钢筋桁架楼承板施工
那位同仁知道钢结构安装无垫铁施工技术标准?无垫铁施工是不是只能用在设备而不能用在钢结构安装中?急盼知道!现场等着用谢谢!
电气工程施工技术标准汇总
建筑工程施工技术标准.pdf
这个网站还不太会使用,刚才也不知道发到哪里去了。还选什么甲方乙方 呵呵。22日 建筑施工手册 24日 缓和曲线计算公式 23日 基坑支护及降水施工方案 17日 石太客运专线无砟轨道施工组织设计 23日
1. 检查1.1 确认本节规范规定的施工前的准备工作完成并合格。1.2 用书面文字通知工程师哪些条件不符合本节规范规定的安装条件。建议整改方案,直到不合格项得到改正后才可以进行工作。2.准备 2.1 清洁要保温的表面。2.2 保持保温材料清洁、干燥、没有毛刺和磨损。2.3 保护保温材料免受潮湿和接触潮湿的材料。废弃受潮的材料用新的保温产品替换。2.4 确认管道支架和锚固件已经就位,并符合技术说明书《管道支架和锚固》的规定。3. 安装3.1 应用位置a) 管道测试、检查、涂层(如果有要求)、加热伴管(如果有要求)完成并验收合格后,安装保温材料。如果有要求,将所有的接缝、焊缝留出,直至测试、检查并验收通过。b) 以下所列位置不需保温,除非图纸另有说明。 c) 不带防潮层的热管道- 法兰和接头- 阀体,除非介质在环境温度下凝固。-加热伴管阀、法兰、和室内的接头-伴加热管环路和伴管内的接头。-膨胀和旋转接缝、滑动阀、疏水器、排
一般规定:1 在路基挖方开工前,将开挖工程断面图报监理工程师批准,否则不得开挖。
砌体工程施工技术标准
工程拱坝设计施工技术标准实用手册 part01/04
20套施工技术标准和平面布置合集
[一键下载]20套施工技术标准合集.zip
大家好,客运专线技术,是现代铁路专业建设方面的领先技术,同时在中国也掀起了客专建设的浪潮,在我国也没有很多即定的标准和准则,这里我手头有一些,希望对大家有益.如国大家也有客专方面的东西,也请共享给大家.独乐乐,不若于人乐乐.
知名企业砌体工程施工技术标准宣贯
屋面工程施工技术标准培训宣贯(79页).pdf
