1 前言 2009年世界可持续发展工商理事会发布一份名为《行业转型:建筑物能源效率》的报告认为,到2050年,使建筑物的能源使用量减少60%是实现全球气候目标的关键。通过大规模运用节能技术,到2050年建筑物可节约的能源总量相当于全球运输业目前所使用的能源总量。 2 现状 随着我国城市化进程的加速,预计到2020年,全国的城市生活人口数量将达到总人口数量的一半以上。相应的建筑物和配套设施也将成倍增加,因此建筑能耗的大幅增加将不可避免。 目前建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列,成为我国三大“耗能大户”。我国每年竣工建筑面积约为20亿平方米,其中公共建筑约有4亿平方米。2万平方米以上的大型公共建筑面积占城镇建筑面积的比例不到4%,但是能耗却占到建筑能耗的20%以上,其中单位面积耗电量更是普通民宅的1
随着人民生活水平的提高,追求舒适的生活,对建筑的要求越来越高,使得建筑能耗的占比也越来越大,尤其是大型公共建筑,其能耗更是不容忽视,尤其在能源日益紧张的今天,解决建筑能耗,成为不容忽视的课题。对公共建筑的能源监测以及节能改造,对社会经济,环境有的发展都有着重大的意义。 医院作为其中的代表,更是要重视其节能的重要作用,但医院作为公共建筑,但其构造和能耗却极为复杂,为了保证正常运行,有大量的基础设施和医疗设备需要运作,这就完全依赖高效安全的能源供应系统。与此同时,这也意味着能源供应系统的每个环节都清晰可见,并且都能实时监控,防止故障,这就需要考虑其能源设备管理的建设和提升,实现智慧运维节能减排。 医院能耗的五大特点: 1、医院占地面积大、高度高,层数多,房间多、各类用电设备分布广泛。 造成能耗统计,监管麻烦或者无法监管,能耗浪费严重,用能安全问题层出不穷 2、医院的机电设备数量多,分布广能源消耗量高,能耗复杂,能耗的增长速度快
5个行业的节能解决方案
1大型公共建筑的节能管理现状 目前,超过70%的大型公共建筑没有专职的节能管理人员,企业内部普遍没有建立相应的能源管理制度,不能及时掌握能源的整体消耗情况,对主要用能设备的运行情况和节能状况也未能及时把握。总的来说,大多数大型公共建筑业主的用能设备管理仅仅是从安全使用的角度考虑,建立企业内部的节能管理体系已经变得非常的迫切。 2大型公共建筑节能需求 大型公共建筑的用电设备数量与种类众多,主要包括:中央空调、照明、电梯、给排水、电加热负载,变压器和其他混合负载等。而各种机电设备的能耗具有较大的节能空间。同时,面向建筑内的机电设备实施节能,相对于改变建筑的墙体、窗体结构而言,更具有见效快、对建筑正常使用影响小等优势。 (1)中央空调能耗现状 一般地,在大型公共建筑中,中央空调系统的能耗约占总能耗的40%以上,而大部分建筑的中央空调实际热负载在绝大部分时间内远比设计负载低,且主机、辅机和末端舒适度三者未能实现合理动态调节,导致系统效率较低,电能浪费严重。 (2)
1. 挤出机系统简介 传统挤出机传动的特点 挤出成型设备的组成部分 一台挤出设备通常由主机(挤出机)、辅机及其控制系统组成。 通常这些组成部分统称为挤出机组。 1. 主机:一台挤出机主机由挤压、传动、加热冷却三部分系统组成。挤压系统主要由螺杆和机桶组成,是挤出机的关键部分;传动系统中起作用是驱动螺杆,要保证螺杆在工作过程中具备所需要的扭矩和转速;加热冷却系统主要来保证物料和挤压系统在成型加工中的温度控制。 2. 辅机:挤出设备的辅机的组成根据制品的种类而定。一般说来,辅
市场现状 中央空调是现代大型工厂、医院、酒店、商场、办公楼宇、城市综合体、机场、高铁、地铁等领域的主要能耗设备系统,其特点是各种设备能耗高、体积大、数量多、分布散、管路复杂,对管理人员和技术人员的要求也非常高。 星云联动的中央空调能效测控系统可动态调节中央空调系统,并根据云端大数据出具系统维护保养的决策依据,确保用户系统在不同负荷状态下、设备全寿命周期内均处于高效区间持续运行,从而达到有效管控、减少浪费、按需投入的目的,大幅度的节省电费支出和管理运营成本。 <
低温地板辐射供暖特点:一、 最舒适的采暖方式 中医认为“热从头生,寒从足入”。现代医学也表明,人体的内脏器官只有在适宜的温度条件下,才能保持正常生理功能。当脚下温度低时,脚部血管收缩,血液回流受阻,导致全身血液循环不顺畅,这样人的全身都会感到寒冷。所以暖人先要暖脚,只有脚温暖了,全身才会感觉温暖。地板采暖可促进居住者足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,并在一定程度上提高免疫能力。此外,“足热头寒”的环境可以避免犯困,有利于增强记忆力、提高学习和工作效率。 二、 高效、节能、运行费用低 1 、地板辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内,室内设定温度即使比对流式采暖方式低2~5℃, 也能使人们有同样的温暖感觉,所以温差传热损失会大大减小; 2 、热媒低温传送,在传送过程中热量损失小,热效率高; 3 、与其他采暖方式相比,节能幅度约为20%,如采用分区温控装置,节能幅度可达到 40%。 三、环保、卫生,健康保健 地板辐射采暖的供暖原理为辐射传热,与空调、暖
昨天市建设局来检查,说内业资料里没有建筑节能施工方案!今天特地在论坛、筑龙、百度和GOOGLE上找都没有找到,相关的施工方案。建筑节能好象是2005年国家建设部才提出来的一项方案,相对来说不是那么成熟。希望那位专业同仁,上传分享下,不胜感激啊!
一、应用背景信息的时代已经到来,人类社会对沟通的需求不断增加,通信服务提供商(SP/ISP)扩大网络的投入,增加网络的覆盖,从而以期达到任何时间、任何地点、可与任何人沟通的效果。运营公司的移动基站、接入网站、模块局的数量不断增大,特别是移动基站的数量增加非常迅猛。为了节约,绝大多数的移动基站均采用无人值守,但这些通信基站里的各种电子设备,是需要在一定的温度环境下(基站环境国家标准GB50174-93规定长年基站温度为18℃~28℃),才能长期正常地运行,为了达到基站标准的环境温度,每个通信基站均配备了两台左右的空调,而这些空调长年处于开机状态,目前的状况是:
中央空调节能解决方案在建筑机电设备中,中央空调系统能耗一般占建筑总能耗的40%—60%(资料来源:清华大学建筑节能研究中心《中国建筑节能年度发展研究报告》2007年)。中央空调系统包括生产冷水的主机系统、输送冷冻水和冷却水的水系统以及通过与冷冻水热交换产生冷风的末端风系统,三大子系统分别占中央空调系统能耗的40%、35%和25%。导致中央空调能耗高的原因主要有三点:一是不合理的建筑设计与建筑通风导致空调冷负荷过高;二是不合理的系统和设备选型以及运行方式,导致空调系统效率过低,即绝大部分大型公共建筑中的中央空调系统在系统设计和设备选型过程中通常按极端工况(最热的气候、最大人流量)设计,并留有10%左右的余量,而实际运行时极端工况时间仅占5-10%,导致长期存在“大马拉小车”的现象;三是不合理的运行制度导致空调系统各耗能设备的运行时间过长、不完善的设备保养措施导致系统效率降低。中央空调节能一般从以下几个方面进行:1、利用仿真软件优化设备选型,采用技术先进、高效匹配的设备,更换运行效率低的设备如主机、水泵等;
关键词:综合节能 供配电系统 中式箱变 综合能消费用法 1. 前言: 目前我国能源供应与社会经济发展的矛盾十分突出,节约能源降低能耗的问题,已经成为关系到我国整治,经济发展的重要战略问题。“节能降耗:已成为我国的基本国策之一。 供配电系统如何降低能耗,节约能源也越来越引起人们的关注,节能产品不断涌现,但受传统配电理念的影响,目前常常采用集中设置变配电所的方式,八十年代以前,住宅面积小,楼层低,每户用电量很小,再加当时配电网络管理水平有限,变配电所均采用集中设置的方式。随着社会经济水平的高速发展,人们生活水平的不断提高,住宅面积不断扩大,用电水平有了较大提高,小区面积越来越大,高层建筑比比皆是,因此对供配电系统也提出了更高的要求。 随着用电量的增加,如果仍采用传统集中供配电的方式,势必配出大量的低压电缆,造成大量的低压线路损耗,增加有色金属的使用量,线路成本显著增加,同时室外土建施工量也猛然增长,由于近几年国内、国际铜资源紧缺,价格不断提高,电缆成本也越来越因其投资方的关注,降低线路损
建筑节能是一门综合性学科,它涉及到建筑、施工、采暖、通风、空调、照明、电器、建材、热工、能源、环境、检测、计算机应用等许多专业内容,是在许多学科边缘的交叉和结合后形成的,因此建筑节能技术也是一门综合性的技术,包含了多个领域。 建筑节能发展的重点领域为研究新型低能耗的围护结构(包括墙体、门窗、屋面)体系成套节能技术及产品;新型能源的开发和能源的综合利用,包括太阳能、地下能源开发利用和能源综合利用,室内环境控制成套节能技术的研究和设备开发;利用计算机模拟仿真技术分析制冷空调系统,对制冷空调系统进行智能控制,最大限度减低运行能源现有建筑的节能改造成套技术,特别是围护结构和采暖空调系统改造;建筑物室内温度和湿度控制技术和冷热量计量收费技术及产品。 建筑节能的关键技术:围护结构的热传递机理;节能指标体系优化方法以及建筑低能耗围护结构组合优化设计方法,冷热源的优化运行方式,包括制冷采暖系统运行工况优化调控,冷热负荷的预测技术,开发调节控制软件等;建筑室内温度控制和冷热量计量控制成套技术,包括适合中国国情的控制产品,冷热量计量装置的研制,计量收费系统的数学模型和软件,自动计量及收
【前言】 变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。普传科技作为具有电机设计生产基础的变频器专业制造商,为市场和客户考虑,开发出多泵供水控制系统软件,配合高性能普传变频器,在恒压供水系统中得到广泛应用。 【特点】 采用普传变频器与普传多泵供水系统专用控制器构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,
一、水泵原系统概述 在供水系统中,恒压供水是指通过检测管网压力,在供水网系中用水量发生变化时,而控制出口压力保持在设定值不变的控制方式。一般使用水泵时,选用的设备额定流量通常都超过实际需要的流量,而实际用水过程中所需的流量会发生变化,如在楼宇供水中,白天和夜晚的用水量变化很大,采用阀门来调节流量的方式使用较为普遍。虽然方法简单,但这种方式实际上是通过人为增加阻力的办法达到调节的目的,这种节流调节方法浪费了大量的电能,同时设备的使用和维护成本较高。本文介绍利用PI7800变频器内置PID功能进行自动恒压供水控制,满足节能降耗的要求。 二、变频器解决方案 变频器是水泵电机的控制设备,能按照水压恒定需要将
多层居住建筑及高层居住建筑太阳能解决方案
2个文件,如果觉得不错,就评点分吧,谢谢了。
第一篇 建筑篇 1、 消防设计
1 概述 建筑能耗即建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、炊事、家用电器等方面的能耗。其中,以建筑采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%~70%。随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,我国建筑能耗日益增长。1999年我国建筑能耗占社会总能耗的比例已达到20%~25%。而在西方国家,建筑能耗一般占全国总能耗的30%~40%。所以,随着人民生活水平的不断提高、城镇化进程的加快以及住房体制改革的深化,我国的建筑能耗必将进一步增加。建筑能耗在我国增长空间很大,是我国今后能源消耗的一个主要增长点。1999年,美国的能源消费总量约占全世界能源消费总量的26%,其中的建筑能耗已经接近于我国的能源消费总量。因为我国的人口是美国人口的4.5倍左右,设想如果我国的人均建筑能耗水平达到目前美国的人均水平,那么我国的建筑能耗将占当前全世界总能耗的40%。这种情况是难以想象的。随着我国经济的不断增长,人们对建筑室内环境舒适程度要求的不断提高,我国建筑节能究竟如何办呢?但建筑节能不能以牺牲人的舒适和健康为代
发挥BIM效能的两种最佳定制手段XASUN定制工作站、服务器通过对行业应用软件分析和设计特点,借助最新IT技术打造可靠性高、性能优异、价格低廉的、为设计者的应用量身定制的高效的图形工作站和存储服务器。 本方案针通过对BIM行业的建筑CAD、景观设计、模型文件存储共享等大量应用研究,配置出实用性强、高性价比、高可靠性的XASUN图形工作站、存储服务器方案。工作站、服务器合理定制发挥BIM效能的最佳利器 BIM是建筑信息模型的简称,越来越多的设计机构在以惊人的数字从CAD向BIM转变,就像CAD当初从手绘图纸的一个巨大跨越一样,BIM将是从CAD 的一个巨大跨越。在建筑设计行业,没有BIM,企业的竞争力和技术优势将会被大大削弱,但BIM的应用整个过程,处处都有图形工作站高科技的身影。 在实际应用中,室内设计师、景观建筑师,以及家具设计师们,经常抱怨建造模型过程中, Revit运行相当吃力,碰到运行大体量的集成模型,问题更严重。一方面IT技术突飞猛进,高性能图形工作站、服务器不断推陈出新, 另一方面客户使用
发挥BIM效能的两种最佳定制手段 XASUN定制工作站、服务器通过对行业应用软件分析和设计特点,借助最新IT技术打造可靠性高、性能优异、价格低廉的、为设计者的应用量身定制的高效的图形工作站和存储服务器。 本方案针通过对BIM行业的建筑CAD、景观设计、模型文件存储共享等大量应用研究,配置出实用性强、高性价比、高可靠性的XASUN图形工作站、存储服务器方案。工作站、服务器合理定制发挥BIM效能的最佳利器 BIM是建筑信息模型的简称,越来越多的设计机构在以惊人的数字从CAD向BIM转变,就像CAD当初从手绘图纸的一个巨大跨越一样,BIM将是从CAD的一个巨大跨越。在建筑设计行业,没有BIM,企业的竞争力和技术优势将会被大大削弱,但BIM的应用整个过程,处处都有图形工作站高科技的身影。 在实际应用中,室内设计师、景观建筑师,以及家具设计师们,经常抱怨建造模型过程中, Revit运行相当吃力,碰到运行大体量的集成模型,问题更严重。一方面IT技术突飞猛进,高性能图形工作站、服务器不断推陈出新, 另一方面客户使用的计算机效率低下、性能
