近期收到甲方发给项目部的通知单,但是只是个给排水设计,对施工的工序不是很理解,内容是:贵公司进行给排水专业施工时,穿过楼板用于安装排水管的孔洞内圈直径与排水管外圈直径间没有预留用于填缝防渗处理的空间,现要求贵公司尽快编制该工序防渗专项施工方案,供我方审核、各参建单位共同确认备案。 皮球提到我设计身上了,请大家帮忙这个怎么写,谢谢了。排水管是UPVC(普通排水)和不锈钢排水管(排放热水)。
某市政排水管道施工方案
哪位大哥大姐知道,混凝土路面破开的造价?破开后做成盖板盖上成为排水沟造价?混凝土路面为厂区内内的,大概20cm厚吧!小弟急呀!谢谢啦
包括挖槽及支撑、大口井降水、软基处理、混凝土及砂石管基、管道铺设、闭水、检查井施工、回填及成品保护措施,附施工流程及图。
资料为涨管施工的全套方案,工程已于去年6月份完工,管线运行一年来,反映良好。主要内容包括1、非开挖技术的介绍2、使用设备介绍及产品图片3、沉箱施工方案4、概算为便于大家下载交流,节省土木币,特将三个文件压缩上传。希望同仁多提宝贵意见!
请教一下大家关于市政排水管道名开挖施工时,在埋深以内地质情况为流沙时,应该采取的施工方案 ,重点谈谈相关的沟槽支护和降水方案
国外水厂给排水管道的具体施工方案
临时道路及排水施工方案
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 编辑 一、工程概况 本工程是由*市*集团有限公司投资兴建的*工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于*、*路东侧。由*市*监理有限公司负责监理,*市建筑设计院设计,*公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
1.1某工程给排水工程地下埋管主要包括给排水,雨排水,工艺废水等,该工程特点是管材种类多,厂房排出的废水含腐蚀性物质,如酸碱废水含氟废水对管道的安装质量要求严格.该工程埋地部分包括排水铸铁管,复合玻璃钢管,给水铸铁管,铜管,镀锌钢管.连接方式;铸铁管石棉水泥接口.镀锌钢管丝扣连接.复合玻璃钢管粘接连接,铜管焊接连接,所有管道均采用C15,包角落180砼基础.1.2设计要求 室外给排水干管DN>75mm者,采用内壁搪水泥给水铸铁管,石棉水泥接口DN<75mm者,采有铜管连接,180度素砼带形基础。 室外排水干管,绿化带下采用轻型钢筋砼管,承插式接口,180度C15素砼带形基础,道路下的管道采用重型钢筋砼管,承插式接口,180度C15素砼带形基础,DN200mm的排水管采用铸铁管,大于DN200mm排水管采用承插式钢筋砼管。金属管道采用石油沥青普通级防腐二布三油。
请教各位在施工承插式管道时,如果要求做混凝土通长基础时应该怎样做呢?怎么能施工承插口处的基础呢?以前是待管沟开挖好后,在沟底将基础垫层全部打好,然后下管,接好以后再施工上面的基础,这样由于承口处管径较大,使得插口处悬空只能垫东西,再打混凝土容易使基础不密实;如果按照管道长度分段打基础将接口处留出,又怕计算不好具体下管位置还容易浪费管材,请问有什么好的施工方法吗?
本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。除脱盐水不锈钢管试验压力为3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MPa。下载请登陆本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25171.shtml
建筑物包括两栋分别为8层及15层的高层办公楼、中庭、报告厅及地下室,工程总建筑面积约6万m²。地下室共三层,主要为车库、设备用房、库房、变配电室、柴油发电机室,约1.8万m²;地上建筑总高度60m,主要为办公室、餐厅、多功能厅、会议室等,约4.2万m。拟建建筑物±0.00标高为48.
本工程由生产车间、动力车间、堆场等组成,生产车间采用排架结构,动力车间采用钢筋砼框架结构,其中生产车间上部为钢屋架,单层局部四层,建筑面积约10125m2,建筑高度16.72m;动力车间建筑面积200.5 m2,建筑高度
片石混凝土挡土墙施工方案
混凝土排水管施工方案
混凝土排水管施工方案专题,为您提供混凝土排水管施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土排水管施工方案 相关的专业交流讨论,更多混凝土排水管施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
