深层搅拌桩地基处理专项施工方案
我写的一个地基的施组,主要是泥浆护壁混凝土灌注桩施工方案,其中有深层搅拌桩做的止水帷幕。
本帖最后由 筑城 于 2015-4-29 11:07 编辑 简要说明:桩径500mm,桩间距为1250×1250,桩长大于等于7 m,且桩端进入粘土层
一、工程概况XXXX公路长垣段NO.2合同段(K16+000~K35+450),水泥搅拌桩工程主要集中在涵洞、通道工程基础9个处理部位,水泥搅拌桩桩径为50cm,总长度为62590m。二、场地布置和施工前的准备(一)、场地布置考虑到水泥搅拌桩分布不均匀,根据实际情况,实地放样,平整场地,现场布置。(二)、施工前准备1、组织施工人员学习和掌握有关设计图纸和公路工程桥涵施工技术规范的有关规定。结合本合同段的工程地质和水文气象条件,制定符合实际的施工组织设计,落实岗位责任制,确保工程质量安全和进度。2、机械进场前,组织测量人员利用全站仪根据沿线已闭合的导线点进行桩位放样,并报监理工程师审批。3、施工场地准备在水泥搅拌桩施工区内进行清障,整平处理,合理布置机械设备、水泥储料罐。4、配置的机械设备主要机具包括:搅拌桩机、配套水泥罐及喷浆系统、空气压缩机等。搅拌桩机由液压机步履底架、井架
简要说明:万家大道为直埋DN1800和DN1600钢管,由于管底埋深在自然耕地面下3.2m,拟采用Φ500水泥搅拌桩,由于水泥搅拌桩存在施工工艺复杂、工序繁多、且水泥浆污染农田严重,现把水泥搅拌桩改为松木桩。因松木桩含松脂,防腐能力良好,且施工技术简单,造价低廉。 文件格式:Word 文件大小:28 KB
综合训练馆水泥搅拌桩施工方案
根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在0℃左右,主要采用调整配合比方法。 ①、配制砼时,现选用乌江牌普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。 ②、所有砼掺用山西黃腾UNF-1高效减水剂,掺量1%,以提高砼的抗冻性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。外界温度低于0℃时,在钢筋混凝土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的2%。掺用的外加剂,完全符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定。 ③、所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂。硬度高能达141MPa,裂隙少,使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近。 ④、当外界气温低于0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计算与试验确定,考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。水温宜控制在60℃左右。砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长50%,进场砂、石料含水量尽量控制到最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得带
地质工程专业编制的地下室帷幕桩水泥搅拌桩的专项施工方案,很详细,大家可以参考一下!搅拌桩专项施工方案,2009天津市地质基础工程公司地上10层,地下2层,建筑面积约3.3万m² ;止水帷幕采用单排水泥土深层搅拌桩,搅拌桩为双头ф700@900,组内咬合200mm,组间咬合300mm,有效桩长为 12.55m。由
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
这是一套大的施工建筑单位编制的施工方案,有很高的操作性,大家下载后仔细阅读!
水泥土搅拌桩深层施工组织设计.rar
我们年后要施工水泥土搅拌桩(干法),以前没有接触过不大明白,向朋友们咨询几个问题1、水泥土搅拌桩干法施工只是需要水泥跟土搅拌吗?不需要水吗?还是说利用地下水搅拌?我们需不需要水源啊?2、水泥土搅拌桩冬季施工对质量有没有影响啊?3、水泥土搅拌桩施工完后需要养护吗?如何养护?只需要用土覆盖吗?谢谢朋友们
两栋三层框架结构建筑物,该场区地貌属于珠江冲积平源边缘。场地地层从上至下按成因类型可分为1、第四系人工填土层(Q4ml);2、第四系冲积层(Q4al); 3、残积层(Q4el);4、基岩层(C)。本工程共设计深层搅拌桩约659根,设计桩深9.50~11.50米,局部(宿舍楼东南角,zk17号钻孔附近)13.00m,桩径均为φ500mm。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-14 09:40 编辑 ]
深层搅拌桩施工方案
深层搅拌桩施工方案专题,为您提供深层搅拌桩施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与深层搅拌桩施工方案 相关的专业交流讨论,更多深层搅拌桩施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
