  • 钢结构基础设计及构造要求
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:12 编辑 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。
  • PKPM门式钢结构基础设计
    我钢学习PKPM-STS门式钢结构设计,对上部份钢架设计熟悉比较快,但是对与基础设计,则比较陌生,不知道如何把地质报告对应到软件中,如何对不同地区的门式钢架进行基础设计成了我最搞不懂的地方.如何输入地质资料,如何对不同土质输入不同数据等等,都很模糊,同事中也没有明白的人,因为我门是钢结构制造公司,没有专门搞设计的人.希望有大虾能给予指点.
  • 高层钢结构基础埋深设计的要求
    1、高层钢结构基础埋置深度是指基础底板或桩基承台底面的埋置深度。 2、高层钢结构基础埋深一般是从室外地面算起;若高层钢结构地下室周边由于设置通长采光井、地下室车道等原因而无可靠侧限时,则需要从具有足够侧移能力的室外地坪面算起。 3、高层钢结构基础埋置深度必须满足地基承载力和结构稳定性的要求,以减少地基沉降量,避免不均匀沉降引起的高层钢结构整体斜;防止高层钢结构在风、地震等水平荷载作用下的倾覆或滑移。 4、当高层钢结构采用筏基或箱基时,对于中软或中硬土质的天然地基,基础埋深不宜小于高层钢结构高度的1/12;对于坚硬土质的天然地基,埋深不宜小于高层钢结构高度的1/15。 5、当采用桩基础,且桩承台上、下的四周土质较好时,承台底面的埋深不宜小于高层钢结构高度的1/18。 6、高层钢结构基础直接坐落在稳定基岩上时,基础埋置深度需要根据具体情况确定。 当基岩埋藏较浅,若岩石开挖困难,费用较高,基础埋深小于上述限值,或抗倾覆稳定不足时,可以采用岩石锚杆基础。锚杆伸入基础内和无风化基岩内的长度,都不
  • 高层钢结构的基础设计要求
    1、每一结构单元基础底面积的形心,需要与上部永久荷载合力在基础底面的作用点相重合,以防止基础的倾斜。 2、同一结构单元应采用同一类型基础(包括地基处理方式)
  • 钢结构入门及设计基础知识
    需要的,可以看看。
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 高层钢结构基础设计的要求都有哪些?
    1、每一结构单元基础底面积的形心,应尽量与上部永久荷载合力在基础底面的作用点相重合,以防止基础的倾斜。 2、同一结构单元可以采用同一类型基础(包括地基处理方式),并采取同一埋置深度。 3、当高层钢结构基础的埋置深度较大时,需要结合建筑使用要求,设置多层地下室,以发挥补偿基础的作用,减小地基压应力和沉降量;同时还有利于提高结构的抗侧力稳定性,减轻上部结构的地震反应。一个结构单元内不宜设置局部地下室。 4、位于地震区的高层钢结构,当地基内存在软弱黏性土、可液化土、新近填土或严重不均匀土层时,需要利用纵、横向拉梁或钢筋加强基础的整体性和竖向刚度。 即使采用桩基础,也同样需要加强基础的整体性,以抵抗地震时地面裂隙对结构产生的不利影响。 5、高层钢结构与裙房采取联合整体基础时,两者的基础类型和埋置深度可以不同,但应采取地基处理、后浇带等措施,使两部分的基础沉降差控制在允许范围内;并需要通过计算,确定基
  • 高层钢结构的基础埋深设计要求
    1、高层钢结构的基础埋置深度是指基础底板或桩基承台底面的埋置深度。 2、高层钢结构的基础埋置深度一般是从室外地面算起,若高层钢结构的地下室周边设置采光井
  • 基础差如何学钢结构设计??
    各位前辈,我是2003年中专毕业,毕业以后一直从事钢结构行业,搞过加工,也干过施工,对钢结构算是有点了解,我现在想学结构设计,以前只是用cad画图,力学和结构都忘的差不多了,我该怎么办!现在很困惑!我要从力学开始慢慢学起吗?搞设计什么最重要啊?我学PKPM或3D3S,那个更容易那?那个较普遍点?
  • 钢结构工程设计施工基础资料
    希望大家喜欢啊,多多下载
  • 钢结构工程设计与施工基础资料
    钢结构工程设计与施工基础资料
  • 自己设计的钢结构公示牌
    钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
  • 如何设计一座钢结构假山?
    如何设计一座钢结构假山?
    本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
  • 常见各种结构基础的设计
    来源:网络 如有侵权请联系删除 房屋基础设计应根据工程地质和水文地质条件、建筑体型与功能要求、荷载大小和分布情况、相邻建筑基础情况、施工条件和材料供应以及地区抗震烈度等综合考虑,选择经济合理的基础型式。 1 基础的主要形式 砌体结构优先采用刚性条形基础,如灰土条形基础、Cl5 素混凝土条形基础、毛石混凝土条形基础和四合土条形基础等,当基础宽度大于 2.5m时,可采用钢筋混凝土扩展基础即柔性基础。 多层内框架结构,如地基土较差时,中柱宜选用柱下钢筋混凝土条形基础,中柱宜用钢筋混凝土柱。 框架结构、无地下室、地基较好、荷载较小可采用单独柱基,在抗震设防区可按《建筑抗震设计规范》第 6.1.1l 条设柱基拉梁。 无地下室、地基较差、荷载较大为增强整体性,减少不均匀沉降,可采用十字交叉梁条形基础。 如采用上述基础不能满足地基基础强度和变形要求,又不宜采用桩基或人工地基时,可采用筏板基础(
钢结构基础设计
钢结构基础设计专题,为您提供钢结构基础设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构基础设计 相关的专业交流讨论,更多钢结构基础设计相关内容请访问
结构设计专业
钢结构设计施工
