内容提要:针对当前钢筋混凝土工程的质量通病问题,本文着重对钢筋混凝土工程施工中的钢筋位置、模板支设、柱及墙体烂根、泵送混凝土墙体裂缝等质量问题进行分析和预防。主题词:混凝土、施工、漏筋、质量通病
施工测量的质量保证措施根据地下铁道工程特点和测量工作不允许出差错的原则,为确保地铁工程建设严格按设计要求施工,加强施工测量质量管理,提高施工测量质量。对此要求从以下几个方面着手:(1)严格过程管理,保证测绘质量制定完整可行的地铁工程测量工序管理流程表,明确工序质量责任,保证工序产品质量 。上工序产品不合格不准流入下工序;强化作业现场管理,在关键工序点,重点工序设置必要的质量控制点,实施现场检查。作业时严格执行操作规程,做好质量记录;执行质量负责人制度,质量负责人对作业全过程实施质量监督,对测绘质量负全责,并有权行使“质量否决权”,严格过程检查和最终检查。对验收中不合格产品坚决返工,并及时对质量进行跟踪,作出质量记录,产品返工完成后要进行二次验收。(2)树立规范意识应根据地铁测量工作特点,选定适宜的测量规范,并针对具体测量项目编写测量技术要求和实施细则。以此作为现场作业、检查验收的依据,做到测量工作规范化、标准化。业主总测量单位交付的测量成果(桩、点和资料),应经监理测量单位验收合格后能交付施工单位使用。测量成果交付时要办理交接
论文简介:高速铁路的典型特点是高速度、高冲击性和交变性,因此对混凝土的质量要求很高,900t预制箱梁施工生产全部采用高性能混凝土,作为施工单位如何保证 投稿网友:luoguiqian 上传时间: 2013-05-04
对于钢筋混凝土框架结构的施工工艺,应该说相对成熟了,然而框架节点,梁柱交接处的部位却很少被人注意。有些工程因施工不当或没有相应措施,致使节点处处于薄弱地位或材料浪费,且这一情况并非个别现象,已成为框架结构的通病,值得引起施工单位和质检部门重视。 1、梁柱节点不同混凝土强度等级的施工处理 考虑地震作用组合的框架柱受轴压比控制,为避免柱子断面过大,影响使用功能,常取较高的混凝土强度等级,根据“强柱弱梁”的抗震设防概念,且为不使梁板出现过多的收缩裂缝,梁板的混凝土等级往往低于柱的混凝土强度等级,在《钢筋混凝土高屋建筑结构设计与施工规程》中,规定梁柱混凝土强度等级相差不宜大于5MPa,如超过时,梁柱节点区施工应作专门处理,使节点区混凝土强度与柱相同。 施工单位通常的处理方法是要求修改设计,使柱与梁板的混凝土强度等级相同,提高梁板的强度等级,但这样往往不经济,产生浪费。 可以这样处理:在板底以下30mm处留施工缝,梁与板分开浇捣。梁与柱用相同的混凝土强度等级,包括板内与柱子截面相同的区域(这部分区域与梁一起浇捣)。若梁板混凝土强度等
地库防水砼施工质量保证措施
一、基本原则 根据我项目部的工程现状可以看出,我项目部剩余的工程量的主要特点是工程量少,工作面少且相对集中。根据我项目在邯郸地区近三年的冬季施工经验,有能力做好冬施工作。 综合考虑到我项目的实际情况,为了体现国家的环保经济绿色施工原则,节省项目部冬施费用。我项目部将尽全力,在保证工程质量和安全生产的同时,尽可能在冬施前的一个阶段完成既定任务,以减少工程费用。争取做到“做好冬施准备,不打无准备之仗,有准备的前提下尽量避免进行冬施”。 由于我项目部不存在预应力混凝土,所以主要从混凝土、钢筋混凝土及砌体工程三个方面来考虑。 二、冬季施工保证措施 (一)、钢筋的焊接、冷拉的技术措施 1、焊接钢筋宜在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度不宜低于-20℃。由于我项目的钢筋加工场地均为室外,所以要采取防雪挡风措施,在钢筋加工区增设彩条布围挡和雨棚等设施,以减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪,支垫后确保半成品的焊接质量。 2、冷拉钢筋
混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 一、混凝土强度及主要影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。混凝土强度低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。因此我们一般对混凝土的粗骨料控制在3.2cm左右,细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,所以混
混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 一、混凝土强度及主要影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。所曰炷潦┕な鼻形鹩么砹怂啾旰拧A硗猓冶纫灿牖炷燎慷瘸烧龋冶却螅炷燎慷雀?水灰比小,混凝土强度 低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或
收录于话题
1)开工前所有参加封堵施工的人员由项目总工进行技术交底,每个人都应熟练掌握各个工序的施工工艺流程和质量要求; 2)施工员、质检员跟班作业,随时掌握施工情况,遇到特殊情况及时向监理、业主汇报,便于制订处理方案,及时处理。严格按照三检制对已完成的工序进行检查验收和质量评定,发现不符合要求的工序坚决返工,直至达到质量要求; 3)使用准确无误的计量器具,严格按照混凝土配合比的要求拌制混凝土; 4)所有使用的原材料和中间产品必须按规范取样复检,符合要求后方能使用; 5)现场施工人员应做好施工质量记录。
4.1、砼内置埋件安装:车库及主楼地下室负一层顶板模板支设完毕后,要求在模板上引测控制轴线,然后在模板上弹出普通预埋件、支撑拉杆预埋件位置线,在零层砼具备浇筑条件前,参照零层埋件位置线、框柱钢筋上的标高控制点,焊接固定普通预埋件、支撑拉杆预埋件,二至五层在顶板模板支设完毕后,在模板上引测控制轴线,弹出支撑拉杆预埋件位置线,在砼具备浇筑条件前,参照埋件位置线、框柱钢筋上的标高控制点,焊接固定支撑拉杆预埋件;同时把A、B组内置埋件可采用M12螺栓,与下一层安装好的PC外墙板固定连接。埋件要求与结构钢筋焊接牢固,安装位置准确,砼浇筑前要对支撑拉杆预埋件、A组内置埋件内置丝洞全部安装螺栓,浇筑砼时要求设专人负责跟踪检查,发现问题及时处理。
近年来,洁净空调的使用在科研,医疗,高科技产品生产,实验室以及电子产品,精密仪器生产领域已越来越广泛.随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的等级也在提高.不少洁净空调通过精心设计,认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调.洁净空调系统的技术要求,施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力,物力,人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工.通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流.
质量保证体系及技术措施
1、现场质保体系审查 ⑴ 防水施工单位资质和操作工人上岗证。 ⑵ 防水材料贮运条件。 ⑶ 防水施工气候条件。 2、设计图纸及施工方案审查 详细查看屋面工程施工图、设计说明、设计变更和施工方案等,弄清屋面防水等级、防水材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等。 3、质保资料审查 ⑴ 原材料的出厂质量证明书、试验报告和建筑防水材料产品准用证。 ⑵ 屋面隐蔽工程验收记录 ① 屋面找平层的坡度、厚度、分格缝设置及表面质量; ② 屋面保温隔热层的材料、厚度以及排气槽、排气孔的留设; ③ 屋面每一道防水层的厚度和施工质量; ④ 屋面细部防水节点处理(如女儿墙泛水节点、落水口等)。 ⑶ 施工检测记录:屋面可在雨后或持续淋水2小时后进行淋水试验检验,屋面天沟应进行24小时蓄水试验。 4、屋面工程实物检查 ⑴ 屋面找平层 ① 屋面排水坡度、找平层厚度及其施工质量; ② 分格缝的留设方法
桥梁施工钢吊箱封底混凝土质量保证措施有哪些? 1)在钢吊箱底板与钢护筒之间缝隙的封堵之前,进行钢护筒外壁及钢吊箱底板清理。 2)配备足够的混凝土生产及供应系统:储备足够的混凝土原材料,保证混凝土浇筑顺利进行。 3)每根导管的首批开始浇筑后,要求混凝土连续不间断供应,保证导管底口有不少于0.8m的埋深,确保首批混凝土浇筑成功。 4)在混凝土浇筑过程中要对每根导管上次补料时间进行记录,以便及时对该导管进行补料,两次补料时间不超过30min。 5)混凝土的顶面高差要求控制在0~10.0cm,测量人员应勤测,真实反映混凝土顶面高程。 6)严格控制混凝土的拌和质量,确保混凝土坍落度和和易性。 7)封底混凝土一次浇筑完成,减少浇筑时间,选择较好天气进行,确保封底成功。
超级路面施工质量控制和质量保证研究
施工质量保证措施
施工质量保证措施专题,为您提供施工质量保证措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工质量保证措施 相关的专业交流讨论,更多施工质量保证措施相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
