本人所在单位正在施工一个旅游项目,业主需我们提供“临时施工用电专项提供一下方案”有哪位好心人有这方面资料,给提供一下,我在这谢谢了。
本人刚接触电气工程,还是菜鸟一只,现有一个两万平米的厂房(在广州),工厂为钢结构,办公楼为混凝土结构. 现在下面的施工单位还没确定,老板要求我做出施工现场的用电系统,包括配电箱和电缆大小,有点头晕^_^,求有做过的朋友帮忙啦 已申请315kVA临时变压箱,从总配电柜出来设几个回路比较合适?其中,我们自己的现场办公单设一个回路(老板要求的),35kw够吗?
1.某供电局给甲方安装了1台400KVA临时变压器,并配了1个临时电表箱(内有1个总开关630A,2个分支开关400A).2.甲方准备敷设两路临时架空干线,采用JLKV-3*95+1*50铝线接自分支开关.
施工单位做了个临时施工用电方案,我看了一下,好象是有问题,但我不是学电气专业的,有点不能肯定,请专业人士帮忙解答一下。情况如下: 经过计算,用电功率为381KW,用电内容主要是塔吊、电焊机、搅拌机、混凝土泵等,照明只有44KW。 1、电流计算:I=381*1000/(1.732*380)=578.89A,我认为应该还有个COSφ=0.85,是吗? 2、从变压器低压柜引出的电缆是LV3×185+2×95,方案上说是铜芯线,架空载流量是540A,我找了好多厂家的样本,这种规格电缆的架空载流量(25℃)是344A,而单芯的185mm2是600A(单芯的载流量大这么多,倒不如3个185单芯的加95两根单芯的捆绑在一起,想不通),LV是橡胶外皮还是聚氯乙烯外皮,而且应该是铝线,是否要5芯的,我认为3芯就可以了,大不了4芯,PE线现场接地就行了,为什么还要接到变压器的低压柜内,就是在低压柜也是接地。 上面施工单位的计算与配线是否正确,如不对改怎么做,为什么?我提的问题或建议对吗? 请高手指教,谢谢:(
本工程施工供电采用以地方电源供电的方案。根据全线重点工程及结构物的数量、工程量大小、分布位置以及工期要求,我部对临时用电功率大小进行详细的计算,在桥梁下部拌和场、预制场以及隧道口安装6台临时变压器,总用电负荷2520KW。分别如下:①、在西坑口隧道洞口设置1座315KVA变压器;②、在左溪大桥设置1座315KVA变压器;③、在铜锣形隧道洞口设置1座315KVA变压器;④在铜锣形高架桥设置1座315KVA变压器;⑤、在枫岭头隧道左右线洞口各设置1台630KVA变压器。
施工的范围:为了便于施工操作层移动配电箱,将供给电渣压力焊、电焊机、振动器及工作面的局部照明使用,将上述几个电源的二级配电箱设在一个钢筋制作房及1、2#车间,1、2#装配车间,研发车间附近。用于本工程的设备主要有塔吊、钢筋制作设备及焊接机械、木工机械等。
本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 18:37 编辑 给大家转载一个技术资料。希望能给大家一点帮助。一、编制依据《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。
目录 第一章 工程概况................................................................ 2 第二章 编制依据................................................................ 3 第三章 编制范围................................................................ 3
请教:如何审查施工临时用电方案,或者说审查要点。施工方昨天拿份施工临时用电方案给监理审查。里面有: 项目简介。 各种用电设备和设施列表。 开关箱里面保护、控制选型和进线选择。 二级配电箱保护、控制选型和进线选择。 一级配电箱保护、控制选型和进线选择。 变压器选择。 防雷保护和接地保护。 安装用电技术措施。 施工临时用电平面布置图。 架空杆图。 各用电设备开关箱接线图。 二级配电箱接线图。 一级配电箱接线图。
办公楼地上建筑面积为33385㎡,地上建筑东段为低区层,建筑层数为5层;西南段为主楼高层区,建筑层数为22层;地下室建筑面积为10131㎡,地下室为2层,地下二层为人防地下室,平时作为停车场使用,地下室一层为车库。本方案包括临时用电和临时用水。
一新建小区施工现场!其中11+1小高层 15栋 高层17+1 6栋 15+1 一栋 住宅总建筑面积209948平方米。临时施工用电变压器容量2台800KVA干变或2台1000KVA变压器,够不够用?大了还是小了?请帮忙看看!谢谢!QQ:41845664
偶现在一个山区施工,要做一临时施工用水方案,请各位大虾给予指导,小弟在此感激不尽.具体情况如下:市政给水管径为DN100,水压为0.18MPa,施工区离市政给水口(水表处)垂直高差为110米,水平距离大概为500米.,山势坡度很大,要爬坡,并且到施工区临时用水出口需求0.2MPA,施工区在山上一共有4个施工单位同时施工,建造别墅和酒店.拟在市政给水口处建造一水池和泵房一次性供水到施工区,拟用90的PE管(工作压力为1.6MPA).请问各位大虾多少立方米的水池和如何选泵才能满足临时施工用水的需要.
武汉某隧道施工用电施工方案资料简介(武汉某隧道施工用电施工方案) 本资料是某隧道工程江南竖井施工临时用电方案。共5页。
本小区建筑面积16万平米,地下室二 层,地上四幢建筑,分别为18层和20层.
临时用电施工方案[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-11 16:23 编辑 ]
本工程为************有限公司一期工程包括办公楼和厂房A,建设单位为******************有限公司,设计单位为********************有限公司,施工单位为***********有限公司。该工程位于312国道以南,台虹路以西,建筑面积19692.5M2,厂房A一层高度为6.0米,二~四层高度为4.5米,女儿墙高1.2m,总高度20.7米;办公楼一层高度为4.0米,二~五层高度为3.2米,女儿墙高1.2m,总高度为18.0米。该工程为现浇混凝土框架结构。本工程为新建项目,施工现场场地较宽广。现场电源由甲方提供,直接接至施工现场,能满足施工现场用电要求。三、施工用电总容量
目 录一、工程概况 2二、临时给水管道参数计算 2三、现场临时管道布置设计 4四、临水施工要点 4五、安全文明注意事项 6六、成品保护要求 6
基坑工程临时施工用电安全技术
施工现场临时用电专项方案
