10kV高压架空进户装置 10 kV以下悬式绝缘子XP,以“串”计量; 10 kV以下户外高压熔断器WR,以“组”计量; 钢穿通板,以“块”计量; 10 kV以下穿墙导管CLB,以“个”计量; 10 kV以下避雷器FS,以“组”计量; 10 kV以下户内、外支持绝缘子ZA,以“个”计量; 支架、金具,以“kg”计算。 变配电装置及设备 从进户装置起依序计算 变压器安装 计算规则:按不同电压等级、不同容量和不同
来源:网络,侵删!
电气工程量计算模板及实例
安装造价里,最难的莫过于建筑电气,为何?从电缆电线的区分到分别计算,从电气桥架到爬墙走线,从防雷接地到弱电智能化,每个环节都是比较复杂且难以弄懂的,今天就带领各位安装造价人一起学习如何计算电气工程量及方法。 01、10kV高压架空进户装置10 kV以下悬式绝缘子XP,以“串”计量; 10 kV以下户外高压熔断器WR,以“组”计量; 钢穿通板,以“块”计量; 10 kV以下穿墙导管CLB,以“个”计量; 10 kV以下避雷器FS,以“组”计量; 10 kV以下户内、外支持绝缘子ZA,以“个”计量;
表格为个人在日常工作中总结出来的,个别有不完善的,有些是非常方便的,与大家共享。
老柯工程量计算EXCEL表格系列:1、电气工程量计算表格 2、通风工程量计算表格 3、工程量计算表格(各专业通用版) 俺个人的改进完结版(水平有限,只能改到这份上), 这贴就不上传新的附件了,新版附件请见帖子http://co.163.com/forum/content/639_883172_1.htm谢谢各位指点更多精彩,请访问http://www.zaojia001.com/?fromuid=55[ 本帖最后由 kendy187 于 2
安装造价里,最难的莫过于建筑电气,为何?从电缆电线的区分到分别计算,从电气桥架到爬墙走线,从防雷接地到弱电智能化,每个环节都是比较复杂且难以弄懂的,本篇就带领各位安装造价人学习如何计算电气工程量及方法。一起来学习吧。 1、10kV高压架空进户装置 10 kV以下悬式绝缘子XP,以“串”计量;10 kV以下户外高压熔断器WR,以“组”计量;钢穿通板,以“块”计量;<
这是我看到比较全面和具体的电气工程量计算方面的资料,虽然是转载,不过希望大家支持。Ps:这是我的处女贴,请大家多多支持
想问各位大虾,附图如下.电线管CC敷设,层高4.0m,应急灯标高2.5m,指示灯标高0.5m. 如图工程量计算是按图1,还是按图2(加一个接线盒)计算.能否分析一下这两种那种在施工实际中更常见到.希望常在工地上的朋友给解答一下.[ 本帖最后由 if_99 于 2008-11-20 15:18 编辑 ]
按照清单计价规范计算工程量时,对配线,配管,母线等预留长度以及电缆松驰度系数调节长度等是否都不计算工程量?只在综合单价里考虑。请高手明确解答一下。
代做工程预算
建筑、装饰工程量计算难点 工程量计算难点因人而异,下面总结的是小蚂蚁觉得要注意,容易出错的地方,每个人都不一样,计算思路和方法也有不同,大家可以参考下。一、墙体工程量计算的 1、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。 2、模板类似。 3、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
钢管暗配DN25 一、5(m1)+0.2(钢管埋地深度0.2)+1.4(箱底标高+1.40) 这样计算结果6.6与答案符合,那么10号槽钢的怎么不计算吗,还有埋深的0.2是双边的(配电柜到地下,地下到配电箱地面)还是单边的(看很多例题都是按单边计算的)如果是单边的话应该为0.2*2 在计算电缆长度的时候就遇到这样的问题 二、电缆敷设VV-3X16+1X10: D2:2+0.1+0.2+1.5+3+12+1 D3:2+0.1+0.2+1.5+4+13+1 D1:2(计算规则低压配电柜盘底预留)+0.1(槽钢)+0.2(埋深)+1.5(进出电缆沟预留)+2(沟内水平长度)+15(配管长度)+1(题干给出预留)=21.8 完全套用D2,D3式子与标准答案相差0.2,如果再加上埋深0.2正好符合答案给出的22。 三、还有塑料管暗配Φ20用在何处,怎么都找不到。四、配电柜长、高、厚(1000*2000*10)总共4个柜子,10号槽钢做基础,长度是怎么算的?关键我不能理
电气工程量计算规则.doc
做安装造价的盆友经常吐槽电气工程量计算是最难的,的确,电气工程从电缆电线的区分到分别计算,从电气桥架到爬墙走线,从防雷接地到弱电智能化,每个环节都是比较复杂且难以弄懂的。
清单计价2004定额工业管道工程工程量计算规则
