现代钢结构平台结构形式多样,功能也一应俱全。其结构最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。在现代的存储中较为广泛应用。当今的社会土地变的越来越珍贵,越来越稀缺,如何在有限的空间里放置尽可能多的货物,是许多商家考虑的问题。随着时代的发展,钢铁的运用已经非常普遍,以钢材制作为主的结构,是现行最主要的建筑结构类型之一。钢结构带着自身的特点,将群雄天下。其一,钢材的特点是自身强度高、自重轻、刚度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;其二,钢结构的材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定,是为今不多的理想建筑材料。其三,钢结构建筑的工业化程度较高,行机械化程度高,可进行专业化的生产,提高工作效率,减少施工难度。和现阶段的高速度节能型社会十分吻合。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一
本帖最后由 aezhanglei 于 2016-10-28 08:16 编辑 挺好的资料!
3D3S中空间建模钢结构平台,需要的朋友可以下来看
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
前言 随着国民经济的发展,约来越多的钢铁设施投入到使用中,但钢铁腐蚀也随之而来,全世界每年钢铁总产量的20%被腐蚀损耗。大量的昂贵设备设施,因腐蚀而报废,再加上因腐蚀而造成的间接损失,数字惊人。 同时,随着大气污染的日趋恶化,酸雨,粉尘污染,温室效应等,对防腐提出了更新的要求,这就要求不断推出更多更优秀的防腐材料,取得更长的防腐年限,更好的环保性能,解决以往防腐涂料污染大,毒性大,防腐年限短,维修重涂性差等弊端。 本设计根据不同腐蚀环境,结合空冷平台钢结构本身性能要求,提出防腐方案,达到长效防腐,减少重涂次数,延长使用寿命的目的,力求高效、
钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
屋盖结构布置
本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
钢平台结构在工业厂房及构筑物中占有一定的比重,特别是制药工厂主要生产车间的大型操作平台,如全部钢平台结构的提炼、转化工段车间,如今钢平台的设计比重已越来越大。因此钢平台结构的设计,不仅应满足工艺生产的要求,还必须在平台布置、选材、制造安装等方面注意结构的合理性。 钢结构平台结构柱与柱间支撑 钢平台柱一般宜设计成等截面柱。其常用的有热轧普通型钢、用板加强翼缘的工字钢或钢管的实腹式柱形式。必要时,也可设计成用两个槽钢组成的组合式柱形式。 钢平台柱一般按轴心受压构件设计。柱的长细比不宜大于150,通长可先假定长细比为80—120。柱上下两端一般均设计为铰接,对于承受较大荷载的平台柱,应设计成上端为铰接,下端为刚接。柱脚底板的厚度按柱基础对底板的反压力所产生的弯矩计算确定,但不得小于柱肢的最小厚度及10mm,对有明显腐蚀的车间应适当加厚。独立钢平台结构的稳定一般由柱间支撑保证。支撑宜布置在柱列的中部。钢结构夹层亦称工作平台、钢结构平台或钢平台。现代钢结构平台结构形式多样,功能也一应俱全。 其结构最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:12 编辑 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。
请教钢结构建筑师,如下3层钢结构住宅,设计合理吗.这种方式的钢结构住宅,与轻钢型钢结构住宅,造价相差多少%
我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
由于本人是机械专业出身,然后老板的赚钱所需,就去做了一些钢结构,然后想在钢结构和机械的交叉方面,我自以为是交叉吧,能发点论文,所以是不是这样的想法不现实,哪位前辈有木有这方面的经验啊?
本帖最后由 建企建安 于 2014-4-16 01:08 编辑 自己设计建造的钢结构农村住宅1:主体为钢结构,立柱及屋梁采用200X100H型钢。檩条为120,160槽钢。2:结构面为1.2厚楼承板,上铺C25砼,面层铺600X600地砖。3:墙体为100厚泰柏板,内外水泥抹灰,前墙贴墙面砖,室内涂料及PVC吊顶。4:门为农村通用松木门,窗为电泳古铜色铝合金双玻窗。5:屋面为双坡排水,材料为简易三角镀锌钢屋架,檩条为镀锌50X5角钢,上铺30厚木板,摸草泥,上铺农村通用红机瓦。6:楼梯用160槽钢,角钢及4厚钢板网焊制脚踏板。备注:1:住宅建成已4年,使用性能良好,无缺憾。2:材料考虑了农村建筑习惯(室内有土炕及土炕烟筒),农村风水布置格局及采光,建筑山形走向。3:材料考虑了工程造价,荷载,抗震,重量,隔音,保温。4:考虑了建筑机械及施工方法,工期。5:设计参照了建筑通用标准及强制性条文。<
