本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-4 23:17 编辑 一、本预案是针对施工中各种不同的紧急情况所制定的,保证各种应急资源处于良好的备战状态;而且可以指导应急行动按计划有序进行,防止因行动不力或现场救援工作的混乱而延误事故应急,从而降低人员伤亡和财产损失。施工中的紧急情况是指具有突发性,造成或可能造成较多人员伤亡、较大经济损失的各类建筑工伤事故。 二、成立施工紧急情况应急领导小组,负责应急救援工作的指挥、协调工作。领导小组总指挥由分公司经理孙琪负责落实,若总指挥外出由经理助理卢志利担任副总指挥给予落实,当副总指挥不在的情况下,由班长进行落实。实施救援工作的展开,具体人员安排详见应急预案组织机构。 三、当在工程及建筑施工中发生高温的各种紧急症状情况时,接到紧急情况报告后,应立即启动本预案。在第一时间分别向公司应急救援指挥中心、“120”救护中心求助,并向市安全生产监督局、总工会等相关部门通报情况。紧急情况发生后,还应不间断的向有关领导、部门反馈后续情况。 四、在施工中
心系一线 防暑降温送“清凉” 6月18日,安徽电建二公司通用荥阳分公司为战斗在国电荥阳煤电一体化2×600MW机组工程现场施工人员送去了防暑降温应急用品。进入6月以来,河南的天气持续高温,酷热的天气使得奋战在高温环境下的一线员工经历着严峻的体能考验。为此,通用荥阳分公司提前布置,采购了一批防暑降温应急用品,包括风油精,人丹,中草药汤剂以及大批的饮用水,为奋战在酷暑中的一线员工送去丝丝“清凉”。从而也为进一步搞好安全生产,努力完成公司下达的各项任务指标奠定良好的基础。
浙江火电全面奏响“防暑降温进行曲” 近日,浙江气象台发布高温预警信号:自7月17日出梅后,全省将全面进入高温少雨和台风活动期,预计省内大部分地区将出现38℃或以上高温天气。持续的高温天气,将给浙江省火电建设公司各项目部的建设工作和员工生活带来一定影响。为切实加强员工劳动保护工作,确保夏季施工生产的顺利进行,该公司积极行动,采取各种防护措施,全面奏响“防暑降温进行曲”,为工程施工第一线员工提供良好的生活与工作环境,保护员工的工作积极性。赵刚总经理慰问员工 一是调整夏季劳动和休息时间,施工现场采取“抢早、抓晚、避开中午高温时段作业”的工作方式,合理调整工作时间,这样既保证了施工的正常进行,又确保了员工的身体健康;二是开展紧急救护
一转眼,春天来了,万物复苏,夏天的脚步也越来越近了,对于农民朋友来说,随着夏季温度的升高,如何正确冷却温室成为日常管理的重要任务。 下面鑫华温室就为大家介绍一下关于炎热的夏季玻璃温室降温措施: (1)外部遮阳系统 它主要是为了屏蔽温室外的多余阳光,形成一个遮荫以保护温室内的蔬菜,花卉。使得棚屋内的温度保持在合适的温度,这可以有效地阻挡阳光直射作物,不会影响温室的自然通风。冷却效果优于内遮阳,但外遮阳材料要求坚固,耐用,柔韧性小,抗老化。 (2)冷幕降温 湿帘的冷却是外部高温空气通过湿帘,加湿和冷却,形成冷空气,冷空气通过受控室吸收余热的过程然后退出室外。它主要用水的蒸发来冷却,因为水的蒸发需要吸收热量,这样它可以带走棚内的一些热量,同时启动风扇提取热量温室内的空气要冷却。 (3)微雾系统 其主要目的是以雾粒的形式将水喷入棚内。这种雾粒快速蒸发,可以迅速带走空气中的热量,然后将潮湿空气排放到温室外,达到快速冷却的目的。同时,在温室一侧安装一个引
关于夏季大体积混凝土施工的求助,本人在江苏昆山施工,最近在做围护,开挖浇捣底板混凝土时间大概在九月,正是最热的时候,平均最高温度可达40度,对温控要求比较高,也看过很多的施工方案,了解到一些,但是现在希望能得到大家的帮助,重点的对夏季施工有指导意义的方案和要点,在这里谢谢了!
我们二次浇筑砼机器除了会给到工地的人员很多防暑的知识,另外,我们的二次浇筑砼机器才是现在的主角,夏季的保养也是尤为关键,夏天的温度高,而且在施工的时候都是顶着烈日暴晒的,所以整体的温度会非常高,那我们需要去给机子保养呢?其实在这里我们二次浇筑砼机器泵机用到的机油尤为关键,因为在施工的过程中,油的温度也会很高,加上烈日的暴晒,那会进一步增加液压油的温度,实际上,不需要惊慌,因为我们在二次浇筑砼机器机械生产的时候已经会把这个因素考虑在里面,所以温度高并不会影响运行。但是,我们要做的是,因为二次浇筑砼机器烈日暴晒导致油有泄漏,泄漏的话那将会非常严重,并且有可能会导致油进水,会伤害到二次浇筑砼机器本身,所以在夏季要做好油的防护,每次在施工前后都需要做好准备功夫,检查好再施工。
如果阳台不封装,可以使用防水性能好的磁砖,如果需要在阳台晾衣服,便应以防滑地砖为首选。如果是封装的阳台,和室内打通之后,可以选择与室内一样的玻化砖。 由于夏季经常出现温度过高、过于干燥或者雨水过多、过于潮湿的极端天气现象。因此一向不被认为是家装的好季节。其实,夏季施工只要注意一些重要事项,也能避免发生质量问题。 在此,小编特别为您搜罗了适合夏季施工的装修资讯,希望能够帮助您在这个夏天里装出满意的爱家!如果是封装的阳台,和室内打通之后,可以选择与室内一样的玻化砖。如果阳台不封装,可以使用防水性能好的磁砖,如果需要在阳台晾
夏季气温较高一、勤通风,防止装修造成污染 为了防止在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要选用无毒和少毒的装修资料清单,还要做到装修房间的通风和空气净化。条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。二、防潮、防曝晒 夏季去湖南建材市场购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。雨季购买资料时,可适当选择干燥些的当资料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了另外,板材要防止强烈阳光的曝晒。如遇雨天湿度大时,贮存时需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料放在阳光直射的房间,阳光的曝晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此装修时要特别注意。三、壁纸、涂料应自然阴干 涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气湿润,为了让墙壁尽快干而打开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时打
上一篇小编和大家讲了,压浆料在夏季施工时应注意那些以及一些保养措施,那么灌浆料在夏季施工需要注意什么那?今天启程路桥小编就和大家说说灌浆料在夏季施工时应该如何“摆好姿势”。 首先需要了解灌浆料在夏天的特性: 在夏季使用灌浆料浇注时,固化速度特别慢,凝固后十多小时,温度不是问题,操作没有问题,固化后的强度是否能满足要求?这到底是什么? 在夏季,灌浆料一般不添加到早期强度,你不凝固超过10小时,表明水加入多一点,固化后的强度并不表明灌浆料本身没有问题。灌浆料一般为早凝两小时,冷凝结束10h。 这些都与天气有很大的关系,当温度变化时,湿度将增加。 与水有直接关系,如果你看到灌浆料非常薄,事实上,在这个时候,水已经增加了,125-135%的酒吧,每个制造商的数量也不能去。 夏季灌浆料施工技巧: <
大体积混凝土夏季施工方案
收录于话题 目前,气温已进入一年中最低最冷的“三九”天,给工地工作带来了不便,增加了难度与强度。 由于冬季气温较低、天气干燥,雨、雪、雾天气多,施工作业环境、
一、防雷击小知识1.在危险来临之前,你一定要读懂警示。如果你能够听到雷声,那就说明你在雷击的距离之内,非常危险。提示:大部分的雷击事故发生在夏季。2.寻找庇护所时,要挑选那些封闭式的建筑物,开放式的建筑物是不安全的。远离建筑物内的电线、有线电话以及水管,因为电可以通过电线和水管传播的。一定要在雷电停止后30分钟再离开庇护所。3.如果附近没有封闭式的建筑物,但是你有一辆车,那就躲进车里吧。关上车窗,远离车内的带电装置。4.在没有庇护所也没有车的情况下,你只能双脚并拢,屈膝蹲下,这个动作可以帮助你最大限度地减小双脚与地面的接触面积。用双手捂住耳朵,以预防耳膜被雷声震伤。如果你不止一个人,彼此之间的距离至少要6米,因为多人站在一起很可能会群体遭到雷击。5.在预计会有雷雨的情况,不要坐船。但万一雷雨突发而至,而你又不能下船,这时你
摘要:本文介绍了具有较大水平表面积水泥混凝土产生早期裂缝的原因和防治方法。关键词:混凝土;夏季;施工表面;早期裂缝在混凝土施工过程中,刚浇注完成的混凝土上表面不能被模板等物覆盖而裸露在大气中,由于种种原因,其表面往往在开始养护之前就产生裂缝,特别是夏季施工,具有较大水平表面的混凝土,裂缝产生更为突出,如夏季施工的水泥混凝土路面、水泥混凝土桥面和桥面铺装等,均出现了不同程度的养生前裂缝。针对这一现象,本文根据这类混凝土夏季施工的特点,提出了一些简便易行的夏季施工早期裂缝防治措施。1、大水平表面混凝土夏季施工主要特点 1.1气候炎热、气温高 1.2混凝土的组成材料温度高 由于气温高、阳光照射,用于组成混凝土混合物的砂、石材料温度较高; 新出厂水泥,往往温度高,由于气候炎热,水泥中的热量不易散发,加上太阳照射等因素的影响,使得水泥的温度较高,某些水泥的温度可高达70℃。 1.3混凝土基础或模板等支承物的温度高 1.4裸露面大,受环境影响大 <
