刚接触钢结构,不知道设计流程是如何的?结构计算是否就是用STS或者3D3S建模计算?接下来怎么做呢?全部用软件自动把图纸生成出来吗?各种连接节点呢?也是自动生的吗?这些节点是全部按照等强连接用软件计算?还是想办法读出结构计算的内力去算的节点?节点承受的内力又是如何从STS和3D3S中读取出来的呢>?请大家指教啊
由于本人是机械专业出身,然后老板的赚钱所需,就去做了一些钢结构,然后想在钢结构和机械的交叉方面,我自以为是交叉吧,能发点论文,所以是不是这样的想法不现实,哪位前辈有木有这方面的经验啊?
钢结构设计软件mtstool2.0貌似新浪爱问知识也有,请大家自愿下载。http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14859967.html?from=dl
钢结构夹层,上面铺1220*2440mm多层板,钢度和挠度够吗?荷载没有问题吧?楼梯立柱底下,今天看到一条贯穿整个楼板的裂缝,会不会有危险?
由于近来一直有朋友询问抗滑桩的设计流程和关键点,故笔者将抗滑桩设计流程进行一个大概的说明,供大家参考应用。 抗滑桩作为岩土工程坡体重要支挡结构物,其结构设计和计算秉承地质与结构相结合的原则,即抗滑桩结构设计依据桩体所受到的推力与桩周岩土体的性质共同决定的原则。也就是说,如果抗滑桩的设计如果只考虑结构内力,而不考虑到岩土体性质是不合理的。因为抗滑桩的结构设计与岩土体性质息息相关。 <
本人一直从事钢结构施工工作,以前也对门式刚架进行设计(用的天正软件)。现准备从事 钢结构设计工作,主要是门式 单层厂房 和高层 现向各位大哥请教:PS2000 STS 和3S3D 哪个对于初学者更好用,而且更实用 最好上述3种形式都能设计,而且还能出图,望指教。
1.在这期间绘制了出材料表的7000平米,32吨吊车有制动珩架的重钢厂房的结构和建筑图。这套图纸详细到小件,每个连接节点都考虑到了。现在已成为设计所的示范图纸。 2.一个2万平米的厂房,厂房大有气楼结构。绘制到出材料表程度。这个厂房跨度大中间用了两个中柱分为24m,30m,24m三种跨度。前后墙面不同,中柱也有墙体,气楼是新型的椭圆形状的,这些都给绘图和计算带来了难度。 3.一个是由三个复杂结构组成的一万五千平米的厂房,有高低跨的,同一厂房跨度不同的。图纸啰嗦麻烦。涉及到两个房屋之间的连接还有高低跨的处理。以及同一厂房三种跨度的特殊连接处理。 4.还有一个钢结构造型,是做在变电所外面的,柱子用H型钢做成外倾斜的再用圆弧梁做成屋盖。圆弧梁上有太阳能和采光板。因为是坐在变电所外面的所以柱子都是偏心柱,给绘图带来了麻烦。而且造型分三个部分有三种钢架。 5.还配合钢结构厂子计算和绘制了一个4000平米的两层框架。框架是10米柱距和8.5米柱距,24米跨没有次梁。并且每6米跨度减少一跨。所以形成了四种截面的框架,其中还有斜梁的连接。 6. 700
水工钢结构设计1/4
我是一个土木的本科应届毕业生,刚刚被一家钢结构工程公司聘用,,我不知道这个行业有没有前途,,另外我应该怎样发展自己,钢结构方向应该考那些证件,才能搞设计啊,,希望各位前辈帮帮小弟,........不胜感激
好书大家共享。。。。。。。。。。。
本人从事钢结构设计多年,现在在天津,可承接工业,民用建筑钢结构设计和详图设计,有需要的请与我联系:fx.design@163.com,QQ:924029397,网易博客:http://fx.design.blog.163.com 合作方式灵活.
个人收集了一些关于钢结构设计和Sap2000钢结构设计的资料,需要的请下载!
刚刚接触钢结构,不知道这个结构设计有哪些不同的荷载取值,规范当中是有,但很散,有没有朋友有整合过的荷载取值表,共享一下,或者一般结构设计使用哪些荷载值,能不能介绍下,谢谢!!!
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-20 18:20 编辑 结构设计是依据国家现行设计规范,在满足结构功能要求的基础上进行分析与构造处理,以达到施工图的要求。一般结构设计的主要内容包括以下几个方面: (1)依据已知的建筑平面布置确定结构的体系; (2)根据结构基本体系确定合理的计算模型,同时根据要求选取材料; (3)建立力学模型,进行力学分析; (4)根据计算结果进行构件设计; (5)根据连接性能与构造要求进行节点设计; (6)绘制施工图。
该书是一位资深设计师编写的,对于指导我们设计会有很大帮助,结合规范及设计经验,是很好的资料呦!
今年准备考二注,买规范的时候发现市场上的《钢结构设计规范》有定价42元的和定价57元的,而且两者都是GB50017-2003,不知道这两种有什么不一样?复习的时候应该用哪一本?请大神指教!
本帖最后由 无间道 于 2013-7-3 15:25 编辑 第一步:判断结构是否适合用钢结构钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、雕塑、仓棚、工厂、住宅、山地建筑和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。
现在院里用pkpm做钢结构厂房,甲方说用钢量太大。自己水平有限,是不是换个软件会节省一些用钢量,因为以前听说pkpm出的都比较大。。。。
要设计一个钢框架,里面放电梯。比如街头的人行天桥的一些垂直电梯、地铁站、某些大商场里面的垂直电梯那样的钢框架。第一,钢结构设计规范里面说荷载重复多少次就要进行疲劳验算。电梯每天都上上下下n次,我也不知道它会不会达到那么多次,就是不知道验算不验算疲劳。第二,电梯,包括电梯里面的载重是由我的钢框架来承受的吗?这个重量应该加上钢框架的哪里?每次上下有加速度,这个重量应该放大多少加在钢框架上?
