施工单位做了个临时施工用电方案,我看了一下,好象是有问题,但我不是学电气专业的,有点不能肯定,请专业人士帮忙解答一下。情况如下: 经过计算,用电功率为381KW,用电内容主要是塔吊、电焊机、搅拌机、混凝土泵等,照明只有44KW。 1、电流计算:I=381*1000/(1.732*380)=578.89A,我认为应该还有个COSφ=0.85,是吗? 2、从变压器低压柜引出的电缆是LV3×185+2×95,方案上说是铜芯线,架空载流量是540A,我找了好多厂家的样本,这种规格电缆的架空载流量(25℃)是344A,而单芯的185mm2是600A(单芯的载流量大这么多,倒不如3个185单芯的加95两根单芯的捆绑在一起,想不通),LV是橡胶外皮还是聚氯乙烯外皮,而且应该是铝线,是否要5芯的,我认为3芯就可以了,大不了4芯,PE线现场接地就行了,为什么还要接到变压器的低压柜内,就是在低压柜也是接地。 上面施工单位的计算与配线是否正确,如不对改怎么做,为什么?我提的问题或建议对吗? 请高手指教,谢谢:(
本人所在单位正在施工一个旅游项目,业主需我们提供“临时施工用电专项提供一下方案”有哪位好心人有这方面资料,给提供一下,我在这谢谢了。
项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。
本人刚接触电气工程,还是菜鸟一只,现有一个两万平米的厂房(在广州),工厂为钢结构,办公楼为混凝土结构. 现在下面的施工单位还没确定,老板要求我做出施工现场的用电系统,包括配电箱和电缆大小,有点头晕^_^,求有做过的朋友帮忙啦 已申请315kVA临时变压箱,从总配电柜出来设几个回路比较合适?其中,我们自己的现场办公单设一个回路(老板要求的),35kw够吗?
一新建小区施工现场!其中11+1小高层 15栋 高层17+1 6栋 15+1 一栋 住宅总建筑面积209948平方米。临时施工用电变压器容量2台800KVA干变或2台1000KVA变压器,够不够用?大了还是小了?请帮忙看看!谢谢!QQ:41845664
基坑工程临时施工用电安全技术
本工程为************有限公司一期工程包括办公楼和厂房A,建设单位为******************有限公司,设计单位为********************有限公司,施工单位为***********有限公司。该工程位于312国道以南,台虹路以西,建筑面积19692.5M2,厂房A一层高度为6.0米,二~四层高度为4.5米,女儿墙高1.2m,总高度20.7米;办公楼一层高度为4.0米,二~五层高度为3.2米,女儿墙高1.2m,总高度为18.0米。该工程为现浇混凝土框架结构。本工程为新建项目,施工现场场地较宽广。现场电源由甲方提供,直接接至施工现场,能满足施工现场用电要求。三、施工用电总容量
新建一个小区,现在正在申请试用一台250的临时用电,正式用电的时候大概要使用一台800的箱变,想问下现在能不能直接申请一台800的箱变做临时施工用电,施工完后直接转正式用电,更改下计量方式就行了?这样可以吗?
施工现场临时用电安全规范1外电线路防护1.1在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及
施工用电安全技术规范讲解
我处现设置临时施工用电,用两台500KVA变压器从杆下下线到临时配电室,按规程应设置一总本配电箱,工地施工用电设备计算用电量为600kva左右,如果设一台本电箱是话电流太大,将近有900A,选择电缆就成了一个问题,请教高手是否可以将用电设备分成两组,分别由两台总本电箱各控制一组,这样使用的话电缆截面可以选择小点,但在安全保护上有什么问题没有呢?谢谢。
1.某供电局给甲方安装了1台400KVA临时变压器,并配了1个临时电表箱(内有1个总开关630A,2个分支开关400A).2.甲方准备敷设两路临时架空干线,采用JLKV-3*95+1*50铝线接自分支开关.
内有全部施工用电内业与2005施工用电规范
临时用电规范原则规定:配电箱电器配置是隔离开关+断路器+漏电保护或隔离开关+熔断器+漏电保护。这二种配置是不是任何情况都可以通用,还是要区别不同负荷状况进行配置?
图1,总电箱周围全是脚手架,人员根本无法靠近。图二,漏电保护起直接放在外面,且型号为E63(为家用,明令禁止)图三,二级箱内从断路器直接接出插座,且从现场来看采用的是TT系统及三相四线,无工作接地,更不用说重复保护接地。
施工现场临时用电安全技术规范,希望对大家有帮助
自己因为要用到,但网上没找到,就做了一个,很好用。试试,必定不会让你失望。
我们现在负责施工筛分楼,监理要求使用工民建得规范,但是我得师兄说有专门得筛分楼施工规范!我想请问各位大虾到底筛分楼用什么规范?如果谁有请联系一下我◎谢谢!QQ;283288490
(1) 工作接地 将变压器中性点直接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以稳定系统的电压,防止高压侧电源直接窜入低压侧,据皇冠网了解,这样就能造成低压系统的电气设备被摧毁不能正常工作的情况发生。 (2) 保护接地 将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。 (3) 保护接零 将电气设备外壳与电网的零线连接叫保护接零。保护接零是将设备的碰壳故障改变为单相短路故障
临时施工用电规范
临时施工用电规范专题,为您提供临时施工用电规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与临时施工用电规范 相关的专业交流讨论,更多临时施工用电规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
