  • 欢迎大家来李白故里旅游
    欢迎大家来李白故里旅游
    欢迎大家来李白故里旅游
  • 夏季:如何选款好窗帘饰家?
    驱酷暑 挡骄阳 添温馨 靓居所——— 夏天到了,人们在尽情享受着这一季节带来的鲜艳与活力的同时,也不得不忍受着过于强烈的阳光带来的滚滚热浪和紫外线照射可能会造成的伤害。这时,让窗帘大显身手的时候就到了,好的窗帘不仅可以在保证光线的同时隔热防晒,更能够让居室四壁生辉。当然,夏天里使用的窗帘从种类上也要和其他季节的区分开,这里,记者将给您介绍几种适合在夏季使用的窗帘,希望您能找到自己中意的一种,让它们有用武之地。 ●百叶帘换个角度,风景全新 据设计师介绍,百叶窗之所以得到青睐是因为它能够更加灵活地调节室内的光线,营造不同感觉的光线效果,增添家居的灵动气息。此外,夏天使用百叶窗,不但可以遮挡窗外射进来的光线,还能够保证室内的通风。 在建材超市记者看到,除了传统的塑料、木片和铝合金制作的百叶窗之外,以竹片、草席甚至毛纺布艺为材料的百叶窗也都崭露头角。销售人员介绍说,竹片和草席编成的百叶窗帘色彩清雅,本身就有着天然的清凉感,能降低夏日家居的温度,与中国传统朴素风格的家居也非常契合。而毛纺布艺百叶窗感觉时尚,不
  • 我们需要怎样的生态旅游
    国际生态旅游协会(TIES)和国际自然与自然保护联合会(IUCN)认为,发展生态旅游重在保护生态环境。没有优美的生态环境,就没有生态旅游可言。目前,在我国一些地方,在旅游开发中,还普遍存在重旅游、轻生态的倾向。如:修建旅游设施不顾生态安危,随意开山砍树,破坏自然资源和自然环境;在景区内滥建宾馆、商店和游乐设施;旅游管理失控,入区游人过多,秩序不良,景区游人容量超载运转,导致区内自然资源和环境受损,干扰破坏生物的生存繁衍,威胁生态安全;重视开展观景游乐,忽视生态科学文化的宣传教育,缺少生态旅游应有的科学文化内涵。 因此,在发展旅游事业中应当注意: 第一,坚持生态优先。发展生态旅游既要获取最佳经济效益,更要考虑自然资源的永续利用和环境的保护。生态旅游的这种特殊性,要求旅游开发必须坚持在保护好生态环境的前提下进行规划和安排。 第二,坚持适度开发。要依据自然环境的承载能力和生态旅游的要求,进行旅游开发建设。一是要通过专家科学考察和论证,并据此确定旅游发展的规模;景区内旅游路线的设置、各项旅游设施建设的规划布局,要力求做到不破坏自然景观;旅游服务设施要本着
  • 夏季浴缸的选择与保养常识
    盛夏已至,忙碌一天的上班族们,如果能泡上一个美美的澡,真是莫大的享受。泡澡一年四季都很受人们欢迎。并且现在正面临着年终交房,很多人对于居室装修颇为挑剔,尤其是浴室,更是优先考虑的问题。这时候购置一个质地优良、使用舒适的浴缸就很有必要了。 浴缸种类多样 现在建材市场里面的浴缸五花八门,款式、功能层出不穷。但一般来说,可以按照材质、功能、款式三项进行分类。 从制造的材质上,浴缸一般分为亚克力缸、钢板缸和铸铁缸,不同材质的浴缸具有各自不同的特点。 亚克力缸使用人造有机材料制造,特点是造型丰富,重量轻,颜色柔和,表面光洁度好。但由于人造有机材料存在耐高温能力差、不耐磨、表面易老化的缺点,比较容易变色。但进口的亚克力缸使用年限会长一些。 钢板浴缸是用一定厚度的钢板成型后,再在表面镀搪瓷,特点是易成型,造价便宜。因其表面为搪瓷,不易挂脏,易清洁,不易褪色,光泽持久。但由于钢板特别薄,保温性能不好,所以有的还加保温层。 铸铁缸采用铸铁制造,表面覆搪瓷,很容易保养,使用
  • 夏季装修要注意自身保护
    随着近一段时间持续不断的闷热天气,关于室内环境方面的投诉和咨询电话明显增多,要求进行室内环境检测的消费者在环境监测单位排起了队,投诉写字楼里的氨气味儿刺鼻,刚装修好的新房和新买的家具甲醛刺眼,污染严重。 据中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会宋广生主任介绍,通常夏季室内空气污染危害更严重,主要是由于夏季气温高、气压低、湿度大,再加上人们为了避暑,房间内普遍使用空调,封闭比较严,造成室内空气换气率低。同时在夏季温度高和湿度大的情况下,由于建筑、装饰装修和家具造成的室内甲醛、氨、苯等有毒有害气体释放量增加。 经过调查,夏季室内环境污染物质主要由装修和家具造成的室内环境甲醛污染、由于建筑工程冬季施工造成的混凝土防冻剂释放的氨气污染、室内环境特别是空调里的生物污染和室内环境气味污染这四个方面组成。夏日装修存在着一定的隐患,施工人员和消费者需对自身安全有所注意,做好自身保护。 首先,天气闷热致使施工人员有昏昏欲睡之感,这样极易造成事故。因此施工人员尽量不要熬夜,保证第二天有充足的精力进行安全施工。如果天气太热,也可休息一
  • 夏季树桩盆景的节水措施
    我国各大城市闹水荒,水价高涨,有的还以人头定量供水,用水日渐紧张,而个人养盆景的用水是不在规划供应范围内的,树桩盆景唯有走节水之路才能在城市中存活下去。城市养盆景的空间很有限,多数是利用屋顶平台
  • 地板采暖能否在夏季制冷
    目前有一个项目在方案论证阶段,想利用原有的地板采暖系统,赠加一套制冷机组,变成冬天供暖,夏天制冷的系统。不知这个方案可行性如何?另外地板制冷对结露问题如何解决?q请各位专家高手指教。项目在青岛
  • 怎样做到夏季除湿冬季加湿
    目前我做了一个工程,此工程位于河南地区,属于高档别墅.主机用地源热泵,末端用毛细管供热制冷,为满足不结露以及室内舒适度要求,夏季除湿.冬季则要加湿.如果用湿膜或者电极加湿,要么会增大工程成本,要么增大运行成本,而甲方明确规定全年相对湿度要控制在40%-60%之间,小妹不才,对此问题一直一筹末展,希望哪位高人能指点迷津.感激不尽.
  • 浙江某地景区的旅游策划
    这是我们这里一个景区的旅游策划,为PPT格式,希望对大家有所用
  • 请教。。。由于搞建筑的出去旅游。。。
    请教。。。由于搞建筑的出去旅游。。。
    菜鸟请问,二楼的休息平台上的屋面一般什么材料做的?
  • 炎热的夏季地被植物如何养护
    地被植物,是指能覆盖地面的低矮植物。它们均具有植株低矮、枝叶繁密、枝蔓匍匐、根茎发达、繁殖容易等特点。地被植物一般分为草坪地被植物和特殊用途地被植物,后者指在庭园和公园内栽植的有观赏价值或经济用途的低矮植物。由于地被植物的特点是成片的大面积栽培,一般不允许、也不可能精细养护,只能以粗放管理为原则。现将地被植物的养护管理技术简要介绍如下:
  • 旅游饭店星级的划分与评定
    旅游饭店星级的划分与评定
  • 夏季室内温度低、湿度大怎么办?
    刚出炉的暖通菜鸟求教: 夏季中央空调室内温度低、湿度大怎么处理? 注:室内还采用了天棚制冷水管。
  • 在夏季地下室后浇带能否取消?
    本工程筏板基础,因建筑物超长设后浇带,建筑物63m,现工期较紧,施工单位想取消后浇带,但设计院不同意,请问能否采取其他措施将后浇带取消?另外如果后浇带不能取消,筏板基础悬挑部分后浇带是否可取消?
  • 园林垃圾以及旅游垃圾文献
    楼主最近下载的一些文献,关于园林垃圾和旅游垃圾处理方面的,有兴趣、有需要的下载
  • 专家解析:夏季空调如何省电呢?
    夏季空调如何省电-适当调高一度 人体感觉最舒适的环境温度18-28℃之间,但实际上,人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1-2℃,禾创怡美嘉专家推荐夏季空调室温可以设置在25℃-27℃之间。空调温度每调高一度(一千瓦时)就可以节约大约10%的电能,老年人和小孩的房间还可以适当把温度再调高一点。 夏季空调如何省电-巧用睡眠功能 如今很多空调设计了睡眠功能,由于人在睡眠时,代谢量减少30%-50%,因此在夜间可将空调设定睡眠状态,这一功能不仅可以让人获得舒适睡眠,还可以省电20%以上。因此,记得在睡觉前把空调的睡眠功能打开,简单的小动作就能让你在夏季使用空调中省下不少电。 夏季空调如何省电-充分利用余温 在出门前之前,可以提前十分钟左右关空调,在这十分钟之内,空调的余温还足以使人感觉到凉爽,这样可以节省电能。夜间休息时,空调没有必要一直开到天亮,可以将空调设在凌晨4点、5点定时关闭,利用余温刚好睡到醒来,这样下来既可以节省电力,也可以让身体逐渐适应室温,减少感冒、鼻敏感等毛病。
  • 梵净山黑湾河旅游度假区
    梵净山黑湾河旅游度假区
    贵州梵净山被誉为“翘首世界的生态王国”和“中国第五大佛教名山”。梵净山黑湾河旅游服务区依托出众山水宗教资源构建“大梵净山旅游区”,打造国际佛教名山与生态养生度假目的地的理念,形成“山上观光,山下休闲,山上听禅悟性,山下康体养生”的总体开发模式。
  • 夏季多肉植物如何栽培管理
    栽培多肉植物,人们普遍感到困难的是如何使一些有夏休眠习性的种类安全度过夏天。有人可能想:夏天休眠和冬天体眠还不是一样,不施肥、减少浇水就行了。实际上夏休眠期间的管理要复杂得多。 首先,由于种类不同,各栽培地区气候不一,很难统一确定哪个属的种类在什么时候进入休眠,只能靠栽培中仔细观察,积累经验,这是和冬季休眠种类管理不同的。冬季休眠时大体上可以统一管理,即使该植株没有进入休眠,而提前断水迫使它休眠,也没多大危害;若已休眠,又给它浇了1次水,那只要注意保温也不会有多大问题。而夏休眠的种类就要谨慎了。如果没有进入休眠就提前断水,因当时气温高,蒸发量大,有可能枯萎;一些在休眠期完成新老叶交替的种类,如果提前断水,就会影响新芽分化,并迫使老叶提前枯萎,这会影响新老交替,使整个植株死亡。 如果植株已进入休眠,又给它浇水施肥,那就会引起腐烂。所以,只有正确掌握休眠期,才能做好夏休眠期间的管理工作。 其次,夏休眠期间的通风降温工作比较困难。原产地夏季虽然干燥,但相对地较冷凉,不像我国大部分地区夏季炎热。 “夏型种”多肉植物的夏季管理 虽然在每年的5月5日就到了立夏节气,但按
  • 夏季如何避免装修材料受损
    一、避免材料受潮 夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木板、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,易受潮,受潮后的板材会生霉点。为避免材料受潮,要把材料放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。 二、贴砖 在铺贴地砖、墙砖之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前应先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥砂浆,以保证黏结得牢固。夏季装修,材料较比平常更干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。这样,就不会因为瓷砖吸水不足,在同水泥粘接时出现空鼓、脱落的现象。 三、油漆 雨天潮湿,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面。因此,要求雨天施工不能打开门窗,而且加一个电暖气,提高室内干燥度。另外,雾天不能施工。 夏天潮湿,装修还会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中发霉变味的问题。在工程中要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分。 本文来自于省多多装修网_
  • 空调夏季负荷的一个公式
    空调夏季负荷的一个公式
    在设计规范中有一段是计算“空调夏季热负荷“,平常用的都是夏季冷负荷,这个热负荷是怎么个意思?COP不是热负荷的能效比吗,怎么这里是吸收式制冷机的制冷系数?
夏季旅游
夏季旅游专题,为您提供夏季旅游相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与夏季旅游 相关的专业交流讨论,更多夏季旅游相关内容请访问
相关热门专题
夏天施工注意事项
顶管施工
