  • 春季木工施工注意事项有哪些
    春季木工施工注意事项有哪些
    春天,万物生机萌发,气候可自算上是变化无常,也是雨水较多的一个季节。在这个时候装修,突然感觉与梅雨季节装修差不多!当然了,每个地方在不同的季节进行新房装修,则所需要注意的地方也就有所不一样,小编在这里就针对春季雨多的情况,来分享一下木工施工注意事项。 在家居装修过程之中,木工施工包括很多内容,其门、衣柜、橱柜、书柜等等。其这所有工程的好坏与木材质量是息息相关的。
  • 混凝土施工注意事项综述
    混凝土施工注意事项综述 论文栏目:混凝土论文 混凝土的高层建筑中应用最多的施工材料,混凝土的质量对高层建筑的整体稳定性也有着重要的影响。而高质量的混凝土对于高层建筑的结构安全和结构物的造价也有着直接的影响,所以我们在对高层建筑施工的过程中,就要更加重视混凝土的施工质量。混凝的施工不是一个简单的过程,需要按照高层建筑施工的基本要求来选择合适的混凝土,并且混凝土的强度和质量也有着较高的要求。1混凝土强度及主要影响因素影响混凝土强度的因素有多种,其中水泥强度和水灰的配比是影响混凝土强度的主要因素,因此在施工时要重视水泥和混凝土的水灰比,对混凝土水泥的质量和水灰比的质量控制也是一项重要的环节。另外,混凝土施工过程中粗骨料的质量也是影响混凝土质量的一个重要因素,如果石质的强度相等时,相比于卵石,碎石表面的粗糙程度就会更高,碎石和水泥砂浆的粘结性也要更强,特别是在水灰比相等或者配比相同时,
  • 春季装修优势及注意事项
    春节眨眼就要过了,准备在春季开工或者复工的装修业主准备的怎么样呢?也许还有很多人不知道春季装修的好处,小编给大家盘点一下春季装修的优势和注意事项。一整理才发现,春季装修的优势还真不少,赶紧来看看吧。一、春季装修优势:1.前期准备时间充裕年底是家装行业的淡季,此时不论是施工队还是设计师的时间都相对宽松,可以提供给消费者更多选择权。在选定设计师后,相比之前可以有更多的时间为业主提供空间布局规划方案,有利于进行前期规划和准备工作,在技工人员春节回成都后可以立即继续施工,避开开春时的装修高峰期。2.价格优势明显年底属于淡季,因此绝大部分商家会选择做活动大力促销,一些厂家也开始借这轮装修推出了具备更高品质的新产品,并且在折扣上展开全新的优惠,消费者在此期间既可以体验新产品带来的新感觉,又可以获得装修费用上的节省。3.基础工程质量更好电工线槽处的水泥砂浆初凝时间长,不会产生龟裂,从而预防墙砖空鼓和墙面龟裂。
  • 真石漆施工十大注意事项
    (1)为了保证涂层的整体性,底涂料、主涂料应为同一生产企业的产品; (2)基层处理 1.水泥层养护期需在20天左右,干燥、平整(二公尺落差<2mm); 2.含水率小于10%,PH值小于10,且有一定的承载力; 3.施工前需清除表面的灰浆,浮灰等附着物; 4.空洞剔除,抹涂修补的水泥面应进行去碱处理; (3)柔性腻子批刮 ①检查阴阳角是否有残缺,线条是否符合要求。 ②批刮柔性腻子 先将腻子按比例混合搅拌均匀,再用批刀将腻子刮涂基层墙面上
  • 后浇带设置依据及施工注意事项
    一、后浇带混凝土的理解及选用对于后浇带至今没有具体而明确的定义,它的作用到底有哪些,有多大,又有什么理论和计算的依据,是没有任何人能够解释清楚的。所以这方面的学术争论和技术研讨一直在延续。所以,要根据实际情况,进行具体分析,合理的采用。我个人的理解,后浇带最主要的作用,就是解决施工中出现的温度问题。因为在施工过程中,浇筑的混凝土要释放大量的水化热。施工期间混凝土中释放的水化热,所产生的温度应力应该占到总温度应力的80%以上。实际上我们所做的施工缝也具有相类似的功能,只不过施工缝连续施工的间隔比较短,部分温度应力没有得到充分释放罢了。这也就是为什么所有规范都要求,后浇带必须在主体混凝土浇筑28天以上才能浇筑的真正意义。故,后浇带对于解决温度应力的作用是应该成立的。后浇带是否可以解决沉降问题,是学术界争论最多的问题。因为对于不均匀的地质条件,各建筑物的沉降量会是不尽相同的。如果发生相对的沉降差,那后浇带一定会出现不同的沉降变形,后浇带中的钢筋就一定要产生附加的瓒余应力。这个部位一定是结构最弱部位之一。之所以有人提出后浇带可以解决沉降变形的理由,是源于地基规范的
  • 电暖地暖施工9大注意事项
    电暖地暖施工9大注意事项
    在众多的采暖方式中,地暖即地板采暖是最舒适的。地暖分为电地暖和水地暖。 1、电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。 2、混凝土要自然干燥,绝对避免用热电缆对混凝土加热。 3、铺设热电缆的地面必须清洁且表面无锋利物。 4、热电缆上的标志“SPLICE”必须铺设在水平地面上。 5、除避开如浴缸等突出物外,热电缆在整个面上的铺设应是均匀的。 6、温控器的传感线必须穿进一个适当粗细的管子中保护起来。传感器应放置在任一缆线弯曲开口处
  • 春季装修的优势及注意事项
    俗话说:“一年之计在于春”。装修也不例外,众所周知,选好主材是装修成功的关键,业主可以随时去采购所需的建材产品,但是施工并不是任何季节都合适的。很多人都喜欢春季装修,说春天是家庭装修的好时节。为什么这样讲呢?下面就跟大家讲述下:春季装修的优势及注意事项。 优势一:保证施工质量,缩短施工工期。 春季的气候条件有利于将木质材料的含水率控制在13%以下。一般木材的含水率如果超过这个标准,其热胀冷缩的变化就十分明显,从而影响施工质量。比如夏天做的门,到了冬季就易松动、裂缝;而冬天做的门,一到雨季就并不上了。春天天气暖和又能开窗通风,涂料挥发得快,一般的工期可比夏季施工缩短三到六天。 优势二:气温和湿度适合装修施工
  • 浴室施工的注意事项详解
    浴室施工注意事项 在你进入浴缸之前,将所需要的东西都准备好,并且在地板上放一块厚厚的棉质浴巾。在你浴后出来之前,先把宝宝安置于浴巾上,千万不要抱着宝宝爬出浴缸。在浴缸底部贴上橡胶贴花或放上一个橡胶垫以防滑倒。向浴缸里注水的龙头最好用毛巾裹上,这样可以防止宝宝无意中把热水打开。 浴室施工注意事项有哪些 一、门槛 门槛可以有效的制止浴室里的水溢到外面去,因此装修门槛时,要使它的平面向浴室内侧倾斜,避免水流出浴室。且门槛的宽度要和门框一样,而门框的厚度要和墙壁一样,这样有利于减少铺设地砖时所产生破口数。 二、地砖铺设
  • 浴室施工的六点注意事项
    一、门槛 门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有: 1)门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧; 2)门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。 二、地面防水 防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。 三、地砖铺设 地砖铺设的要领有三: 1)要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口; 2)地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐; 3)浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。 四、洗脸台面 洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表
  • 水管施工要求及注意事项
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427964&topID=114897一.给水管施工要求及注意事项1.厨房卫生间地面上原则上不允许布管,特殊除外。2.冷、热水管埋入墙内的深度为冷水10㎜保护层,热水15㎜保护层。地面10㎜保护层。3.平行地面铺设于墙内,上面为热水管,下面为冷水管,两管间距不小于200㎜、冷水管离地面变度不小于300~`400㎜,布管要求横平、竖直,误差±5㎜,布水管前做防水2遍。4.垂直地面铺设于墙内冷热混合水龙头,左侧为热水,右侧为冷水。5.冷热混合花洒笼头的水管的间距;150㎜~160㎜左右。6.洗手盆龙头位置应离面500~550㎜。洗菜盆笼头是450㎜~500㎜左右。7.浴缸上水龙头给水位置在浴 缸上部面150~200㎜处。8.给水管埋封水泥砂浆前应进行打压测试渗涌,打压为供水压力的1。5倍,即0、6-0。9MPA、稳压20分钟,管内压力下降小于0.05MPA,常规做法,合格型。二、排水管:(PVC)
  • 冬季施工注意事项及措施
    当室外平均温度连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。进入冬期施工时,应严格按照JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》的要求进行准备和施工及质量检查和验收。 根据现场实际情况,可利用负温砼法+蓄热法进行冬期施工。利用高效防冻外加剂掺入砼中,对水等原材料进行加热,使砼出罐温度控制在15-20℃左右,入模温度控制在5℃以上。入模成型后,用1层塑料薄膜加2-3层草袋保温养护,并严格测温。根据测温情况,拆膜时间应为4-5天。 一、原材料选样 1、 水泥: 优先选用R型32.5级或42.5级普硅水泥。 2、砂石: 尽量选用低含水率的合格砂石。 3、外加剂: 应严禁使用Cl-及Na+型外加剂。采用LST-205 型砼早强防冻外加剂。掺量4%。 4、水:水应予以加热,水温60℃左右。 二、 搅拌 原则:尽量减少搅拌过程热损失,并保证水泥不假凝。
  • 冬期路堤填筑施工注意事项
    1 低温的界定:昼夜平均气温在0℃。以下且连续15d,均应按低温施工办理。 2 低温施工的路堤必须在冻结前处理完毕,处理方法除满足路基一般施工规定外,还要清理干净冰雪、疏干积水、坑洼处用与地基同类型的未冻土填平压实。处理好的地基随即覆盖不使冻结。 3 低温填筑路堤用料,一般采用A类填料,本段路堤填筑均选用卵石土(渗水土)。
  • 常见加固材料施工注意事项
    碳纤维布施工注意事项 1.采购的碳纤维布需达到《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中规定的碳纤维复合材安全性能指标。 2.按照设计要求裁剪合适长度的碳纤维布,现场调制配套碳纤维浸渍胶,并妥善保管。裁剪的碳纤维布及调好的碳纤维浸渍胶应保证在当天用完,避免浪费。 3.碳纤维布在施工现场应放于干燥、阴凉通风处,并做好防潮处理,避免露天雨淋或者暴晒。以免影响碳纤维布质量和施工质量。 4.碳纤维布作业中应着保护镜、保护手套、防尘口罩等保护工具。若附着于皮肤时需使用肥皂后以清水冲洗。
  • 卫浴间装修施工的注意事项
    正因为卫浴间在装修的过程中很多人经常遇到各种各样的问题,所以卫浴间装修才会变成一个老生常谈的问题。卫浴间装修需要注意的细节非常的多,也非常的重要。老房装修今天主要给大家讲解一下卫浴间的地砖铺设等等的问题,希望能帮助到需要装修的朋友!一、地砖铺设 1、要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口; 2、地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐; 3、浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生口。 二、洗脸台面 洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。 (要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。三、门槛 门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有: 1、门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧; 2、门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,
  • 预应力碳板的施工注意事项
    何为预应力碳板?顾名思义:是由碳纤维板与两端锚具主要构成部分组成。它是建筑工人在对于受弯构件等特殊部位进行主动加固的创新技术,那么在进行一流的预应力碳板加固技术的同时,工人们又应该注意哪些事项才可以让效果显着?1、环境温度要求进行预应力碳板加固受弯部位时应该考虑环境温度的要求,施工的温度应控制在5℃-35℃,而预应力碳板长期使用环境温度也不应超过60℃;如果处于特殊环境的混凝土采用此加固方法时,除应按照国家现行有关的规定采取相对应的防护措施之外,还需注意采用的结构胶粘剂应该采用耐环境因素,并且按专门的工艺进行施工。2、混凝土要求受弯部位的混凝土强度等级不低于C25和混凝土表面的正拉粘结强度要达到2.0MPa。且混凝土的表层含水率不宜大于4%,且不应大于6%,对混凝土含水率超限的结构,应进行人工干燥或者采用高潮环境专用结构胶进行粘贴。3、受力要求粘接预应力碳板时,对于碳纤维板的受力要求也应严格测试,必须选择碳纤维复合板受力可以承受住拉应力。受力要求一定要引起工人们的重视,这样才可保证结构的安全性。
春季施工注意事项
春季施工注意事项专题,为您提供春季施工注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与春季施工注意事项 相关的专业交流讨论,更多春季施工注意事项相关内容请访问
