由于本人是机械专业出身,然后老板的赚钱所需,就去做了一些钢结构,然后想在钢结构和机械的交叉方面,我自以为是交叉吧,能发点论文,所以是不是这样的想法不现实,哪位前辈有木有这方面的经验啊?
在进行钢管塔架设计的过程中遇到以下问题:1.如图:采用Q345钢,对于不同的截面,fy显示值不同,分别为335和345Mpa,335Mpa是考虑什么东西的折减? (例如:钢管直径较小时,程序fy=335,直径较大时,fy=345Mpa)2.如图:在进行验算时,此处alfa_1,alfa_2以及alfa_3的三个值是《钢规》附录c的稳定系数计算的参数,这里程序默认为a类截面,实际钢管直径较大,应该为焊接钢管,应采用b类截面的参数,所以此处偏不安全,MIDAS中什么地方可以调整这里的参数吗?
日前做了一个多层钢结构,用SATWE计算构件的应力比控制在0.9,但是用MIDAS校核的时候构件尺寸,荷载取同样大小,计算结构构件应力比(梁柱)普遍小于SATWE的结果。对比了相同构件的计算长度,有的地方MIDAS的计算长度反而要长。不知道有没有高手指点下,做钢结构设计的时候,计算长度应该怎么自校。两种程序应该如果进行校核,应力比差异较大的原因是什么呢?或者研究思路应该是怎样的呢。
钢结构设计软件mtstool2.0貌似新浪爱问知识也有,请大家自愿下载。http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14859967.html?from=dl
《钢结构设计与计算》.pdf
钢结构设计手册,只允许一个附件,马上再传下
钢结构夹层,上面铺1220*2440mm多层板,钢度和挠度够吗?荷载没有问题吧?楼梯立柱底下,今天看到一条贯穿整个楼板的裂缝,会不会有危险?
本人一直从事钢结构施工工作,以前也对门式刚架进行设计(用的天正软件)。现准备从事 钢结构设计工作,主要是门式 单层厂房 和高层 现向各位大哥请教:PS2000 STS 和3S3D 哪个对于初学者更好用,而且更实用 最好上述3种形式都能设计,而且还能出图,望指教。
钢结构设计:方法与例题.part1
水工钢结构设计1/4
我是一个土木的本科应届毕业生,刚刚被一家钢结构工程公司聘用,,我不知道这个行业有没有前途,,另外我应该怎样发展自己,钢结构方向应该考那些证件,才能搞设计啊,,希望各位前辈帮帮小弟,........不胜感激
本人从事钢结构设计多年,现在在天津,可承接工业,民用建筑钢结构设计和详图设计,有需要的请与我联系:fx.design@163.com,QQ:924029397,网易博客:http://fx.design.blog.163.com 合作方式灵活.
刚接触钢结构,不知道设计流程是如何的?结构计算是否就是用STS或者3D3S建模计算?接下来怎么做呢?全部用软件自动把图纸生成出来吗?各种连接节点呢?也是自动生的吗?这些节点是全部按照等强连接用软件计算?还是想办法读出结构计算的内力去算的节点?节点承受的内力又是如何从STS和3D3S中读取出来的呢>?请大家指教啊
1.在这期间绘制了出材料表的7000平米,32吨吊车有制动珩架的重钢厂房的结构和建筑图。这套图纸详细到小件,每个连接节点都考虑到了。现在已成为设计所的示范图纸。 2.一个2万平米的厂房,厂房大有气楼结构。绘制到出材料表程度。这个厂房跨度大中间用了两个中柱分为24m,30m,24m三种跨度。前后墙面不同,中柱也有墙体,气楼是新型的椭圆形状的,这些都给绘图和计算带来了难度。 3.一个是由三个复杂结构组成的一万五千平米的厂房,有高低跨的,同一厂房跨度不同的。图纸啰嗦麻烦。涉及到两个房屋之间的连接还有高低跨的处理。以及同一厂房三种跨度的特殊连接处理。 4.还有一个钢结构造型,是做在变电所外面的,柱子用H型钢做成外倾斜的再用圆弧梁做成屋盖。圆弧梁上有太阳能和采光板。因为是坐在变电所外面的所以柱子都是偏心柱,给绘图带来了麻烦。而且造型分三个部分有三种钢架。 5.还配合钢结构厂子计算和绘制了一个4000平米的两层框架。框架是10米柱距和8.5米柱距,24米跨没有次梁。并且每6米跨度减少一跨。所以形成了四种截面的框架,其中还有斜梁的连接。 6. 700
好书大家共享。。。。。。。。。。。
连续刚构桥结构设计MIDAS
个人收集了一些关于钢结构设计和Sap2000钢结构设计的资料,需要的请下载!
刚刚接触钢结构,不知道这个结构设计有哪些不同的荷载取值,规范当中是有,但很散,有没有朋友有整合过的荷载取值表,共享一下,或者一般结构设计使用哪些荷载值,能不能介绍下,谢谢!!!
本帖最后由 无间道 于 2013-7-3 15:25 编辑 第一步:判断结构是否适合用钢结构钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、雕塑、仓棚、工厂、住宅、山地建筑和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。
今年准备考二注,买规范的时候发现市场上的《钢结构设计规范》有定价42元的和定价57元的,而且两者都是GB50017-2003,不知道这两种有什么不一样?复习的时候应该用哪一本?请大神指教!
