请问半圆形建筑的系统图应该怎么画呢?画直线还是弧线?角度如何确定?还有,在平面图上,管路是画弧型还是直线的?请教各位。。。
我是一个新人,刚刚进设计院不久,之前也没有画图的经验,到了设计院两个多月,之前老总让我做一个厂房的设计,负责从pkpm建模到施工图的出图,刚开始信心满满,总觉的设计不过如此,但随后遇到一系列的各种打击,譬如建模后老总看了说建的比较粗糙,不注意小细节,老总的批评确实让我学到很多,最让我郁闷的是画图不知从何入手,之前到网上看了一些视频,有pkpm出图的,有探索者出图的,还有CAD纯手工出图,但到我自己画图的时候,自己傻了眼,用什么都不顺手,我总抱着偷懒的心思在里面,总想一步到位,自己不要怎么动手,这样的后果就是自己什么都画不了,后来听了单位前辈的建议,感觉还是从PKPM出图开始,下面就是我从这次画图得到的一些经验,让各位大神指导:1,PKPM出图,充分利用板底通长,支座通长等先把需要拉通的钢筋先拉通,譬如卫生间,阳台,屋面板等地方,然后在逐步布筋;2,T转DWG
欢迎参考
谁能告诉电路施工图画法 啊 在下感激不尽 我什么都不明白但想学电路布局图的画法(会用CAD) 哪位老大帮帮忙 说说大概的步骤...............
1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。 2.选择适当的比例。 3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。 4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。 建筑施工图画法举例 1.建筑平面图的画法步骤 1)画所有定位轴线,然后画出墙、柱轮廓线。 2)定门窗洞的位置,画细部,如楼梯、台阶、卫生间等。 3)经检查无误后,擦去多余的图线,按规定线型加深。 4)标注轴线编号、标高尺寸、内外部尺寸、门窗编号、索引符号以及书写其他文字说明。在底层平面图中,还应画剖切符号以及在图
最近做一个酒店,有四个坡屋面,而且每个都是四面坡,在过程中遇到一些问题在这里向大家请教?一:坡屋面建模时按坡屋面建计算时位移比通不过,但是按平屋面建模就没事,这是什么原因?二:院里的师傅说坡屋面直接按平屋面建就行,那坡屋面对边梁的水平推力怎么解决?三:坡屋面的跨度为12.6m,梁为350*1100,但是边框的柱距为7.2m,那我的边梁需要设置的比斜梁大为350*1200?还是按普通梁设置为250*600?四:如果在屋脊线的两端有5根梁相交于一点,怎么连接?五:坡屋面的斜梁下面还有水平梁,水平梁的荷载怎么输入,还是分为两个标准层建模。六:建模时我把同一层的坡屋面和楼层板建在了一个标准层上,但是出梁图的时候在同一轴线上有斜梁和水平梁,怎么表示,是不是把斜梁或者水平梁拿出来单独表示。
绘制双代号网络计划图求助~~~ 请大家开导我一下啊~~~逻辑关系我已经弄懂了,可那个工作代号我就是弄不明白(就是那圈中的序号1~8),如何确定这8个序号的顺序啊 ??09二级建造师施工管理教材中还有个更复杂的图,里面的工作序号要如何画啊? ③跟④换位置不行吗?? 这些序号根据什么规律和逻辑来绘制啊????
我是一个新人,刚刚进设计院不久,之前也没有画图的经验,到了设计院两个多月,之前老总让我做一个厂房的设计,负责从PKPM建模到施工图的出图,刚开始信心满满,总觉的设计不过如此,但随后遇到一系列的各种打击,譬如建模后老总看了说建的比较粗糙,不注意小细节,老总的批评确实让我学到很多,最让我郁闷的是画图不知从何入手,之前到网上看了一些视频,有PKPM出图的,有探索者出图的,还有CAD纯手工出图,但到我自己画图的时候,自己傻了眼,用什么都不顺手,我总抱着偷懒的心思在里面,总想一步到位,自己不要怎么动手,这样的后果就是自己什么都画不了,后来听了单位前辈的建议,感觉还是从PKPM出图开始,下面就是我从这次画图得到的一些经验,让各位大神指导:1,PKPM出图,充分利用板底通长,支座通长等先把需要拉通的钢筋先拉通,譬如卫生间,阳台,屋面板等地方,然后在逐步布筋;2,T转DWG后,先放大100倍,再用TSSD中的TS图形接口转成探索者的图层,注意最好在PM*.DWG这个图纸上转,在别的图纸上转不一定成功;3,在把转的图用同一字高(TYZG)统一300,标注也改成300,我不晓
今天师傅要我画楼板的模板施工图。我不会。我看以前的一些图纸,好像楼板的模板施工图是在楼板建筑图的基础上改的,但是我不知道改哪几方面,请前辈指点
讨教观景电梯的建筑图画法,透明的能直上直下的圆的那种
新的防火规范中已有图示,变压器出来至少需要分成2段母排,据说北方早就这样设计了,我是南方设计院的,新的项目考虑变压器出来分成3段排,如果低压柜还是水平一排,是否水平母线可能会有3根,跪求画法,谢谢!
图中的K代表什么?怎么就能从一次图看出这是智能型的补偿柜?我刚给厂家打了电话,他说只要带接触器和断路器的就不是智能型。。请大佬贴个智能型补偿柜的图吧。
最近,我看了大鼻山的火灾报警系统自动接通应急照明图。发现其疏散指示标志灯、安全出口灯(带蓄电池)全部采用二线制。根据我对应急照明灯的接线的了解,二线制应急灯不属于常明灯。但疏散指示标志灯、安全出口灯(带蓄电池)要求常明,故其应该采用三线制接线。
各位大侠,我现在做一个河道的设计,长3km,宽10m,主要工程项目为渠道开挖\浆砌块石挡墙\塘渣回填\浆砌块石护底\1孔7m宽自动翻板闸一座.工期一年.业主要求做施工横道图和施工总体布置图,可施工的东西我一点不懂啊,哪位有这些类似的资料,上传一下,谢谢.
环境温度5度热水出口温度60度,一匹的压缩机,有谁知道压焓图应怎么画,冷凝器出口要不要过冷,蒸发器出口要不要过热?请高手指教!
BIM实用技巧:Revit管道弯头的出图画法 如下图所示是我们平时画出来的弯头,粗略显示: 但我们怎么画成下图所示:
我是新手,对轴视图有个一知半解,对那根线压哪根线很迷糊,比如给排水的平面布置图不太明白,就是冷水管,热水管,热回水管在敷设的时候,分左右上下吗?还有就是排水坡度是多少米多少的坡度不知道?还有就是检查口等多少米设置一个?真的很想学,请教高手指点迷津!多谢各位大侠!
我自己大四土木专业走过来的,我知道老师要毕业设计的时候都要相对应的施工组织设计以及横道图,很多施工组织设计都没有配备横道图,不少兄弟花了无数土木币下了都不能用,纠结吧,哥这份比较专业,应该用的上,而且还有配备施工现场平面图哦!绝对是大家毕业设计必备的。好的话对付完老师别忘记给哥顶下~~~
现在流行配筋图一般都是自己配置的。我想请问各位大家在进行配筋时是根据satwe配筋信息来配筋的还是根据pkpm出的配筋图在加以修改?如果是根据satwe自己配筋时。即使配筋面积跟pkpm自己配的差不多,取得钢筋规格不一样,那产生的裂缝肯定不一样了。到时候进行裂缝计算那岂不是还要用自己配筋在进行裂缝扰度的计算了……在自己配筋有又有哪些需要注意的。
