参考不错。
钢筋混凝土烟囱施工技术规范
钢筋混凝土预制桩基础由桩身和连接桩顶的承台组成,其具有承载力大,稳定性好,沉降量小而均匀,施工方便快捷等优点。因此,钢筋混凝土预制桩基础在全国范围内得到广泛应用。从各地的使用情况来看,无论是在质量方面还是在经济性方面,都取得了令人满意的效果,但是,在施工过程中也经常会遇到一些工程问题,现结合实际施工经验,对钢筋混凝土预制桩施工技术进行详细地总结和介绍。 1.预制桩制作 预制桩较短的(10m内)可在预制厂制作,较长的因不便运输,一般在施工现场露天制作。方形桩边长通常为200mm~450mm,在现场预制时采用重叠法预制,重叠层数不宜超过4层,预应力管桩都在工厂内采用离心法制作,直径为300mm~550mm。 预制桩钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊,同一截面内主筋接头不得超过50%,桩顶1m内不应有接头,钢筋骨架的偏差应符合有关规定。 桩的混凝土强度等级应不低于C30,浇筑时从桩顶向桩尖进行,应一次浇筑完毕,严禁中断。制作完后应洒水养护不少于7d,上层桩
钢筋混凝土箱涵施工技术交底.doc
分9部分上传!1
随着建筑业的不断发展,国家与人民对于建筑的安全越发关注。而内蒙古锐达砼切割拆除钢筋作为整个建筑物的骨架,其位置的准确直接关系到结构的安全,钢筋位置出现偏差将因无法弥补而造成终身隐患。一般的钢筋施工仅局限于钢筋绑扎过程中,对钢筋网眼尺寸进行控制,而未对钢筋保护层、双层或多层钢筋网片间距、钢筋骨架尺寸、支模及混凝土浇筑影响等因素实施有效控制。因此,一个工艺简单、操作方便、准确性高的工艺——钢筋混凝土柱、墙钢筋定位施工技术就孕育而生。 1.适用范围: 适用于现浇钢筋混凝土剪力墙、柱钢筋绑扎定位;小直径钢筋和I级光圆钢筋的绑扎施工;对复杂钢筋和多层网片钢筋的施工起到简化作用。 2.优点推荐: (1)能消除现浇钢筋混凝土剪力墙、柱钢筋定位中存在的质量通病,而且能克服水电管线
在对钢筋混凝土建筑施工安排后浇带,不但能够让混凝土的收缩应力下降,而且还能够很大程度的防止建筑物出现 沉降差的情况。进行后浇带施工期间,第一要确立合理的时间,一般状况下会在低温下来进行施工,而且在强度等级方 面要比构件高出一个等级,如此一来就能避免混凝土中产生裂缝。在确定后浇带的方位的工作中,要掌握好消耗方面的问题,同时后浇带的距离方面的具体情况,要根据计算来获取。另外,在对宽度进行运算时,要将止水带构造运用到工程建设中。在采用混凝土进行施工期间,会发生混凝土收缩,出现裂缝等情况,这种情况的发生,会很大程度地降低混凝土的性能,从而影响房屋建筑的质量,延误施工进度。采用后浇带技术,主要是为了避免混凝土在内外温度相差较大的情况下出现裂 缝的情况。首先要给混凝土采取分块浇筑,之后还要留设一 条缝,先不浇筑,待最后再进行浇筑。混凝土施工期间,后浇带技术主要包括三大模块。(1)防水工程混凝土一旦混入水分,那么就会让强度受到很大的影响。因此不管在什么情况下,都要做好防水工作。在防水工程中,墙面防水
钢筋混凝土烟囱技术施工规范
钢筋混凝土工程施工技术措施.pdf
模板工程作为一种辅助性工程,虽然并不直接形成水利工程中的结构,但其在钢筋混凝土工程的施工中却是不可取代的。甚至可以说,模板工程施工质量的好坏直接影响着整个工程的施工质量。一般在模板工程施工中需要注意以下几点: 1、模板材料必须要符合要求 在水利工程施工中,模板施工所使用的模板材料必须要具有较高的强度和刚度,还要能够承载相应的荷载,并且不能产生变形。同时,要求所使用的模板在拼接时不能出现缝隙,以免漏浆。模板的表面要足够平整光洁,以免混凝土结构表面出现麻面等质量缺陷。在选择模板时,还要根据实际情况和工程需要进行模板大小的选择,并使用相匹配的模板支架,必须要确保模板材料本身的质量。 2、模板安装必须要达到安全稳定的要求 在模板材料准备齐全后,就要根据各个模板之间不同的特点将其按照专业的手法组装在一起。模板安装的质量要求主要是要能够达到设计和规定的强度、刚度以及稳定度。如果模板是直接安装在基土上,则应该保证基土有足够的强度,且要加垫一定的支撑板,以保证模板的稳定性。模板与
150m钢筋混凝土拱桥单箱悬臂吊装施工技术
请问大家做施工方案除了是参考别人的来做,还有用什么软件来制作施工方案的嘛?比如脚手架的搭设方案,要出计算书,计算起来有点麻烦,
LK2+700该涵洞为箱式盖板涵兼人通,该涵洞规格为:4×3m;涵身长度:66.92m;进水口是急流槽形式。 一、工程概况 二、施工组织 三、施工方案方法及技术措施
本工程为框剪结构,采用预应力混凝土管桩承台基础,安全等级二级,使用年限50 年。全部为地上结构,共九层。长78600mm,宽14000mm,混凝土强度等级为C30,板厚150mm~100mm 不等。长向长度超过了规范规定的伸缩缝间距要求,因此,必须采取措施对混凝土的收缩应力进行控制。设计要求取消后浇带,进行超长无缝施工。后浇带影响工期,且处理不好会留下开裂渗水隐患。经几方沟通和技术交流后,采用中国建筑材料科学研究总院的超长结构无缝施工技术,取消温度后浇带,连续浇筑混凝土。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-17 16:03 编辑 ]
非常有用,!!1[ 本帖最后由 dadadi 于 2010-5-12 12:38 编辑 ]
双跨118m钢筋混凝土箱形拱桥单肋吊装施工技术
1钢筋混凝土施工中模板工程技术 模板是浇筑混凝土的模壳。模板系统包括模板和支撑两大部分。模板和混凝土直接接触,使混凝土符合结构构件设计要求的形状、尺寸和空间位置。支撑系统则是支撑模板,保持其位置正确,并承受模板、钢筋混凝土以及施工荷载。如果模板本身不牢固,接缝不严密,就容易引起混凝土漏浆,造成混凝土蜂窝麻面,减弱混凝土的强度。如果支撑不牢固,在混凝土浇捣过程中模板就会产生变形、错位,使结构构件的尺寸及位置出现偏差,严重的甚至还会造成倒塌事故。因此,模板的制作与安装均必须确保达到质量要求。 1.1对模板的规定与材料要求 模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受规定的各项施工荷载,并保证变形在允许范围内,模板表面要求平整、光洁、拼缝密合,不漏浆。选用应与混凝土结构和特征、施工条件和浇筑方法相适应,结构面大的模板要求选用大模板,模板支架的材料使用钢材。且竖向模板与内倾模板都必须设置选够的内部撑杆和外部栏杆,以确保模板的稳定性,支架立桩应在两个相垂直的方向加以固定审实。 1.2模板安装的质量要求 模板及其支撑必须有足够
钢筋混凝土施工技术方案
钢筋混凝土施工技术方案专题,为您提供钢筋混凝土施工技术方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土施工技术方案 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土施工技术方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
