  • 最环保节能的集中供暖设备
    最环保节能的集中供暖设备 大家都知道,推广清洁能源与智能电采暖是国家大力倡导的一个理念。随着国家电力体制的不断深入,智能化电采暖供暖设备进入中国市场的供暖领域,并逐步形成了除集中供暖、燃气供暖之外的新的供暖方式。 在众多的电采暖市场中,一台大气源制热机组,就可以解决冬天宾馆取暖的难题。该供暖设备主要特点有: 节能省电:采用空气潆射技术,通过空气与水的潆射作用产生热量,辅以超导瓷和超导砂的梯级升温技术,使用一台 96KW 的设备就可以供给 5000 平米的采暖。 安装简便:将设备的接口对准
  • 无负压供水设备的节能特点
    无负压供水设备是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。 洛阳洁隆机械提醒大家如果无负压供水设备使用中出现压力大水少的时候,开开水泵的时候,大家可以看到表上面的表针摇摆不定,一会打到最大,一会最小,这时候放些水出来,就会使水泵正常启动。
  • 怎样安装电磁加热节能设备
    电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
  • 微型节能冷库设备的特点
    微型节能保鲜冷库是针对我国目前农业生产的主要经营管理模式和农村家庭经济与技术水平,开发的一种操作简单、性能可靠、效果良好的贮藏设施,已获国家专利和第八届中国专利新技术新产品博览会特别金奖。它可广泛应用于果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷,适合我国南北方城乡家庭和集体使用,是调节果蔬淡旺季,变当地资源优势为经济的重要载体。 微型节能冷库设备主要特点: (1)微型节能冷库的制冷剂加注及调试在出厂前经严格检测完成,同时安装方便快捷,仅需将室内机组和室外机组用管道连接,接通电源就可以工作。 (2)微型节能冷库的制冷机组采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元器件也可采用国外产品,所以运行安全可靠,无故障运转时间长。 (3)微型节能冷库的自控系统采用微电脑控制,控温准确,操作简单,机组有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示器,方便用户观察冷库的库内温度。 (4)微型节能冷库的机组采用热气或电热除霜方式,除霜时间短,除霜期间库内温
  • 无负压供水设备真节能吗?
    今天领导问无负压供水设备的原理,我查了一下资料,无负压供水设备在罐内压力较外界压力高时,管网保护器关闭,水泵机组叠加市政管网原有压力进行恒压供水;当罐内压力与外界平衡时,管网保护器打开与外界相通,避免了负压的形成,保证市政管网安全及其它用户正常供水。在这样的情况下水泵关闭靠市政官网原有水压进行恒压供水这个没有问题肯定节能,但是当发生第二种情况的时候流量调节器不久相当于一个小型的水池吗?怎么还能够利用官网原有水压进行叠加呢?应该不节能吧?是我的理解有无还是因为无负压原本就是一个替代水池的一个东西,只有当发生第一种情况的时候才节能呢?请高手指点。
  • 最节能环保的集中供暖设备
    最节能环保的集中供暖设备 我国传统的供暖方式是燃煤锅炉区域集中供暖,由于其投资少、见效快、技术稳定,受我国国情的影响,它是目前我国集中供暖的主要形式之一。但是区域锅炉能量的利用率较低,热效率大多低于 60% ,消耗大量常规能源。此外供暖锅炉的除尘器除尘效率较低,仅达 60% ~ 70% ,缺乏有效的脱硫设施,对于城市冬季大气环境污染严重。那有没有一种环保又节能的集中供暖设备呢?
  • 中国最节能的集中供暖设备
    中国最节能的集中供暖设备 《“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》中指出:“要抑制高耗能、高排放行业过快增长”。目前,北方地区大部分城市已经实现了集中供暖,集中 供暖设备也是多种多样,就目前来讲,有锅炉供暖设备,空气源热泵,地源热泵,中央空调等集中供暖设备,这些设备各具特点。那如何选择一种最适合集中供暖的设备呢? 大气源制热机组是一种超级节能、超低温启动、环保的高科技集中供暖、供热的机组。该 采暖设备的节能原理在于其采用空气潆射技术,以电力为热源,以空气和水为发热介质,通过空气制热产生 35%-37% 的热量 ;
  • 变频恒压供水设备节能方案
        变频恒压供水设备,成套集成装置,包括变频泵组、控制柜、气压罐、压力传感器等主要配件,是二次供水中理想的节能设备之一。     变频恒压供水设备节能方案:     一、变频恒压供水设备节能场所     变频恒压供水设备广泛应用于高层建筑、工厂、办公楼、服务区、学校、医院、宾馆等场所。     二、变频恒压供水设备高能耗的主要原因     1、泵运行效率低     2、电机效率低     3、管阻损失大
  • 二次供水设备怎么做到节能
    1.安装使用方便,适用性强,节电率可高达20%以上。 2.实现电机功耗与负荷需求的同步变化,消除“大马拉小车”现象,降低供配电负荷。 3.具有良好的软启软停功能,避免强电流及机械冲击,有效延长设备使用寿命。 4.过压、欠压、过载等自动保护功能,防止设备意外损害。 5.手动及自动节电/市电转换功能,确保设备的正常工作。 6.高功率因数输出,减少无功损耗及补偿容量,降低电机发热、额外损耗及噪音。 7.改善设备运行工况,降低机械磨损及维修、维护人员费用支出。 8.具有RS485通讯接口功能,可以实现节能系统组网运行、监控等功能。 湖南斯科供水设备股份有限公司,15年供水,只为健康饮水的你!
  • 节能供水设备变频器的日常保养
    中崛无负压供水设备上市以来,获得市场一致好评。中崛无负压供水设备不仅环保、节能,而且随着创新革命的不断革新,智能化的脚步也在慢慢加快,而其中变频器是主要核心部件。变频器作为无负压供水设备重要的驱动和控制设备,在无负压供水设备控制方面发挥核心不可替代作用。价格也是控制部分相对高端的部分。因此保障变频器可靠运行也成为设备保养极为重要的一部分。 中崛无负压供水时设备的变频器日常维护保养的具体内容可以分为: 一、运行数据和故障记录 定期记录变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数,与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。 变频器如发生故障跳闸,务必记录变频器故障代码和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分析故障原因。 二、变频器日常检查 每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响
  • 绿色建筑与建筑设备节能技术
    请问《绿色建筑与建筑设备节能技术》这门学科需要学习哪几门课程?我是18届考研生   想报考这门学科。希望大家告知!
  • 无负压供水设备怎么做到节能环保?
    无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。 它不仅淘汰了高位水箱,还彻底地取消了地面(地下)水池水箱,完全杜绝了水箱溢流,定期清洗造成的水源浪费。
  • 成套开关设备的温升试验和节能
    一、 前 言 电器产品温升试验一般都采用低压大电流设备进行.对于低压电器而言,试验电流一般是单一的,调节电流很方便.而对成套开关设备来说,特别是抽屉式开关柜,除主电路外其分支电路多达二十多个,根据GB7251-87《低压成套开关设备》及GB9466-88《低压成套开关设备基本试验方法》的要求, 成套开关设备的主电路及各分支电路必须同时通额定电流进行温升试验.问题是如何满足主电路及各分支电路的试验电流并使试验电源输出电压最小,即达到节能的目的.目前我检验中心采用的是GKA系列电流调节装置(以下简称调节器),本文主要讨论一下采用调节器进行温升试验时,试验电流的调节及节能. 二、 GKA系列电流调节装置(调节器)简介 图1是单相电流调节器的原理图.图中BS为被试品,L为恒值阻抗,B为降流变压器,T为自耦调压器,试验电流I与调节器负载电流I’的关系是: I=KbKtI’ (1) 在式(1)中,Kb是降流变压器变比,为恒值;Kt为自耦调压器的变比,可变。为使在一定的I
  • 这样采用无负压给水设备能起到节能的作用吗?
    一个二十五层的高层,全部采用加压给水,用一套无负压给水设备,分三个区,分别为三~十、十一~十九、二十~二十五层,三~十、十一~十九减压供水,这样合理吗?能起到节能的作用吗?
  • 无负压供水设备的节能效果讨论
    根据无负压供水的原理,无负压供水设备可以利用市政管网地压力,因为供水泵稳压供水消耗的功率与供水压力成正比,理论上说节能效果是显著的,但实际上效果如何?请各位大侠说说。
  • 关于楼顶有设备用房节能计算的疑问
    我现在在做一家医院综合楼的节能计算,由于刚接触不久,对一些概念的理解不是很透。现在遇到一个问题,在手的方案为多层框架结构,楼顶有设备用房和机房,现在要做节能计算。请问前辈们,房顶的设备用房与机房需要做保温么?节能计算的时候是否需要考虑?我翻了些相关资料也到网上搜索过了,都没找到我需要的信息,公司也没有这方面的老手,所以希望坛内高手能解决我的疑问。如果相关规范上有这方面信息的话烦请告知,我也是找了很久都没看到,十分感谢~!
  • 关于酒店节能在设备选型的探讨
    现在的星级酒店,尤其是经济连锁酒店,越来越重视节能以及经济,都在想尽办法压缩酒店平常运行成本,我觉得如果能在设计选型的时候考虑到这个因素,选用节能设备这个问题可以得到改善?想听听大家的一些经验
  • 环保节能型废机油再生技术和设备
    环保节能型废机油再生技术和设备 新技术及设备特点 本技术的最新特点是通过液膜汽化和精馏两个过程,在低温条件下对废机油进行再炼制,由此可以有效避免再生过程中废机油的过度裂化,提高废机油的再生质量,同时,低温条件可降低能耗,减少污染,简化设备及操作程序,特别适合中小型废机油再生厂的技术改造,使中小型废机油再生厂炼制出高质量的产品,使得有限的废机油资源得到充分利用。 1 、此设备利用了“土炼”中经过实践效益最好的卧式反应装置。<
  • 为什么说热泵是一种有效的节能设备?
    热泵循环和制冷循环就其热力学原理来说,没有本质的差别。只是制冷循环把循环当做高温热源,而热泵则把环境当做低温热源,其目的是通过外界输入机械功使热泵从环境抽取热量,连同机械功转变的热量一起送给供暖对象或暖房高温热源,这就是它的基本工作情况,现在来计算一笔账 1、假定输入的电能是1度电,现在通过电容器直接将1度电转变为热能,可向暖房提供3600kj热量 2、若仍用此一度电的电能输入热泵,假定使热泵在环境里抽取热量。最好向暖房40摄氏度供热,则供热量为28188KJ(也不考虑各种损失) 3、由上看来,热泵供热量为点-热量直接转换时的7.8倍。所以说热泵是一种有效的节能设备
节能设备
节能设备专题,为您提供节能设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节能设备 相关的专业交流讨论,更多节能设备相关内容请访问
