  • 型钢混凝土结构节点如何处理?
    来源:网络,侵删!
  • 结构小软件:型钢混凝土梁
    结构小软件:型钢混凝土梁,欢迎下载
  • 型钢混凝土结构构造做法
    1.1 材料:高强度螺栓、冲钉、安全螺栓、焊条、焊丝。 1.2 工具:钢丝刷、扳手、电动定扭矩扳手、焊机。
  • 再问型钢混凝土结构问题
    这个问题一直困扰我很久了,一直得不到解答,论坛上对常规的结构讨论的比较大,大家参与的也比较积极,但对稍微难一点的结构比如型钢混凝土结构、预应力混凝土结构等讨论的比较少,发了帖子也很少人回,看来来这个论坛的大多是毕业没几年的新手,老工程师比较少,再则这种工程本来就比较少。呵呵,跑题了;看型钢混凝土的书也看了不少,但惟独缺少相关图纸,我现在遇到的问题就是:建筑总层数18层,框架剪力墙结构,如果只在建筑的上部两层抽调中柱,形成大空间结构,这样梁就需要做18m,结构方案可以采用预应力梁或型钢混凝土梁,问题一:如果采用型钢混凝土梁,那么是不是与之相连的柱子也必须做成型钢混凝土柱呢?型钢混凝土规范和相关构造手册及图集上面都没有型钢混凝土梁和钢筋混凝土柱相连的构造,规范也说这种梁柱的连接难以达到刚接的要求。问题二:如果采用柱子也采用型钢混凝土柱,只在上面两层设置型钢还是从基顶就开始沿柱全高设置;问题三:型钢混凝土梁上起柱或墙体时,柱和墙体的钢筋锚固是在型钢上预留孔还是直接焊在型钢上,感觉后者
  • 型钢混凝土结构现场施工
    型钢混凝土结构现场施工
  • 关于型钢混凝土结构的问题
    1.非转换的型钢混凝土结构可不可以只把梁作成型钢混凝土,而柱为普通钢混凝土?转换型钢混凝土结构呢?2.采用型钢混凝土转换结构与普通钢混凝土转换结构在造价上差多少?
  • 型钢混凝土组合结构构造
    04SG523型钢混凝土组合结构构造很实用哦!
  • 181米 劲钢混凝土高层酒店结构图
    工程所在地,锦州,星级酒店,造型别致
  • 型钢混凝土结构的几个问题
    型钢混凝土结构的几个问题
    小弟最近做了一个结构部分跨度太大了用了型钢混凝土结构,不过设计院里没人做过有些事情不明白,想请教一下 我是直接用pkpm算得。。。 先说柱子的问题1我这样做箍筋可以吗?[localimg=402,450]1[/localimg]或者是这个加密的方案[localimg=550,450]2[/localimg]大家帮我看看那个合适梁的问题:我的梁宽是500的用双肢箍可以吗?还有腰筋处的链接钢筋大家都是怎么处理的我这从网上找了俩个图纸大家看看那个可以第一个是这样的 [localimg=556,450]3[/localimg]第二个是这样的:先说一下这个详图中腹板中的栓钉作用我不知道那位知道说说呗。。
  • 专业资料:什么是型钢混凝土结构
    什么是型钢混凝土结构 型钢混凝土(SteelReinforeedConcrete,简称 SRC)结构是指在混凝土中主要配置型钢,并配有一定的横向箍筋及纵向受力钢筋的结构,是钢与混凝土组合结构的一种主要形式。型钢混凝土结构在日本称为钢骨钢筋混凝土(铁骨铁筋,二,,u一})结构。在欧美国家称为混凝土包钢结构(SteelEnc∞edConcrete)结构,在前苏联则被称为劲性钢筋混凝土结构。根据不同的配钢形式,型钢混凝土结构可以分为实腹式配钢型钢混凝士和空腹式配钢型钢混凝土两大类。目前在抗震结构中多采用实腹式配钢型钢混凝土构件,常用的实腹式型钢混凝土柱、梁、剪力墙和节点等构件典型截面形式。
  • 请教关于型钢混凝土结构的问题
    本人没做过型钢混凝土结构,现在有个工程需要在一、二层局部的部分柱子和大梁采用型钢混凝土柱梁,不知道这么做是否可以?请有经验的朋友给点意见,还有在计算时需要注意的问题以及和普通钢筋混凝土梁柱连接时节点的处理,先谢过了。[ 本帖最后由 jasonlee131 于 2008-9-27 14:39 编辑 ]
  • 请教,型钢混凝土结构的问题!
    我现在在做一个体育楼,一层游泳,二层篮球馆,跨度29米,方案定为型钢混凝土结构,梁高1.5米,梁内工字型钢高1.3米,柱子仍然为普通混凝土柱为700mmx1000mm。有一点疑问,satwe计算中,配筋、位移和扭转都无问题,29米型钢混凝土梁挠度大概在30mm左右,但计算的裂缝很大,远不能满足下层游泳馆潮湿环境的0.2mm。在此想请教各位高人,裂缝控制在型钢混凝土中是否是必须的(因为毕竟保护层是100mm)。
  • 09xgzh(型钢混凝土组合结构规程).
  • 型钢混凝土组合结构构造04SG523
    型钢混凝土组合结构构造04SG523
    型钢混凝土组合结构构造04SG523[ 本帖最后由 abbel 于 2010-5-27 11:24 编辑 ]
  • 型钢混凝土组合结构 怎么设计?
    不知道PKPM计算出来的结果到底能不能用,心里有个疑问,用ansys又复合了一下,结果也是不大尽如人意.比如说型钢混凝土柱截面的确定,按照叠加理论来考虑混凝土和型钢的综合作用,然后不考虑型钢的前提下进行混凝土柱的配筋,这样行不行,初次接触,想做得保守些,但是不知道这样保守会不会有延性的问题?谁做过这方面的,望各位大侠多多指教!
  • 型钢混凝土结构中节点构造探析
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 某型钢混凝土组合结构梁柱节点详图
    图纸简介: 该图纸为某型钢混凝土组合结构梁柱节点详图,图纸内容包含节点连接形式,钢骨混凝土梁表,各剖面详图等。 投稿网友: zyj7201 上传时间: 2014-06-16 <
  • 现场直击--图文介绍型钢混凝土结构
    现场直击--图文介绍型钢混凝土结构
    今天才弄明白,之前认为的钢结构是型钢混凝土。 先简单介绍下型钢混凝土结构,再晒图,还会更新。。。 由混凝土包裹型钢做成的结构被称为型钢混凝土结构。它的特征是在型钢结构的外面有一层混凝土的外壳。型钢混凝土梁和柱是最基本的构件。型钢可分为实腹式和空心式。实腹式型钢可由型钢或钢板焊制,一般有I、H、T槽钢等形式。 型钢混凝土与钢筋混凝土框架相比的优点: 1、型钢混凝土的承载力高于同样外形的钢筋混凝土构件承载力的一倍以上; 2、型钢混凝土结构的施工工期大为缩短; 3、型钢混凝土结构的延性明显提高,耐久性及耐火度也更胜一筹。
  • 型钢混凝土结构_SRC_设计规程比较
    型钢混凝土结构_SRC_设计规程比较
    本帖最后由 csu1611 于 2016-8-4 09:44 编辑 型钢混凝土结构_SRC_设计规程比较
劲钢混凝土结构
劲钢混凝土结构专题,为您提供劲钢混凝土结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与劲钢混凝土结构 相关的专业交流讨论,更多劲钢混凝土结构相关内容请访问
