  • 关于夏季大体积混凝土施工的求助
    关于夏季大体积混凝土施工的求助,本人在江苏昆山施工,最近在做围护,开挖浇捣底板混凝土时间大概在九月,正是最热的时候,平均最高温度可达40度,对温控要求比较高,也看过很多的施工方案,了解到一些,但是现在希望能得到大家的帮助,重点的对夏季施工有指导意义的方案和要点,在这里谢谢了!
  • 高温天混凝土路面如何施工
    各位同仁,今年夏天在混凝土道路施工完,第二天发现40米长一段,断板10处,有人说是塌落度小,当时是9;温度30度,应当把塌落度调到14,有人说是没有及时养护,或切缝晚照成的,那种说法对,有没有别的原因?
  • 混凝土大坝高温下施工及大坝安全治理
    我国对混凝土筑坝工程在高温下施工,已经有了深进的研究,并取得了很好的成果,但在实际施工中形成了一个惯例:就是尽可能的避免开高温季节,这对工期造成很大影响,实在混凝土筑坝技术发展到今天,完全可以不受季节的影响,即使在高温季节施工,只要采取适当的施工技术措施,进行不中断的施工,同样可以达到预期的效果。 一、混凝土坝在高温季节施工的技术措施 混凝土大坝工程在高温季节施工最关键的技术措施,就是选用公道的材料及配料,例如: 选用低水化热、低脆性水泥,高温高效外加剂,调整粉煤灰用量,选用公道的配合比,减少混凝土的尽热温升使混凝土在本质上得到改善,放宽混凝土答应进仓温度等,同样可以取得预期的结果。 (一)采用高温型缓凝高效减水剂,能降低水泥早期水化热,延缓混凝土结时间。其掺量可根据混凝土的进仓温度来确定:于是乎20℃为0.5%;20~25℃时为0.55%;26~30℃时0.6%;31~35℃为0.7%;若高于35℃为0.75%。试验表明,在相同条件下,可降低水泥水化热40%多。 (二)采用低脆性低热水泥:低脆性低热水泥,具有高铁、
  • 夏季施工阳台瓷砖选择注意要点
    夏季施工阳台瓷砖选择注意要点
    如果阳台不封装,可以使用防水性能好的磁砖,如果需要在阳台晾衣服,便应以防滑地砖为首选。如果是封装的阳台,和室内打通之后,可以选择与室内一样的玻化砖。 由于夏季经常出现温度过高、过于干燥或者雨水过多、过于潮湿的极端天气现象。因此一向不被认为是家装的好季节。其实,夏季施工只要注意一些重要事项,也能避免发生质量问题。 在此,小编特别为您搜罗了适合夏季施工的装修资讯,希望能够帮助您在这个夏天里装出满意的爱家!如果是封装的阳台,和室内打通之后,可以选择与室内一样的玻化砖。如果阳台不封装,可以使用防水性能好的磁砖,如果需要在阳台晾
  • 夏季装修施工该注意的五个点
    夏季气温较高一、勤通风,防止装修造成污染 为了防止在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要选用无毒和少毒的装修资料清单,还要做到装修房间的通风和空气净化。条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。二、防潮、防曝晒 夏季去湖南建材市场购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。雨季购买资料时,可适当选择干燥些的当资料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了另外,板材要防止强烈阳光的曝晒。如遇雨天湿度大时,贮存时需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料放在阳光直射的房间,阳光的曝晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此装修时要特别注意。三、壁纸、涂料应自然阴干 涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气湿润,为了让墙壁尽快干而打开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时打
  • 灌浆料夏季标准施工“良方”
    上一篇小编和大家讲了,压浆料在夏季施工时应注意那些以及一些保养措施,那么灌浆料在夏季施工需要注意什么那?今天启程路桥小编就和大家说说灌浆料在夏季施工时应该如何“摆好姿势”。 首先需要了解灌浆料在夏天的特性: 在夏季使用灌浆料浇注时,固化速度特别慢,凝固后十多小时,温度不是问题,操作没有问题,固化后的强度是否能满足要求?这到底是什么? 在夏季,灌浆料一般不添加到早期强度,你不凝固超过10小时,表明水加入多一点,固化后的强度并不表明灌浆料本身没有问题。灌浆料一般为早凝两小时,冷凝结束10h。 这些都与天气有很大的关系,当温度变化时,湿度将增加。 与水有直接关系,如果你看到灌浆料非常薄,事实上,在这个时候,水已经增加了,125-135%的酒吧,每个制造商的数量也不能去。 夏季灌浆料施工技巧: <
  • 夏季高温,苗木浇水注意这3点
    夏季高温酷暑天气,苗木需水量增大,但需要做到科学合理地浇水,本文提醒大家注意以下几点:
  • 夏季高温对污水处理的影响
    夏季高温对污水处理的影响 夏季高温对于污水处理来说,除了用水量比其它季节要大之外,还有如气温高、雷雨天气多发等特点,这些特点对污水处理厂的影响是多方面的。即不仅会影响到
  • 天气酷热,夏季高温安全生产培训!
    夏季高温安全生产培训!
  • 大体积混凝土夏季施工方案
    大体积混凝土夏季施工方案
  • 讨论:夏季高温如何保证电网安全运行?
    夏季受持续高温热浪极端天气影响,我国各地用电负荷屡创新高。有些地区由于强降雨,泥石流等恶劣天气及自然灾害使电网遭到严重破坏,威胁到电网正常运行。如何保证电网安全运行,迫在眉睫。 大家讨论:怎样才能保证电网安全运行呢?
  • 混凝土夏季施工表面早期裂缝分析与防治
    摘要:本文介绍了具有较大水平表面积水泥混凝土产生早期裂缝的原因和防治方法。关键词:混凝土;夏季;施工表面;早期裂缝在混凝土施工过程中,刚浇注完成的混凝土上表面不能被模板等物覆盖而裸露在大气中,由于种种原因,其表面往往在开始养护之前就产生裂缝,特别是夏季施工,具有较大水平表面的混凝土,裂缝产生更为突出,如夏季施工的水泥混凝土路面、水泥混凝土桥面和桥面铺装等,均出现了不同程度的养生前裂缝。针对这一现象,本文根据这类混凝土夏季施工的特点,提出了一些简便易行的夏季施工早期裂缝防治措施。1、大水平表面混凝土夏季施工主要特点 1.1气候炎热、气温高 1.2混凝土的组成材料温度高 由于气温高、阳光照射,用于组成混凝土混合物的砂、石材料温度较高; 新出厂水泥,往往温度高,由于气候炎热,水泥中的热量不易散发,加上太阳照射等因素的影响,使得水泥的温度较高,某些水泥的温度可高达70℃。 1.3混凝土基础或模板等支承物的温度高 1.4裸露面大,受环境影响大 <
夏季高温施工
夏季高温施工专题,为您提供夏季高温施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与夏季高温施工 相关的专业交流讨论,更多夏季高温施工相关内容请访问
