中式别墅装修厨房卫生间的吊顶施工,一直是家居装饰装修的难点。下面雕刻时光中式装修机构同您一起了解中式厨卫吊装施工的注意事项。 因为厨卫湿气比较大,又有油烟与异味。因此,在装修施工中使用适当的材料,合理的施工方法,也许能为您今后的生活减去不少的麻烦。在实际的施工进程当中,防水涂料、PVC板
提到厨房装修,就不能不谈吊顶施工。由于厨房的油烟和卫生间的湿气以及异味的影响,吊顶施工也一直是家装施工中的难点和重点。 同客厅、卧室里主要承担装饰效果的吊顶不同,厨卫空间的吊顶一般都以功能性为重。除了在装修过程中选择合适的材料、正确的施工工艺外,在验收时也要注意细节,这样才能为日后减少麻烦。 一般来说厨卫吊顶首先就是要注意“三防”,即防水、防潮和防火,所以在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前家装中普遍采用的是铝扣板,其基本上能够克服老一代PVC板的一些缺陷,比如时间过长容易变色、老化以及破损,同时粘上的油腻物质难以清
吊顶的装修构造及施工要求1.吊杆长度超过1.5米时,应设置反支撑或钢制转换层,增加吊顶的稳定性。2.吊点距主龙骨端部的距离不应大于300mm。3.龙骨在短向跨度上应起拱,起拱高度为跨度的1/200。4.大面积吊顶或在吊点应力集中处应设置分缝,留缝处龙骨和面层均应断开,以防止吊顶开裂。5.石膏板等面层抹灰类吊顶,板缝须进行防开裂处理。6.对振动传声,应在吊杆与结构连接之间、四周墙之间设置弹性阻尼材料,减少或隔绝振动传声。7.对演出性厅堂和会议室等有音质要求的室内,吊顶应采用吸声扩散处理。8.大量管道和电气线路均安装在吊顶内部;吊顶材料和构造设计根据规范要求,应考虑:防火、防潮、防水处理。9.抹灰吊顶应设检修人孔及通风口,高大厅堂和管线较多的吊顶内,应留有检修空间,并根据需要设走道板。10.重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
我现在在施工中木龙骨吊石膏板顶,木工师傅的做法是:在木龙骨上刷白乳胶,然后用直射钉固定,这样合理么,以后会不会出现问题,求经验告知:handshake
卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
本帖最后由 mxlmxl2002320 于 2015-8-23 17:22 编辑 在线急等,跪求帮助。吊顶部位位于公共走廊,走廊为开敞式的。高层住宅。使用轻钢龙骨防潮石膏板吊顶。现在局部位置存在问题,由于前期土建未考虑吊顶施工的问题,外侧的梁高不足以包住吊顶,吊顶侧边有部分要外露,大概10cm高度。施工单位建议采用12mm防潮甲板钉在吊顶外侧,进行封边,刮外墙腻子,喷涂外墙涂料。本人施工经验不足,该做法是否稳妥,跪求解决方案,请详细解释一下。不胜感谢。另外有没有相关的工程做法可以参考。
防腐木吊顶在平常室内外装修遇到的可能比较少。我最近有这么个项目,别墅的阳台及走廊业主都要求用防腐木吊顶,我们给他推荐的是我们经常用的二次窑干南方松,本人经验比较缺乏,没有遇到过。请专家和前辈指点下,这样的吊顶要不要空缝?空缝会不好看,不空缝会不会造成热胀冷缩后膨胀致使材料起翘。收边有哪些方法?往给宝贵意见,谢谢!
家庭装修,除了通过装修使得室内的视觉和效果更满足家庭成员的生活需求外,作为家庭水汽、油烟等的重地,除了要注意与整体装修效果的统一外,在做好局部装修和功能防护方面需特别注意。楼兰设计表示,厨房油烟多、卫生间水汽重、易潮湿,在家装中一定要注重做好局部的防护和防水工程。 郑州装饰设计公司与您探讨厨房卫生间吊顶如何做好装修防护 厨房卫生间进行吊顶装修,一是为了有效遮挡顶部的水电气管线,作为室内装饰的隐蔽工程;另一是通过材料的隔热、保温性能辅助室内空气质量的打造,在吊顶选材上多加注意往往可以减少后期的维护和清洁成本。考虑到油烟和水汽及可能的上层漏水导致的吊顶材料霉变变形,进行厨卫空间的吊顶,这些装修材料可作为参考: 1、铝合金吊顶 市场上铝合金材质的吊顶包括铝镁合
铝扣板吊顶工程资料 (点击文字跳转资料) 一、施工工艺1.弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶相的标高水平线
吊顶施工常见的问题及救治措施[分享] 为什么粉刷平顶会塌落 装饰好的房间,由于粉刷平顶的塌落,将室内摆设砸坏,甚至造成人员伤亡的事例,以前曾发生过,究其原因主要是: (1)房屋楼板板底不平,粉刷找平层太厚,或者板底附着杂质末清除。 (2)现浇混凝土楼板的模板安装马虎、高低不平,或者用废机油作脱模剂,用油毡或纤维板甚至用纸补模板缝,在粉刷前未清除干净。 以上两种情况造成粉刷层与楼板粘结性差,产生空鼓甚至裂缝,在装饰时未经检查铲除,而直接批嵌找平剧涂料,再加上装饰施工中冲击钻等机具的震动,促使这样钠蕉ピ谝欢ㄊ奔浜蠓⑸��洹? 因此在装饰平顶时,对保留的原粉刷层必须进行逐一检查,将空鼓、开裂的粉刷层铲除重做。在使用震动性大的机具时,应特别注意,在修补粉刷层末粘结牢固前尽量不要震动楼板。目前,有关部门正在考虑在住宅房屋中取消预制楼板,采用现浇混凝土楼板,并要求板底平整取消平顶粉刷,采用批嵌找平,这是避免平顶粉刷塌落的一个有效举措。 当家庭装饰采用粉刷平顶时,要
厨房卫生间的吊顶施工,一直是家居装饰装修的难点.困为其间湿气比较大.又有油烟与异 味,同时,生活的忙碌又使人对厨房卫生间的杂物没能及时的清理。因此,在装修施工中能使用适当的材料,合理的施工方法,也许能为您今后 的生活减少不少的麻烦。在实际的施工进程当中,防水涂料,PVC板材和铝塑板是在厨房卫生间吊顶中常使用的材料。防水涂料在施工中,有施工方便造价比较低,色彩多样的特点,但装饰效果也一样,在长期使用之后.有局部脱落与退色的现象发生,性能也较不稳定,在较为考究的家居装饰中很少使用。 PvC板材在现在的家居装饰中使用也较多,施工方便快捷,色彩也很丰实,最主要的特点是防水性能好,易清洗,长期使用也不用更换,但在较为考究的室内,因为是一种挤压成型材料.工业化的机械生产痕迹较为明显,缺乏个性化,变化较少,与室内环境有时有不太协调的感觉,档次较低,在吊顶型材中属于过渡性产品。
图纸简介: 某KTV过道吊顶设计详细施工图,如有需要可提供全套 投稿网友: ihmq258 上传时间: 2013-07-11 图纸省份:
图纸简介: 冷热给水,厨房直饮水,水系统图等该图都有 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-23 图纸省份:
厨房吊顶的选择不同于其他的空间,它需要防水、防潮还要防油烟,因此在选购的时候一定不能马虎。下面是小编为大家找到的一些厨房吊顶材料选购的方法,一起来看看吧! 铝扣板的选择 铝扣板是以塑料为芯层,外贴铝板的三层复合板材,可在表面施加装饰性或保护性涂层。厨房吊顶所使用的铝扣板主要考虑表面处理技术,目前常用的有:静电喷涂、烤漆、滚涂、珠光滚涂、覆膜。其中静电喷涂、烤漆使用寿命短,容易出现色差,滚涂、珠光滚涂板使用寿命居中,没有色差,覆膜板又可分为普通膜与进口膜,普通膜与滚涂板相比使用寿命要低
转自公众号:新筑时代 装饰项目中常见的金属吊
随着现代化建设的加快和人口居住密度的递增,噪声污染越来越严重,甲方把高层住宅上下层楼层板间的隔音要求在天花设计中嵌入隔音棉的施工,基本可以隔绝80%声音影响。 那就让我们来看一下隔音天花吊顶的施工工艺:
新筑课堂——装饰行业知识在线学习平台 作者丨新筑君 领取精美矿棉板吊顶-施工工艺图集电子资料 矿棉板具有 降噪、吸音、隔音、防火、装饰 等特性,广
