的管线长度分别为115米、78米、120米,管径均为DN1800的钢管,壁厚为18毫米,内防腐采用20mm厚1.2水泥砂浆钢丝网抹面,外防采用FIL-8环氧酶沥青一底二布四油特加强级防腐,埋深为4.0米左右。下载地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml
管道冬季施工方案
管道冬季施工方案专题,为您提供管道冬季施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道冬季施工方案 相关的专业交流讨论,更多管道冬季施工方案相关内容请访问
