在我国社会主义市场经济高速发展的今天,建筑事业在我国社会建设中所起到的作用越来越突出,其不仅仅能够为人们提供更舒适、更方便、更安逸的生活环境,同时本身也是我国经济发展的重要增长点之一钢结构的设计与应用难点
高层钢结构的抗震设计原理是保证高层钢结构的完整性,提高高层钢结构的延性和设置多道结构防线。 高层钢结构的抗震设计应包括概念设计,即把握抗震设计的主要原则,弥补
工作两年了,第一次搞钢结构设计,公司里也没有人怎么会做钢结构,就我和公司一个稍微懂点的同事一起做。他也是做门钢多一点,对于钢框架的节点设计,他也没有更好的办法来处理。我现在节点设计遇到这个问题,各位大虾们指点指点,如何调整。工程概况:三层框架钢结构,柱网大致是7.2X7m。梁 16 端部节点设计结果 采用钢截面: 焊接工字形截面 450X200X10X16 *** 梁 16 右(上)端与柱 50 连接节点 (171) : 设计不满足 工字形梁与箱形柱刚接连接 连接类型为 :一 柱边刚接,单连接板 高强螺栓连接(翼缘用对接焊缝,对接焊
发个钢结构的设计图及详图发个钢结构的设计图及详图发个钢结构的设计图及详图
做了几个钢结构的工程,还是有一些困惑,望大家多多指教。。。(1)、钢结构的长细比可以不满足要求么,如果为了结构的需要,一根柱很长,但顶部荷载很小,非要满足长细比,将柱子做的很大吗?这不太浪费了。不明白。是不是只要强度,稳定,剪力等满足要求了,安全就没有问题了,那为了节约材料,长细比是不是可以放宽的,来满足甲方节约材料的要求呢?(2)、钢结构的节点设计应满足强柱弱梁的要求,是不是不管是梁柱刚结还是铰结都要满足?(3)、关于抗震规范上的8.2.8-1,Mu>=1.2Mp 如果梁荷载很大,截面就会比较大,不满足该要求的话,PKPM会自动加盖板,但盖板厚与梁翼缘厚之和不应大于柱翼缘厚,这样就要加厚柱的翼缘,我想问的还没有更省材料的方法呢,可以达到规范的要求。如果加厚柱翼缘的话,能不能只在局部加厚,这样可以节省柱的材料。还有什么是狗骨式连接,能不能发个图参考一下。谢谢大家。。。(4)在PKPM中SATWE计算中为什么X向地震作用或风荷载作用时,在Y向也产生弯矩.反之亦然,是因为形心与刚心不一致吗才导致的吗?还是有什么原因.
由于刚步入工作岗位,现在有一个工程有关多层的钢结构施工组织设计的,我没什么经验,有前辈能不能指导一下啊?或者有相关工程让我参考一下,谢谢!
钢结构的材料、设计和施工标准,希望对大家有用,欢迎下载
尽信书不如无书,希望能引发一些讨论102.设计一有填充墙的钢框架,用SATWE计算,发现计算风载和不计算风载两者的计算结果相差非常大,很是迷惑,但本人觉得无填充墙的框架结构受风面积只有梁柱,风载很小,计算与不计算两者的差值很小才是,所以烦请解释一下原因? 答:无填充墙的钢结构该项只用于计算风振系数时用到,挡风面还是考虑整个墙面完全挡风来考虑的;如果您的结构是一个开敞式结构,可以根据您的梁柱构件挡风系数修改体型系数,折算成全墙面挡风,或着手工交互修改作用风载。15、什么是热轧,什么是冷轧,有什么区别?答:热扎是钢在1000度以上用轧辊压出, 通常板小到2MM厚,钢的高速加工时的变形热也抵不到钢的面积增大的散热, 即难保温度1000度以上来加工,只得牺牲热轧这一高效便宜的加工法, 在常温下轧钢, 即把热轧材再冷轧, 以满足市场对更薄厚度的要求。当然冷轧又带来新的好处, 如加工硬化,使钢材强度提高, 但不宜焊, 至少焊处加工硬化被消除, 高强度也无了, 回到其热轧材的强度了,冷弯型钢可用热扎材, 如钢管,也可用冷扎材,冷扎材还是热轧材,2MM
钢结构的设计方法总结
来源:网络,侵删 一、加固设计原则
高层钢结构的设计流程比较复杂,难免会出现漏项或错项的现象,造成高层钢结构安全问题的发生,下面就来解析高层钢结构的设计流程。 一、判断建筑物是否适用于高层钢结构 由于高层钢结构常常用于层数高、跨度大、形态复杂、室内设备振动大、噪音强、建筑使用环境恶劣、可以活动以及拆卸的结构。应根据这些条件进行判断,如果建筑条件不适宜,就要选用其他结构类型了。
1、高层钢结构的节点连接应根据受力的不同部位,采用半刚接、刚接、铰接连接型式;其连接方式采用焊接、高强度螺栓连接和栓焊混合连接。 2、高层钢结构柱与梁的刚性连接节点,当不考虑地震作用组合时,应按结构处于弹性阶段进行设计;当考虑地震作用组合时,应分别按弹性和弹塑性二阶段进行设计
1、每一结构单元基础底面积的形心,需要与上部永久荷载合力在基础底面的作用点相重合,以防止基础的倾斜。 2、同一结构单元应采用同一类型基础(包括地基处理方式)
1、高层钢结构应采用延性好的方案,偏心支撑结构的延性好,用于支撑中心结构。 2、强节点有利于保证高层钢结构的完整性,应确保节点不先于构件破坏。强节点弱构
一、钢材的承重结构设计 高层钢结构的承重结构设计可以分两个方面进行设计,分别是正常使用极限状态与承载能力极限状态。在高层钢结构的设计过程中要考虑构件和连接强度破坏的承受能力,如果因为钢材过度的变形不在适合继续承载,钢材的结构将会转变为机动体系和结构倾覆。
幕墙作为高层钢结构的外围保护结构,在没有外墙作为阻热屏障时,幕墙的效果好坏可以直接影响着高层钢结构的节能性,对于高层钢结构的能耗程度有着决定性的作用。因此,提高幕墙的抗辐射性能、密封性能和隔热性能是高层钢结构外围结构节能设计的关键所在。
一、水平荷载是决定性因素 高层钢结构的自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与高层钢结构的高度成线性关系;而水平荷载对构造所产生的倾覆力矩,以及在竖向构件中引起的轴力是与高层钢结构高度的二次方成正比。另外,对一定高度的高层钢结构而言,竖向荷载大体上是定值,而水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随构造动力特性的不同而有较大幅度的改变。
高层钢结构的设计应对结构布置、构件设计、节点设计和图纸编制四个关键点进行重点把握,从而有效的提高设计水平,确保高层钢结构的质量和安全性。 一、结构布置 通过将型钢、钢板连接或焊接成构件,然后将若干个构件利用螺栓或是焊接的方式组装成钢结构。具体设计应根据高层钢结构与力学关系进行结构布置,以此来针对结构的荷载特征。对结构形式、应力状态、连接方式、钢材厚度和工作环境等因素进行综合分析,从而确保高层钢结构设计的合理性,使结构布置更为科学。
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
我现在有个450吨的钢结构深化的设计任务,比较急,想找个上海或周边的能够做的设计人员,如有感兴趣的,可以直接和我联系。手机:15900877644 李 MSN:SC@BLFQ.COM qq:459052702
