  • 可以问问施工放线的问题吗
    圆弧形建筑在基础放线的时候有什么需要注意的吗?基础是独立基础,有很多圆弧形的承台梁...还有,圆心的位置上面几层是悬空的,怎么做才能方便快捷又准确的放线??
  • 施工放线方案怎样写。转帖。
    施工放线方案怎么写定位和测量放线施工方案 工程施工过程中,关键要做好钢筋绑扎、模板支立、混凝土浇筑 及外装修幕墙预埋件定位,因此对施工的测量精度要求比较高,根据 工程的需要,在现场成立测量队,人员包括测量工程师1人,测量员 2-3人。 一、场区平面控制网的测设 (一) 、场区平面控制网的布设原则 1、平面控制先从整体考虑,遵循“先整体、后局部”,“高精度控 制低精度”的原则。 2、根据设计总平面图、现场施工平面布置图布设平面控制网形。 3、点位选在通视条件好、安全、易保护的地方。 4、桩位用混凝土浇筑,并用钢管进行围护,用红油漆作好测量 标记。 (二) 、场区平面控制点的布设 根据总平面图利用“美国天宝5600SA”全站仪和国家城市导线点 在现场区域内布设一条附合导线, 然后利用极坐标法定出建筑物的主 轴线, 经角度、 距离校测符合点位限差要求后, 作为场区的首级控制, 场区平面控制网的等级符合下表中的技术指标要求。 (三) 、精度分析 根据测角中误差公式mβ=±{fβfβ/(n+1)/N}1/2其中fβ为导线 闭合差,N为导线闭合环数,取N=1;n为导线边数n=1
  • 景观施工中的精确放线定位
    最今在做恒大地产的一个小区会所泳池单体,放线定位铺装定位很麻烦,我以前使用全站仪坐标定位,可业主没提供cad平面定位图,不知各位有啥好办法
  • 施工放线及施工技术经验
    施工现场“七成多、八成少,九成就能当领导”的话,其实颇有点自嘲的意思。干了几年施工,还是很有些体会,当是抛砖引玉吧。 谈我的一些施工体会共同学习。 技术员在工地该干些啥? 前一段有四个学工民建的大学生应聘到我们单位,他们信心很大同时又很实际,跟我说了许多远大理想和抱负也委婉讲了对薪酬的稍稍不满,我告诉他们:干好自己的工作,如果想吃这一碗饭,就要静下心来,多看、多问、多长个心眼,你可以把这一段经历当作跳板,但不能把工作不当回事。允许你不懂,但不允许你不懂时不问,自做主张。
  • 施工方放线错误,已建到二层,怎么办?
    最近接手一个总建设面积9000平方的工程,发现施工方放线错误,使建筑的方位旋转了180度,目前已建到二层。设计、监理发现不久,不敢吭声。 拆是不可能的了,关键是如果把事情摆平。是让施工方与设计单位联系,调整总平呢?还是由业主出面?但感觉业主出面不好。 另外,监理单位应该承担什么责任?设计单位又承担什么责任?急!高人指点一下。 我自己的想法是改总平图,但这涉及各参建单位的责任问题,即:如业主通知设计院改总平,将会发生设计费用(重新出图、强审等工作),这个费用是由施工单位承担还是由施工单位、监理单位共同承担。各自承担多少?请各位帮我看看,给点建议,麻烦大家了。
  • 复杂建筑施工放线第三版
    复杂建筑施工放线第三版,学习施工放线的好资料,共四卷
  • 园林绿化种植的施工放线技术
    园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
  • 建筑测量放线施工【标准做法图解】
    论文简介:建筑工程测量放线施工【标准做法图解】让你从新手变成高手! 投稿网友:feng925117 上传时间: 2013-08-23
  • 复杂建筑施工放线(第三版)
    复杂建筑施工放线(第三版)
    文件格式:PDF文件大小:34.6 M
  • 有没有北京的施工员或放线工?
    本人南方做房建施工,准备跳槽到北京,朋友说北京和南方有点差别,放线用全站仪?请问全站仪如何使用放线?还有施工员和放线工平常做什么?
  • 施工放线及施工技术经验 (一)
    问技术员在工地该干些啥:放线、提材料计划、写技术交底、进场原材料取样送检、现场质量检查、隐蔽资料的填写、钢筋下料单的审核、模板尺寸标高的检查等等,但一开始只要跟着工长完成工长交办的任务就行了。先说放线,专职测量员把主轴线定好、标高控制点做好后,技术员要掌握吊线坠的基本功,不能老依靠经纬仪,不可能也不现实,再一个住宅和办公楼建筑定位放线简单的多,工业厂房就要复杂的多了。放线量尺寸时一定要杜绝用小尺一尺一尺(工地上常用3米尺、5米尺)的量下去,免得误差累积。另外,两点高差较大时,一般量斜距、测两点高差用勾股弦定理计算求的通常误差小的多。记住学测量时老师讲的几个要点:先整体、后碎部;常复核,前一步工作没做复查下一步工作不能进行;测量步步要经过检核。测量放线在施工时尤其重要,你的一点疏忽可能造成非常大的经济损失。现在在施工现场的测量放线,并不象在学校测量实习时量距有前尺、有后尺、有读数、有记录那么正
  • 建筑施工测量放线技术初探
    韦辉宁 广西河池宏达建筑有限公司 547000建筑施工放线是施工管理人员的基本技能之一。每项建筑工程施工开始就是施工定位放线,它关系到整个工程的成败。由于放线错误造成的房屋错位,不能满足功能设施要求的现象,屡见不鲜。施工放线是保证工程质量至关重要的一环。下面共同探讨建筑施工测量放线技术。1一般矩形建筑物放线技术1.1施工放线的第一步是复核规划定点位置一般施工总平面图上绘出的坐标,由规划技术人员现场定位,而规划定位是理论值与现场建筑物的实际位置有差别,一定要复核、纠正。如2005年由本公司负责承接施工的广西都安县人民政府办公大楼工程,若按规划定点放线,一条长长的弧线错位100cm,无法吻合。由于面积特大,相关尺寸多,用有关坐标设计的理论有错误,设计图改正后,再规划定点,重新放线,与之相连的外广场又不吻合,只能根据现场实际调整合适,历时10多天纠正。需重新放线纠正定位的工程还有本公司施工的河池市教育局住宅楼、金城江区食品公司住宅楼等等,故不能完全按规划定点放线,需综合设计意图,根据现场实际情况确定位置,然后将控制点引出建筑物场外,保护好桩位。
  • 建筑物基础施工放线(转载的)实用
    建筑物基础施工放线(转载的)实用
  • 园林施工定点放线如何做呢?
    众所周知,园林施工在园林绿化工程中是一项非常重要的工作,施工质量就直接影响到了景观设计的效果,所以特别值得大家关注。施工时,其中有一点基础工作就是需要定点放线,那么,园林施工定点放线如何做呢 定点放线位置要符合设计要求牞定点标记要明显,注意设计施工图与现场具体情况的结合,对不能按设计要求进行施工的地方,提出合理建议,具体有以下五点: 园林绿化工程施工 1、施工人员接到设计图纸后,应到现场核对图纸牞了解地形、地上物和障碍情况,作为定点放线的依据。 2、行道树定点一般以路牙或道路中心线为定点放线的依据,可用皮尺、钢尺、测绳按设计规定的株距,每隔10株在两树中间钉一木桩。每株树的位置可用镐刨一小坑,放入白灰,用脚踏实表示刨坑位置。定点放线如遇有电杆、管道、涵洞、变压器等物应错开,按规定距障碍物留适当的距离。定点后应由有关人员验点。 3、公园绿地的定点,可用仪器或皮尺定点,定点前先清除障碍。定点的方法可首先将公园绿地边界、道路、建筑物的位置标明,然后根据以上标明的位置就近确定树木的位置。 4、对孤立树要用仪器或皮尺定点
  • 施工放线,到底应该放几个点?
    我这里所说的施工放线指的是直线。
施工放线
施工放线专题,为您提供施工放线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工放线 相关的专业交流讨论,更多施工放线相关内容请访问
相关热门专题
施工要求
施工现场管理
