由于本人是机械专业出身,然后老板的赚钱所需,就去做了一些钢结构,然后想在钢结构和机械的交叉方面,我自以为是交叉吧,能发点论文,所以是不是这样的想法不现实,哪位前辈有木有这方面的经验啊?
本人从事钢结构设计多年,现在在天津,可承接工业,民用建筑钢结构设计和详图设计,有需要的请与我联系:fx.design@163.com,QQ:924029397,网易博客:http://fx.design.blog.163.com 合作方式灵活.
水工钢结构设计1/4
我是一个土木的本科应届毕业生,刚刚被一家钢结构工程公司聘用,,我不知道这个行业有没有前途,,另外我应该怎样发展自己,钢结构方向应该考那些证件,才能搞设计啊,,希望各位前辈帮帮小弟,........不胜感激
刚接触钢结构,不知道设计流程是如何的?结构计算是否就是用STS或者3D3S建模计算?接下来怎么做呢?全部用软件自动把图纸生成出来吗?各种连接节点呢?也是自动生的吗?这些节点是全部按照等强连接用软件计算?还是想办法读出结构计算的内力去算的节点?节点承受的内力又是如何从STS和3D3S中读取出来的呢>?请大家指教啊
1.在这期间绘制了出材料表的7000平米,32吨吊车有制动珩架的重钢厂房的结构和建筑图。这套图纸详细到小件,每个连接节点都考虑到了。现在已成为设计所的示范图纸。 2.一个2万平米的厂房,厂房大有气楼结构。绘制到出材料表程度。这个厂房跨度大中间用了两个中柱分为24m,30m,24m三种跨度。前后墙面不同,中柱也有墙体,气楼是新型的椭圆形状的,这些都给绘图和计算带来了难度。 3.一个是由三个复杂结构组成的一万五千平米的厂房,有高低跨的,同一厂房跨度不同的。图纸啰嗦麻烦。涉及到两个房屋之间的连接还有高低跨的处理。以及同一厂房三种跨度的特殊连接处理。 4.还有一个钢结构造型,是做在变电所外面的,柱子用H型钢做成外倾斜的再用圆弧梁做成屋盖。圆弧梁上有太阳能和采光板。因为是坐在变电所外面的所以柱子都是偏心柱,给绘图带来了麻烦。而且造型分三个部分有三种钢架。 5.还配合钢结构厂子计算和绘制了一个4000平米的两层框架。框架是10米柱距和8.5米柱距,24米跨没有次梁。并且每6米跨度减少一跨。所以形成了四种截面的框架,其中还有斜梁的连接。 6. 700
好书大家共享。。。。。。。。。。。
个人收集了一些关于钢结构设计和Sap2000钢结构设计的资料,需要的请下载!
刚刚接触钢结构,不知道这个结构设计有哪些不同的荷载取值,规范当中是有,但很散,有没有朋友有整合过的荷载取值表,共享一下,或者一般结构设计使用哪些荷载值,能不能介绍下,谢谢!!!
本人一直从事钢结构施工工作,以前也对门式刚架进行设计(用的天正软件)。现准备从事 钢结构设计工作,主要是门式 单层厂房 和高层 现向各位大哥请教:PS2000 STS 和3S3D 哪个对于初学者更好用,而且更实用 最好上述3种形式都能设计,而且还能出图,望指教。
钢结构设计软件mtstool2.0貌似新浪爱问知识也有,请大家自愿下载。http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14859967.html?from=dl
钢结构夹层,上面铺1220*2440mm多层板,钢度和挠度够吗?荷载没有问题吧?楼梯立柱底下,今天看到一条贯穿整个楼板的裂缝,会不会有危险?
学校要求交一个钢屋架设计,请那位DX帮帮XD吧,先谢了!附件内是设计要求,做好后请传到我的邮箱wjb2002@126.com我自己手抄计算书描图。
刚转为pdf
《钢结构设计规范》应用讲解_11188520[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-7-2 12:53 编辑 ]
《钢结构设计与计算》 第2版
本人有一份3d3s钢结构设计演示(视频),约有90m,我整理一份上传,保证能用!(最下面附件为视频播放器) 第一部分:http://co.163.com/forum/content/1785_845156_1.htm第二部分:http://co.163.com/forum/content/1665_845160_1.htm第三部分:http://co.163.com/forum/content/1665_845162_1.htm第四部分:http://co.163.com/forum/content/1665_845163_1.htm第五部分:http://co.163.com/forum/content/1665_845164_1.htm视频播放器:http://co.163.com/forum/content/1665_845170_1.htm
(一) 判断结构是否适合用钢结构 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住宅和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的
一、 钢结构设计制图阶段划分 二十世纪五十年代钢结构设计制图沿用前苏联的编制方法分为KM图和KMII图两个阶段,即钢结构设计图和钢结构详图两个阶段,以后有一段时间各行业各系统采用的编制方法也有所不同。为推动钢结构设计的正常发展,很有必要把钢结构设计制图阶段划分明确,以便明确各方责任,使审图者也有掌握统一标准。 根据我国各设计单位和加工制作单位近年来对钢结构设计图编制方法的通用习惯,并考虑其合理性,因此建议把钢结构制图分为设计图和施工详图两个阶段。 钢结构设计图应由具有相应设计资质级别的设计单位设计完成。 钢结构施工详图由具有相应设计资质级别的钢结构加工制造企业或委托设计单位完成。二、 钢结构设计图的深度 钢结构设计图是提供编制钢结构施工详图(也称钢结构加工制作详图)的单位作为深化设计的依据。所以钢结构设计图在内容和表示方面应满足编制钢结构施工详图的要求。必须对设计依据荷载资料、建筑抗震设防类别和设防标准,工程概况,材料选用和材料质量要求,结构布置,支撑设置,构件选型,构件截面和内力,以及结构的主要节点构造和控制尺寸等均应表示清
