1。管道的连接一.对焊连接对焊连接适用所有管径从φ32-315mm的管件。该连接方法的性能特点是:刚性连接、不可拆装、抗拉力。φ32以下可以采用承插焊接对焊连接是一种最简单的管件连接方法,它为整个系统的预制安装提供了许多方便有利的前提条件,且不需其它部件。因而,无论预制安装是在现场或是在车间都可以用对焊连接。对焊的焊接断面很小,焊接边缘不会干扰管道,管道内部截面也没有任何变化。对焊接面容许的厚度近乎与管壁厚度一样,所以也不浪费管材。通过对焊连接法,管子长度和弯头连接处都能得到充分利用。管径<φ75mm时可采用手动焊接法;采用电焊机焊接,管径范围一般为φ40-630mm。二。热容焊接注意事项1.管材的端口必须保持清洁。在切屑端口以后严禁用手或一切物体触摸。2.管材对接时,必须掌握好压力,根据不同长度的管材,选择好压力,不宜过大或过小。 3.在使用加热板时,要拿干净布擦拭表面。加热板温度最底不能小于200度。不能大于230度4.严禁在焊
施工心得,很难恢复啊!说超过4000字要另外发,可怎么也发不聊啊!
签证,我想大家都不会陌生,但是如何在工程施工时,及时、准确的办好签证,我想在一些施工单位还不太及时,那样就会给施工单位造成很多损失。我现在的一个工程,到现在,签证已经快一百万了,工程造价才300W啊,我想讨论的就是,大家在施工过程中,遇到那些内容应该及时签。我先提一下,在工程挖土前,要及时办理自然地面的鉴证,在基础施工时,要有雨期停工,停电的签证,还有****
1、 防水施工宜采用涂膜防水 2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、 浴室防水层应该不低于1.8米 5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6、 地漏要用防臭地漏 7、 冷热水管左热右冷 8、 水管尽量不要从地上走 9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深 10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来 11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的 12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了 13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶 14、 马桶、龙头安装好后要注意保护 15、 买马桶时要考虑马桶的坑距 16、 洗衣机要考虑
一,签约不看到图纸,不察看施工场地,不了解工人食宿环境,千万不能盲目签约,无论你的甲方说得怎样天花乱坠,也无论给你的工价有多高,都不可轻信之,务必要亲自实地考察,掌握第一手资料与真实情况,方可做出决定。不然,轻者赚不到钱,严重者连本上仓。二,审图本人积30年钢筋施工之经验,用过数个地区的图纸,从中发现,不管是哪儿设计的图纸,在钢筋这一块,或多或少的都有毛病,在干活之前,你必须把这些毛病事先找出来,在图纸会审时与设计师探讨清楚,得到准确的答复后,才好干活,不然的话,你在干活中变来变去,你的麻烦就大了,损失是在所难免的。三,监理尊重监理是人所共知的常识,服从监理也是合情合理的事,监理大致分为3种,1.年纪偏大人格较高,认真本分不索不要,2.不管你活儿干得怎样,他拐弯抹角的暗示索要,3.严格监管,同时暗示索要。对于1.对人家必须毕恭毕敬,但是你活必须得干好,要95%以上的符合规范;对于2.处理好关系是当务之急,你甘当铁公鸡,他鸡蛋里就是挑骨头,你把钢筋绣出花儿来,也是埋入混凝土中,得多花多少工
如果你按照下面的几个方法进行运做一定会处理好这样的事情。一:和老板(总经理)要沟通好。你要让老板知道项目经理在工程中的作用和重要性,财务权利要让你全面控制。如果不能做到这点。可以按照:当要给工头给付工资的时候,必须先经过项目经理签字。如果没有你的签字,即使老板签字也是无效的这条原则进行。这条很重要。因为。现在的管理是要用钱来管理的,特别是农民工,同时,还要注意。要给老板说。专款专用。没有钱什么事情都不好办的。二:不要和工头说太多的话。在工地上不要和他们说太多的话。特别是无关紧要的话。更不能开玩笑。要让他们感觉你很神秘。三:在开工前一定要技术交底:开工前召开会议进行技术交底。在技术交底单上让所有的施工工人签字(这是进行整改处罚的有力证据)。但必须你对交底的内容熟悉。工人会对你才能会敬佩的。也是你展现你才华的最好时机。管理起来的时候会很轻松。四:不要对他们有感情:要说施工班组好都好。坏都坏。只是你管理不要有偏向的色彩。你千万
施工现场“七成多、八成少,九成就能当领导”的话,其实颇有点自嘲的意思。干了几年施工,还是很有些体会,当是抛砖引玉吧。 谈我的一些施工体会共同学习。 技术员在工地该干些啥? 前一段有四个学工民建的大学生应聘到我们单位,他们信心很大同时又很实际,跟我说了许多远大理想和抱负也委婉讲了对薪酬的稍稍不满,我告诉他们:干好自己的工作,如果想吃这一碗饭,就要静下心来,多看、多问、多长个心眼,你可以把这一段经历当作跳板,但不能把工作不当回事。允许你不懂,但不允许你不懂时不问,自做主张。
论文简介:常见的基础常识12墙一个平方需要64块标准砖 18墙一个平方需要96块标准砖 24墙一个平方需要128块标准砖 37墙一个平方需为192块标准砖 49墙一个平方需为256块标准砖 计算公式: 单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) 单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6) 空心24墙一个平方需要80多块标准砖
一、 设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向;2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢;3、
作为一名暖通工程师,我们知道,暖通工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐蔽在管井、墙壁、吊顶内,如果在施工过程中质量管理不善,容易在使用过程中造成严重的后果。这就要求我们在暖通施工管理的过程中,严格要求,对施工进行全程的、闭合的监控。下面就本人在施工中的一些想法与大家分享。 一、工程的前期——预防为主,做好各方面的准备工作。在施工之前做好充分的准备,为将来可能发生的问题都做好应急对策。这样,问题就可以得到控制,至少可以降低其所带来的损失。 准备工作主要包括以下几个方面: 1.认认真真学习图纸。这里之所以用到学习二字,主要是我们不是简单的看图纸,而是要通过对图纸的熟悉,了解设计的意图,同时熟悉图纸中所用到的规范、材料设备。除了要看专业的图纸,我们也要看建筑图和装修图,要了解建筑房间的用途和功能,了解装修的做法,才能更好的掌握我们机电安装的每个环节。对于图纸中的问题,在设计交底的时候及时提出,对于图纸设计不适宜施工的,也可以提出自己的看法,尤其是特殊的工艺和特别的做法,使这些问题能够在开始施工之前得到解决,使其更具有科学性、针对性和可操作
一、 钢筋工程:1.1钢筋含量经验值1.1.1框架别墅的一般在40-50 kg/㎡之间,根据设计院不同,含量也大不相同。
摘要:随着社会经济的发展,人们对环境的建设越来越重视,特别是对水利方面的关注尤其突出,而目前橡胶坝的建设是常见的一项水利工程。本文主要针对滦河风景区橡胶坝的建设,总结出橡胶坝在实施过程中的应注意的问题。 关键词:橡胶坝 导流 坝袋安装 一、橡胶坝 橡胶坝,又称为橡胶水闸,是用高强度合成纤维织物做受力骨架,内外涂敷橡胶作保护层,加工成胶布,再将其锚固于底板上成封闭状
一、 设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向;2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢;3、风机盘管的安装位置距墙150m
我有几个不是很清楚的问题向前辈:1、土建及安装工程图纸中的标高是以首层浇筑钢筋混凝土面算为±0.000,还是以装修后首层地面完成面来算?2、消防栓的减压孔板一般是装在那个具体位置?3、如果设计图纸说明写:“喷淋管道DN>100时采用法兰连接,不得焊接”。那么建筑室内外较长的管道采用12米长加一付法兰的做法行吗?4、喷淋管道试压及冲洗能否带上喷头的短管(喷头肯定先不能装上的,用的是管堵)进行?谢谢先!!!!
万丈高楼平地起,基础设计数第一!众所周知,基础部分在整个建筑物中的分量。尤其现在随着栋栋摩天大楼的拔地而起,基础部分的设计和施工也越来越复杂,越来越难处理!可以说基础部分设计和施工的成败直接决定了建筑物的成功与否!所以请大家将自己在实际工程中的设计和施工经验(正反面的都可以)归纳总结,贴出来给广大网友们分享!让大家交流切磋! 让落后的走向先进,让先进的走向第一! 让失败的走向成功,让成功的走向极至! 让菜鸟的走向大虾,让大虾的走向鲸鱼!因你的参与,我们的活动更加成功!因你的分享,我们的设计更加合理!因你的奉献,我们的论坛更加辉煌!更加强大!更加NB!因为有你,我们第一! 来吧!大家需要你的参与!论坛需要你的参与!(友情提示:1。此主题重奖好贴,精华贴!同时严禁水贴,严打水贴!)谢谢大家的理解和支持!谢谢!请网友们速速参与,我们最后会对本次活动进行总结奖励!可能会有惊喜哦!
由于是新板块,急需版主的管理和引导,请大家踊跃报名,最多人数在4人。如超出则按在论坛的积分、经验、已经发布过专业资料的数量来排名决定!经过对比与筛选现确定施工经验板块第一任期版主如下:bluesea33750zoozkykede-1heijindishi请以上四位网友看到此帖后,发站内留言到管理员处,以便确定联系方式后正式上任!!谢谢大家的支持!
搞了2年的土方施工,跑了两年的现场,吃了不少苦,吸了不少灰,收获大大的。本人认为:1、土方的关键在于施工组织,现场要有几个好的施工员,技术部门要作好充分的技术准备,排出最优的施工方案。。。。。。毕竟,设备油门一轰,那就是钱呀!!!!!!一旦返工,消耗不得了啊。2、控制设备的成本消耗,以最小的消耗换取最大的效益。加强设备的维修和保养,设备是土方施工的生命线,好的设备,好的操作手可使工作效率大大提高。主攻设备每周必须强制保养,其余设备保证定期保养,保证设备的完好率。设备有小毛病不要拖,及时修,一拖会拖出大毛病,那时就叫天不应,叫地不灵。。。。。。3、靠天吃饭,抓住黄金季节猛干一番。江南地区中秋节后至春节这段时间是土方施工的黄金季节,雨水少,地下水位低,开挖回填很有利。哪怕是这段时间辛苦一点,换来的效益可以让你足足吃上一年半载,一旦错过,那就只有哭了。。。。。。4、安全问题永远要摆在第一位,强化现场人员安全意识,毕竟都是重型设备的使用,一旦麻痹大意,小则机械事故,大则。。。不说了。。。。。小结:安全第一,靠天吃饭,施工组织是关键,设备、操作手
大家谈谈设计人员的施工经验,有的设计人员和施工人员交流的时候根本听不懂施工人员的术语.有的根本不知道钢筋的摆放位置,抛砖引玉啊大家踊跃发言.
