由于本人是机械专业出身,然后老板的赚钱所需,就去做了一些钢结构,然后想在钢结构和机械的交叉方面,我自以为是交叉吧,能发点论文,所以是不是这样的想法不现实,哪位前辈有木有这方面的经验啊?
现在的龙门起重机之主结构通常采用箱形梁,其构造方式通常为: 1.沿箱形梁的长度方向通常等间距地设置横向框架。 2.箱形梁的腹板和面板上也设置纵向劲板。 据我所知,横向框架主要是为了防止腹板和翼板的剪切失稳。纵向劲板是为了防止翼板受压失稳。 为了达到上述目的,对于横向框架和纵向劲板的尺寸均有要求。我在GB3811-83,3.6.3.1中看到关于纵向和横向加劲的尺寸要求,但是和《钢结构规范》比较后发现,这些要求最适用与组合工字梁,那么, 箱形梁的纵向加劲和横向框架的尺寸能用这些规定确定吗?还是有其它的专用于箱形梁的规定?
因为起重机械品种凌乱,许多运用,凌乱的计划,并联络中国近二十年的起重机械进行更快,不只在商品的标准,质量安稳,电力出产,自动化水平,自动安全设备商行学位类型并与世界和比照度水平国家的昌盛必需间隔,不会有太多的疑问有时被用来翻开对起重机械的需求,起重机械,因而侵略在作业中无尽的伤亡作业。依据材料来看,中国其时各地区,起重机械人员伤亡事端,占全国的1/5?1/3彻底伤亡作业的专业作业的初步。起重机侵略一起伤亡作业及其缘由,最重要的有以下几种:1人揉捏凸点揉高低意味着谁正在作业的起重机械揉高低人员。起重机械揉高低谁也初步作业,起重机械人员伤亡事端是稀有的这也是一个很大的风险,其作用是十分严峻的咱们一般会致使逝世。超重的人凸点在作业捏合机械,有四种首要的条件。1起重机械作业进程中吊物(一)把揉高低人。侵略这种状况的缘由:榜首,因为司机是错的操作,疾速的改动,安排,使吊物(一)癫痫大惯量的运算速度,二是因为该指令是不正确的不合理的起重旅程,构成吊物(一)揉不坚决在剧烈摇晃。2吊物(a将不安稳的发生打人倒接触。侵略这种状况的缘由:榜首,因
起重机设计应严格执行“起重机设计规范”等有关的技术法规。我在多年起重机钢结构设计中经常要使用“钢结构设计规范”GBJ17-89。在使用中应注意: 1,许用应力按“起重机设计规范”选取。“起重机设计规范”的制定是按半概率分析,许用应力法而来的。“钢结构设计规范”的制定是按全概率分析。极限状态设计法,分项系数表达式而来的。两者是不同的。如:起重机2类载荷(最大使用载荷)的许用应力:180Mpa。“钢结构设计规范”强度设计值(第一组):215Mpa。不能用错! 2,杆件的计算方法可用“钢结构设计规范”。因按全概率分析导出的公式,则结果与实际接近。 3,起重机钢结构计算中按不同的起重机工作制度,按不同的载荷组合,按不同的静载分析外力,按动载的实际发生,查表确定动载系数。然后计算杆件的内力。而建筑钢结构则不同:应用分项系数表达式进行分析,如:静载乘以分项系数。恒载:1.2;动载:1.4来进行计算。两者的计算方法是不同的。 所以在设计起重机钢结构时,一定要注意规范的合理使用,否则是有危险的!
一方面是因为欧式起重机占用空间小,另一方面它的使用寿命成、维修成本低,所以欧式提升机成了非常热门的设备,得到了越来越多用户的认可。当然要获得理想的使用效果,对于它的起升组织也有相应的要求。
起重机械事故专项应急预案
起重机械危险部位与标志
钢结构设计软件mtstool2.0貌似新浪爱问知识也有,请大家自愿下载。http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14859967.html?from=dl
钢结构夹层,上面铺1220*2440mm多层板,钢度和挠度够吗?荷载没有问题吧?楼梯立柱底下,今天看到一条贯穿整个楼板的裂缝,会不会有危险?
本人一直从事钢结构施工工作,以前也对门式刚架进行设计(用的天正软件)。现准备从事 钢结构设计工作,主要是门式 单层厂房 和高层 现向各位大哥请教:PS2000 STS 和3S3D 哪个对于初学者更好用,而且更实用 最好上述3种形式都能设计,而且还能出图,望指教。
水工钢结构设计1/4
我是一个土木的本科应届毕业生,刚刚被一家钢结构工程公司聘用,,我不知道这个行业有没有前途,,另外我应该怎样发展自己,钢结构方向应该考那些证件,才能搞设计啊,,希望各位前辈帮帮小弟,........不胜感激
本人从事钢结构设计多年,现在在天津,可承接工业,民用建筑钢结构设计和详图设计,有需要的请与我联系:fx.design@163.com,QQ:924029397,网易博客:http://fx.design.blog.163.com 合作方式灵活.
1.在这期间绘制了出材料表的7000平米,32吨吊车有制动珩架的重钢厂房的结构和建筑图。这套图纸详细到小件,每个连接节点都考虑到了。现在已成为设计所的示范图纸。 2.一个2万平米的厂房,厂房大有气楼结构。绘制到出材料表程度。这个厂房跨度大中间用了两个中柱分为24m,30m,24m三种跨度。前后墙面不同,中柱也有墙体,气楼是新型的椭圆形状的,这些都给绘图和计算带来了难度。 3.一个是由三个复杂结构组成的一万五千平米的厂房,有高低跨的,同一厂房跨度不同的。图纸啰嗦麻烦。涉及到两个房屋之间的连接还有高低跨的处理。以及同一厂房三种跨度的特殊连接处理。 4.还有一个钢结构造型,是做在变电所外面的,柱子用H型钢做成外倾斜的再用圆弧梁做成屋盖。圆弧梁上有太阳能和采光板。因为是坐在变电所外面的所以柱子都是偏心柱,给绘图带来了麻烦。而且造型分三个部分有三种钢架。 5.还配合钢结构厂子计算和绘制了一个4000平米的两层框架。框架是10米柱距和8.5米柱距,24米跨没有次梁。并且每6米跨度减少一跨。所以形成了四种截面的框架,其中还有斜梁的连接。 6. 700
刚接触钢结构,不知道设计流程是如何的?结构计算是否就是用STS或者3D3S建模计算?接下来怎么做呢?全部用软件自动把图纸生成出来吗?各种连接节点呢?也是自动生的吗?这些节点是全部按照等强连接用软件计算?还是想办法读出结构计算的内力去算的节点?节点承受的内力又是如何从STS和3D3S中读取出来的呢>?请大家指教啊
好书大家共享。。。。。。。。。。。
个人收集了一些关于钢结构设计和Sap2000钢结构设计的资料,需要的请下载!
刚刚接触钢结构,不知道这个结构设计有哪些不同的荷载取值,规范当中是有,但很散,有没有朋友有整合过的荷载取值表,共享一下,或者一般结构设计使用哪些荷载值,能不能介绍下,谢谢!!!
《最新起重机械设计、制造、安装调试、维护新工艺、新技术与常用数据及质量检验标准使用手册》1
起重机械起升机构的形式可分为两种,一种是一体式,另一种是分组式。一体式典型的代表是电动葫芦,今天我们先来说一说分式起升机构。吊钩起升机构应用最广泛的是分组式起升机构。电动机轴线与卷筒轴线平行,两轴之间用减速器传动。高速轴与电动机之间采用一中间轴联接。轴的一端有半齿轮联轴器,另一端有带制动轮的半齿轮联轴器。像这种在两个联轴器之间没有外支座的中间轴,称为浮动轴。它除允许径向和角度有微量的偏移外,还可沿轴向略微串动。为了安全,半齿轮联轴器的制动轮应装在减速器的轴上。因为,即使浮动轴被扭断,制动器仍可制动住卷筒。有时需要装设两个制动器,第二个制动器可装在减速器高速轴的另一端,或者装在浮动轴的另一个联轴器上,寿命长等优点。
