  • 施工企业质量保证体系认证及实施
    对建筑施工企业而言,必须对所贯彻的质量标准的重要性有清楚的认识。只有提高了认识,才能为提高企业的整体素质打下基础,形成具有鲜明特色的企业文化。 一、施工企业质量保证体系认证要慎重施工企业质量保证体系认证要量力而行。一个优秀的建筑施工企业必须规章制度基本健全,拥有各类管理人员,各部门组织机构和管理职责完备。同时企业领导对质量和认证工作的观念、态度直接左右认证工作的进程,所以最高管理者必须制订认证工作的长远规划,确定持续改进的目标、基本方向与途径,在整个企业内倡导改进的做法,培养持续改进的意识和价值观。 认证工作还必须依靠全体员工的参与和支持,如何提高全体员工的主动性、积极性、创造性、合作性是体系是否有效运行的关键。公司各部门及各级人员必须一丝不苟,团结一致,努力做好各项工作,尤其在不合格项控制和纠正预防措施控制上,采用符合质量保证体系要求的管理程序,使运作程序规范、合理、可操作。 二、建筑施工企业质量保证体系认证的作用认证不但解决了各岗位的职、责、权,而且构成了相互关联的网络,为“追求完美,为用户提供期望的工程和服务”构建了质量保证机制,任何工作和责任
  • 质量保证体系及技术措施
    质量保证体系及技术措施
  • 一份质量保证体系的模板
    文档为中铁四局某大型项目的质量保证体系文件,仅供参考
  • 河道整治一期质量保证体系
    质量保证体系及措施1、质量工作的方针、目标1.1方针:科学施工、规范管理、质量兴业、信誉至上。1.2目标:确保工程“优良”2、质量保证措施2.1加强质量管理意识本着对国家、对人民高度负责的精神,制定“六严”措施:即“思想立场严正,技术工作严谨,质量管理严格,措施落实严肃,事故隐患严防,违章蛮干严禁”。以不变应万变,提高 质量意识,加强质量管理,用我们的辛勤控制现场施工单位施工质量,塑造水利界精品。明确责任,落实到人,做到“七同时”质量工作贯在计划、布置、组织、实施、检查、总结、评比各项工作的同时进行质量工作。2.2严格执行质量标准依据国标、行标以及有关的规程、规定,要对施工单位施工的每个环节进行全方位的跟踪检查,我们的做法是:质量标准宁高不低,施工完成断面宁废不次,问题处理宁早不晚,施工人员的素质宁好不坏,复杂工序宁慢不快。严格过程控制,施工单位在施工过程中,决不允许不合格流入下道工序,做到“三个百分之百”:即在施工前百分之百年技术交底,在施工中百分之百的跟踪,在施工完毕百分之百的检查,使工序质量
  • 大型箱梁混凝土施工质量保证措施
    论文简介:高速铁路的典型特点是高速度、高冲击性和交变性,因此对混凝土的质量要求很高,900t预制箱梁施工生产全部采用高性能混凝土,作为施工单位如何保证 投稿网友:luoguiqian 上传时间: 2013-05-04
  • 框架节点部位施工质量保证措施
    对于钢筋混凝土框架结构的施工工艺,应该说相对成熟了,然而框架节点,梁柱交接处的部位却很少被人注意。有些工程因施工不当或没有相应措施,致使节点处处于薄弱地位或材料浪费,且这一情况并非个别现象,已成为框架结构的通病,值得引起施工单位和质检部门重视。 1、梁柱节点不同混凝土强度等级的施工处理 考虑地震作用组合的框架柱受轴压比控制,为避免柱子断面过大,影响使用功能,常取较高的混凝土强度等级,根据“强柱弱梁”的抗震设防概念,且为不使梁板出现过多的收缩裂缝,梁板的混凝土等级往往低于柱的混凝土强度等级,在《钢筋混凝土高屋建筑结构设计与施工规程》中,规定梁柱混凝土强度等级相差不宜大于5MPa,如超过时,梁柱节点区施工应作专门处理,使节点区混凝土强度与柱相同。 施工单位通常的处理方法是要求修改设计,使柱与梁板的混凝土强度等级相同,提高梁板的强度等级,但这样往往不经济,产生浪费。 可以这样处理:在板底以下30mm处留施工缝,梁与板分开浇捣。梁与柱用相同的混凝土强度等级,包括板内与柱子截面相同的区域(这部分区域与梁一起浇捣)。若梁板混凝土强度等
  • 某客运专线安全质量保证体系
    某客运专线安全质量保证体系
  • 地库防水砼施工质量保证措施
    地库防水砼施工质量保证措施
  • 上海市施工现场工程质量保证体系
    上海市施工现场工程质量保证体系
  • 混凝土施工的质量保证措施
    内容提要:针对当前钢筋混凝土工程的质量通病问题,本文着重对钢筋混凝土工程施工中的钢筋位置、模板支设、柱及墙体烂根、泵送混凝土墙体裂缝等质量问题进行分析和预防。主题词:混凝土、施工、漏筋、质量通病
  • 谈如何保证混凝土施工质量
    混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 一、混凝土强度及主要影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。混凝土强度低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。因此我们一般对混凝土的粗骨料控制在3.2cm左右,细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,所以混
  • 浅谈如何保证混凝土施工质量
    混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 一、混凝土强度及主要影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。所曰炷潦┕な鼻形鹩么砹怂啾旰拧A硗猓冶纫灿牖炷燎慷瘸烧龋冶却螅炷燎慷雀?水灰比小,混凝土强度 低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或
  • 施工测量的质量保证措施
    施工测量的质量保证措施根据地下铁道工程特点和测量工作不允许出差错的原则,为确保地铁工程建设严格按设计要求施工,加强施工测量质量管理,提高施工测量质量。对此要求从以下几个方面着手:(1)严格过程管理,保证测绘质量制定完整可行的地铁工程测量工序管理流程表,明确工序质量责任,保证工序产品质量 。上工序产品不合格不准流入下工序;强化作业现场管理,在关键工序点,重点工序设置必要的质量控制点,实施现场检查。作业时严格执行操作规程,做好质量记录;执行质量负责人制度,质量负责人对作业全过程实施质量监督,对测绘质量负全责,并有权行使“质量否决权”,严格过程检查和最终检查。对验收中不合格产品坚决返工,并及时对质量进行跟踪,作出质量记录,产品返工完成后要进行二次验收。(2)树立规范意识应根据地铁测量工作特点,选定适宜的测量规范,并针对具体测量项目编写测量技术要求和实施细则。以此作为现场作业、检查验收的依据,做到测量工作规范化、标准化。业主总测量单位交付的测量成果(桩、点和资料),应经监理测量单位验收合格后能交付施工单位使用。测量成果交付时要办理交接
  • 环氧地坪施工的质量控制程序及质量保证体系
    上海环氧地坪施工的质量控制程序及质量保证体系 (一)、质量控制程序 施工过程中质量管理: 1)所有施工作业均由施工经验丰富的“装潢材料厂”专业施工人员使用专门设备进行施工操作; 2)正确配比、计量严格、并做好详细的记录。 3)实行“三级质量管理负责机制”。由班长、项目经理、技术人员层层把关,落实质量要求。 4)严格按施工方案施工,不偷工、赶工; 5)按我司完整的施工流程要求,质量工作落实到各队、各班组、每个人,实行奖罚,对每一道工序是否 合格进行自查、自测; 6)上海环氧树脂地坪由专业技术人员对施工流程进行不定时抽检; 7)“装潢材料厂”专业技术监理人员常驻施工现场,对现场施工进行
  • 测绘企业编写技术和质量保证体系要求
    测绘企业在申请测绘资质需要提供的材料中,需要提交技术和质量保证体系,其编写要求是: 一、设立机构人员 1.设立技术和质量管理机构。 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 二、建立管理制度 1.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 2.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 3.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 4.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
  • DGTJ08-1201-2005 施工现场安全质量保证体系
  • 如何保证净化工程的施工质量??
    近年来,洁净空调的使用在科研,医疗,高科技产品生产,实验室以及电子产品,精密仪器生产领域已越来越广泛.随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的等级也在提高.不少洁净空调通过精心设计,认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调.洁净空调系统的技术要求,施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力,物力,人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工.通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流.
施工质量保证体系
施工质量保证体系专题,为您提供施工质量保证体系相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工质量保证体系 相关的专业交流讨论,更多施工质量保证体系相关内容请访问
