请教各位超长混凝土温度应力在建模时怎么考虑?刚度具体怎么折减?总承包项目,领导说要把工程量放到最低,真不知道这温度应力具体要怎么考虑地点鄂尔多斯,温差还蛮大的
冬季施工,混凝土养护过程中测温,请问测得的混凝土温度最低不能低于多少度呢,有没有标准,测得的混凝土温度低于多少度就不符合要求了甚至就会冻坏混凝土
室外气温平均在-4-10摄氏度左右,混凝土C45P8入模温度10-15摄氏度,浇筑结束后连续测得10天温度值,绘制成曲线图分析其内部温度最大值及温差最大值出现的时间!
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 11:16 编辑 混凝土微观结构
几天几乎把水工论坛翻了个遍,发现这里居然没有混凝土温控方面的帖子,从事这方面工作的同志应该不少吧,不要太保守了,大家交流一下共同提高嘛,不要鸡犬相闻老死不相往来嘛!
CRCP混凝土温度松弛应力分析.rar
请教各位大侠一个问题:本人设计的一个建筑物,框架结构,有部分使用时会有7、80度的高温,设计的时候应该注意什么问题,相应的规范又有什么呢?
摘要:本文作者主要分析了温度裂缝产生的机理及特征,提出了相应的防治措施,供大家参考借鉴。 关键词:混凝土;温度裂缝;产生原因;防治措施 温度裂缝的存在是混凝土施工中不可避免的普遍现象,泵送混凝土施工同样如此。但是,我们应该明白裂缝的出现不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能,而且会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影响建筑物的承载能力。因此,我们在施工中,应充分认识到裂缝的出现对建筑物的危害性,采取各种有效的措施和合理的处理方法来预防裂缝的出现和发展,不断提高混凝土浇筑质量,满足建筑结构安全稳定等要求。 1 温度裂缝产生机理及特征 混凝土浇筑后,在硬化过程中,水泥水化过程产生大量的水化热。由于混凝土的体积较大,大量的水化热聚积在混凝土内部而不易散发出去,导致混凝土内部温度急剧上升。而混凝土表面面积大,因此散热较快,使得混凝土结构内外出现较大的温差,这些温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土表面就会产生裂缝,这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。在混凝土的
温度是植物生长的必要条件之一,因此,研究绿化混凝土的温度变化规律十分重要。多孔连续型绿化混凝土表层温度与地表温度的变化规律有所不同。 (1)夏季高温问题 多孔连续型绿化混凝土吸收并蓄存太阳辐射热能,表层温度较高,不仅影响花草种子发芽率,而且影响花草生长。当温度超过一定限度时,很多草会出现热休眠现象。 (2)冬季低温问题 经实验可得,多孔连续型绿化混凝土冬季表层温度高于地表温度。在季节性寒冷地区,冷季型草的可选择范围十分有限,而多孔连续型绿化混凝土则拓展了植物可选择范围。
最近在解决熟读问题,找了不少资料,分享一下。混凝土在现代工程中占重要地位,其裂缝是个颇具现实意义、备受关注的质量问题。对其产生裂缝成因进行分析并预防控制处理,不仅能确保工程的质量,还能够节约社会资源。 一、混凝土常见裂缝类型现今,混凝土在各种工程中应用普遍,其质量的好坏对结构物的安全、造价及美观有很大影响。但混凝土在工程中会因为各种原因产生不同类型裂缝: 1、干缩裂缝:混凝土在硬化过程中由于水分蒸发、体积逐渐缩小而产生收缩裂缝;有时施工水灰比掌握不恰当,造成水灰比偏大混凝土过稀,混凝土振捣后局部分析及预防、控制、处理,并多角度对其表面集中了较多水分、砂浆遇天晴日晒、现场风速较大等情况,使混凝土表面水分蒸发较快,产生干缩裂缝。在新混凝土表面没有很好地养生或养生时间欠合适均匀以及养生不全面,局部失水过多过快也都会造成干缩裂缝。 2、温度裂缝:内部温度裂缝:混凝土硬化期间水泥释放出大量的水化热,内部温度不断上升,在表面产生拉应力,后期在降温过程中未及时得到水分补充,又受到基础或老混凝土
大体积混凝土温度测控技术规范
大体积混凝土温度应力与温度控制.part1
我在做大体积混凝土的温度应力,准备用间接法先算温度场,不知道生热率应该取多少,一直没有找到相关的资料或计算公式.另外,在朱伯芳的著作里找到了不同风速下的放热系数,不知道这是不是就是ANSYS里的对流系数?望高手不吝赐教,感激不尽!!
浙海大厦续建工程底板大体积混凝土温度监测分析与结论 浙海大厦续建工程主楼52层,基础底板设计为整板基础,浇筑面积为2350㎡,一般厚度3.2m,总体积为7500m3,属于大体积混凝土工程。在混凝土浇筑前,对混凝土配合比进行了优化设计,选择低热水泥,掺入高效减水剂,减少水泥用量,提高混凝土的早期抗拉强度。整个底板分两次浇筑,第一次浇筑电梯井底板,浇筑时间从2002年12月2日晚上18:30分开始,到12月3日早晨4:00结束;第二次浇筑大楼基础底板,浇筑时间从2002年12月18日晚上19:00开始,到12月22日下午14:00全部浇筑完毕。在两次浇筑过程中,对混凝土进行了及时的养护。并对混凝土全场温度进行了认真的测量,第一次检测时间从12月2日到12月18日,历时16天;第二次检测从12月18日到1月9日,历时21天。 一、测温设备及测温点布置 本次测温采用热敏电阻作为测温传感器,传感器装入导热良好的金属套管内,并用环氧树脂密封,可保证传感器对混凝土温度变化作出迅速的反应。测温设备采用LD-C20-64智能巡测温度仪
大体积混凝土温度的计算excel表格,按照大体积混凝土新规范编制的,除了第四个很难搞以外,其余的都好弄。第四点是用有限单元法或差分法计算的,excel表格算不出来《GB_50496-2009_大体积混凝土施工规范及条文说明.pdf》已经传至本论坛,我就不再上传了
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
大体积混凝土温度裂缝成因与控制
大体积混凝土温度计算程序(V3.1)
