  • 厂房地面混凝土施工方案
    本工程由生产车间、动力车间、堆场等组成,生产车间采用排架结构,动力车间采用钢筋砼框架结构,其中生产车间上部为钢屋架,单层局部四层,建筑面积约10125m2,建筑高度16.72m;动力车间建筑面积200.5 m2,建筑高度
  • 有关混凝土地面施工的一些问题
    1.混凝土地面当厚度为100mm时,是否有必要振捣2.混凝土坍落度较大时,表面一层均为水泥净浆,对地面的耐磨性影响有多大。3.用提高强度的方法来增加混凝土地面的耐磨性,作用有多大。
  • 蔓藤着色混凝土地坪施工方案
    蔓藤着色混凝土地坪施工方案
    《着色混凝土地坪施工方案》 蔓藤着色混凝土地坪施工方案 蔓藤图案提高着色混凝土地坪的价值 有时一个简单的设计元素就可以把一个普通的这色混凝土地坪变成一件艺术品。这个令人惊叹的住宅混凝土地坪就是这种情况,这种涡卷式的藤蔓图案从一个房间到另一个房间。 设计要求; 房主想要一个有吸引人的图案,不铺地毯,易于清洁的地坪。承建商决定把藤蔓雕刻在混凝土地坪上。利用家中的灯光提升这个微妙的蔓藤图案的效果。 施工工艺; 1、基层处理;使用纸板对墙体和周围环境进行保护,使用大功率研磨机对混凝土地面进行研磨,研磨至100-200目,清水清洗干净,同时使用吸尘器吸除污水。 2、图案处理;使用PVC管在地面上描绘蔓藤图案,然后使用配备12cm的圆形无齿锯片的手持切割机切割出蔓藤图案。为添加一些小细节,在蔓藤团上制作几个中间有深棕色线条的叶子,然后用背胶纸粘贴保护。 3、着色处理;表干后,使用咖啡色酸着色剂和低压全塑喷雾器对整个个地面进行着色(蔓藤图案除外),均
  • 谁有设备基础及地面拆除施工方案?
    我们公司在山东正和集团有限公司院内承揽了500万吨原料与处理装置的建设,现在原设备基础及地面需拆除,急求施工方案,请各位前辈给个设备基础及地面拆除施工方案?
  • [转帖]泵送混凝土施工方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 编辑 一、工程概况 本工程是由*市*集团有限公司投资兴建的*工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于*、*路东侧。由*市*监理有限公司负责监理,*市建筑设计院设计,*公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层
  • 锚杆挡墙拆除及施工方案
    一工地。挡墙高约13米,上部4米高为条石挡墙,下部9米为锚杆挡墙。挡墙外侧为汽车专卖店。内侧正在挖运土石方。现甲方要求拆除此挡墙。施工拟采用炮机凿打的方式拆除锚杆挡墙。在拆除挡墙前,现在挡墙外侧搭设一高为4米的双层硬棚防护。求指教是否还有其他的拆除方式,及拆除的施工方案补充内容 (2014-7-26 08:40):挡墙高为18米,挡墙距汽车专卖店5米远
  • 关于混凝土冬季施工方案分析
    1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
  • 混凝土地面一次成型施工
    在地面施工工艺中,传统做法是先施工混凝土垫层、地面找平层、再作水泥砂浆面层,造成施工层次多,工期长,若地面基层处理不好,会造成地面面层的空鼓开裂。采用混凝土地面一次成型施工工艺,可避免上述工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。故混凝土地面一次成型施工工艺是一项非常值得推广的施工技术。一、特点: 1、采用此项工艺,地面工程可以仅做垫层,不做地面找平层及面层等,操作简便,降低 成本[/url]。 2、地面垫层及面层一次成型,提高了地面的整体性。 3、可杜绝地面的空鼓等质量通病。二、适用范围: 适用于 工业[/url]与民用 建筑[/url]地面与楼面的施工。与清水混凝土施工技术配套使用,其效果更佳。 三、工艺原理: 利用混
  • 几何图形着色混凝土地坪施工方案
    几何图形着色混凝土地坪施工方案
    《着色混凝土地坪施工方案》 几何图形着色混凝土地坪施工方案 混凝土地坪的优点之一是能够实现一个独特的外观 每一个混凝土承包商都有自己的专用的材料和着色方法。此外,许多混凝土专家都可以充分利用他们的创造性和艺术才能,创造出令人惊讶的、几乎无法想象的地坪。 设计要求; 在6000平方英尺的房子中设计制作几何图形的着色混凝土地坪。 在厨房里,富丽堂皇的沙漠黄色、金色和黄绿色的色彩,巧妙地安排在有趣的、相互交错的几何图形上。其余部分为棕色。 在餐厅里,安装一个基色为沙漠黄色的地坪,上面点缀着深色的菱形图案,几乎像棋盘一样。 在客厅里,黄绿色的点缀色与不同形状的泥土色交织在一起。 在游戏室里,一个蓝绿色的大圆圈上点缀着一个丰富的深红色和一道穿过房间的黄色的闪光。 混凝土地坪贯穿整个房子,在客房里,在后面的一间卧室里,在淋浴外围,在主卧室的台面,在主浴室和淋浴室。 施工工艺; 1、基层处理;使用纸板对
  • 雨季混凝土梁板专项施工方案
    单位工程施工组织设计或方案 ( 雨季混凝土梁板专项施工方案 ) 工程名称: 工程地点: <
  • 大体积混凝土浇注施工方案
    混凝土工程施工方案 施工特点:混凝土施工具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多。工程条件复杂和施工技术要求高。混凝土的截面尺寸较大,在混凝土硬化期间水泥水化过程中温度增高,使混凝土内外温差过大,内外温差产生的温度应力大于混凝土的抗拉
  • 拆除15米的烟囱的施工方案
    拆除15米的烟囱的施工方案
    本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-6-4 16:17 编辑 如图,现在想把这个烟囱拆除 ,请问有什么好的方法吗,不用爆破 可以吗
  • 冬季施工方案混凝土的配置和搅拌
    根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在0℃左右,主要采用调整配合比方法。 ①、配制砼时,现选用乌江牌普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。 ②、所有砼掺用山西黃腾UNF-1高效减水剂,掺量1%,以提高砼的抗冻性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。外界温度低于0℃时,在钢筋混凝土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的2%。掺用的外加剂,完全符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定。 ③、所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂。硬度高能达141MPa,裂隙少,使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近。 ④、当外界气温低于0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计算与试验确定,考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。水温宜控制在60℃左右。砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长50%,进场砂、石料含水量尽量控制到最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得带
  • 水利施工中混凝土施工方案
    水利施工中混凝土施工方案
    1 流水施工组织方案 为了提升水利工程的施工效益,必须进行水利工程施工组织方法的优化,比如进行流水线的工序及其施工顺序的分析,进行不同工作流程的工程量的分析, 这务必需要进行工程量的良好计算,保证作业时间的确定。 这也离不开施工段的分析,认真的进行施工段目的的解剖,确保不同工种的有效应用,保证不同工作面的工作效率的提升,更有利于进行流水作业。 在施工段的划分过程中,我们需要进行工程质量的保证,进行建筑物的自然界限的确立,更好的应对伸缩缝、沉降缝等的情况。 这个工作条件的满足,必须进行施工段数目的分析,从而满足流水作业组织的工作要求,保证施工段的大小控制。 为了满足上述工作的要求, 进行专业分工原则的遵守是必要的,从而落实好专业施工的相关任
  • 基坑开挖混凝土抗滑桩施工方案
    基坑开挖混凝土抗滑桩施工方案
    为保证既有线行车安全,基坑开挖采用挖孔桩防护。
  • 挂篮安装及拆除专项施工方案
    挂篮安装及拆除专项施工方案
  • 求“地面以上水池的施工方案”
    有没有地面以上水池的施工方案?42米长*6米高*8米宽联系方式:email:kaixin_luo@126.comQQ:120589410
混凝土地面拆除施工方案
混凝土地面拆除施工方案专题,为您提供混凝土地面拆除施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土地面拆除施工方案 相关的专业交流讨论,更多混凝土地面拆除施工方案相关内容请访问
