  • 地基与基础工程施工验收
    地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 在 建筑地基基础工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m 2 以上工程,每100m 2
  • 建筑工程施工顺序是什么?
    各位同仁,能帮我叙述一下一个单位工程的施工全过程吗?从定位放线到竣工验收的每一个分部(子分部)、分项工程的施工顺序。从事房建的请帮忙叙述一下建筑施工顺序,安装的请帮忙叙述一下水、电、暖、空调通风施工顺序。最好是按分部(子分部)、分项工程顺序叙述。 想把一个单位工程分解到每一个分项工程,以此做单位工程施工进度计划,以多层框架结构为例即可。 急需,非常感谢!!
  • 地基与基础工程施工禁忌汇编
    地基与基础工程施工禁忌汇编
  • 地基与基础工程施工禁忌手册
    地基与基础工程施工禁忌手册
    地基与基础工程施工禁忌手册
  • 基础工程施工技术资料合集
    本帖最后由 laotang1984 于 2013-10-23 08:10 编辑 非常棒的基础工程施工技术资料合集欢迎下载学习
  • 关于房屋建筑工程施工顺序
    1、根据你拿到的资料挖好基坑(此阶段注意基坑的标高和边坡维护);2、根据资料确定桩位,放下桩位(一般用钢钎打洞,灌白灰。方便打桩人员找到)3、打桩的话注意一下,不要出现断桩什么的,具体看你们用的什么打桩方式。4、基层清理和平整,这个过程比较费时费力。但是省不得。5、筏板,承台什么的看情况了。(有的地方在这之前有做防水施工的要求可以留意一下) 以上基础就差不多了。6、然后就是主体施工了,第一层的插筋位置要注意。7、从地下室到非标准层是一个阶段。这个阶段要辛苦一点。放好线,多看看。7、标准层的话就不说了也没什么说的,把线放好,洞口预留,管道预埋,楼梯和电梯井什么的细节做好。8、墙体填充、抹灰,线路穿设,屋面处理,电梯、水箱等设备安装。有的还有中央空调什么的这些二次装修怎么 都有办法9 、防水是关键,单独拿出来说。 有的地方在做基础的时候就有做防水层的要求,筏板什么的一般要加入防 水粉。主体的卫生间防水要注意,要被骂的。差不多就这些了。 是我对自己经验的总结。才入行
  • 建筑地基基础工程施工规范
    GB 51004 2015 建筑地基基础工程施工规范
  • 住宅土方与基础工程施工方法(下)
    砂和砂砾石垫层砂垫层和砂砾层系用砂或砂砾石混合物,经分层夯实,适于处理3.0米以内的软弱、透水性强的粘性土地基。1.材料要求。(1)砂。宜用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当用细砂、粉砂时,应掺加粒径20~50毫米的卵石(或碎石),但要分布均匀。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小于5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过3%。(2)砂砾石。用自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在50毫米以下,其含量应在50%以内,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于5%。2.构造要求。(1)垫层的厚度。垫层的厚度一般为0.5~2.5米,不宜大于3.0米,否则费工费料,施工比较困难,也不够经济,小于0.5米则作用不明显。(2)垫层的坡度。垫层顶面每边宜超出基础底边不小于300毫米,或从垫层底面两侧向上按当地经验的要求放坡。3.施工方法。(1)铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方。(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.
  • 基础工程施工对周围环境的影响
    基础工程施工对周围环境的影响
    现代基础工程的施工,必须考虑对周围环境可能产生的有害影响,基础工程对周围环境可能产生的或潜在的影响有 (1) 原已堆在不透水层上的工业废料及生活垃圾堆,由于钻孔通过造成人为渗漏通道污染地下水。 (2) 场地开挖可能造成径流污染,臭气、灰尘和噪声等对环境的影响。 (3) 打桩机的噪声和震动。如钢筋混凝土桩,钢管桩、施工时振动力大,不宜在市区和住宅区施工。 (4) 影响或破坏用于绿化的表土层。 (5) 大面积长期施工降低地下水位或排水不当,使树木在生长季节因土变干燥和休眠季节因土潮湿造成土的水分变化和土体积变化而引起树木枯萎或死亡。 (6) 施工引起地下水位变动,邻近生活用水或工业用水受
  • 基础工程施工讲解(117页).zip
    基础工程施工讲解(117页).zip
  • 住宅土方与基础工程施工方法
    住宅土方与基础工程施工方法 土方工程分类 土是一种天然物质,其种类繁多,分类方法有多种。目前,在建筑基础工程基础中,根据土的坚硬、开挖难易程度,将土分为如表4-3所示。土石方工程按照施工方法又可分为人工土方工程施工和机械化土方工程施工两大类。它是建筑工程施工的主要组成部分,其中包括场地平整、基坑(槽)开挖、地坪填土及路基填筑。土方平衡调配 土方平衡调配是土方规划设计的一项重要内容。它主要是对土方工程中挖方的土需运至何处(利用或堆弃),填方所需的土应取自何方,进行综合协调处理。其目的是在使土方运输量或土方运输成本最低的条件下,确定挖、填方区土方的调配方向和数量,从而缩短工期,提高经济效益。土方平衡调配的原则主要有:1.挖方与填方基本达到平衡,在挖方的同时进行填方,减少重复倒运;2.挖(填)方量与运距的乘积之和尽可能最小,使总土方运输量或运输费用最小;3.分区调配应与全场调配相协调,切不可只顾局部的平衡而妨碍全局;4.土方调配应尽可能与地下建筑物或构筑物的施工相结合;5.选择恰当的调配方向、运输路线,使土方运输无对流和乱流现象,并便于机械化施工;6.
  • 桩基础工程施工组织设计
    桩基础工程施工组织设计
  • 地基与基础工程施工技术措施
    地基与基础工程施工技术措施
    地基与基础工程施工技术措施
  • 供热空调工程施工基础知识
    介绍了供热空调工程施工的基础知识,适合刚入施工行业的朋友学习。该课件为flash显示,由PPT转换的。主要用于教学。
基础工程施工顺序
基础工程施工顺序专题,为您提供基础工程施工顺序相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础工程施工顺序 相关的专业交流讨论,更多基础工程施工顺序相关内容请访问
施工技术措施
施工资料填写范例
