  • 关于厨房烟道止回阀问题
    住宅厨房烟道是否要加止回阀以便于后期接管,止回阀是不是风速必须要大于8m/s 才能顺利排风呢?请教一下各位大神另外:风机出口软接是否能做变径用?
  • 卫生间与厨房防水施工处理
    卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
  • 关于厨房烟道可否水平设置的问题
    关于厨房烟道可否水平设置的问题
    住宅,首层由于门厅影响厨房位置上下不对齐。造成风道不能对着。如下图首层二层可否水平设置风井,有何要求,如何做,过去都是选图集,这下不会做了。。
  • 厨房和卫生间“烟道”预留洞口的问题?
    厨房和卫生间“烟道”预留洞口的问题?
    依据设计图纸的要求,预留烟道洞口尺寸是不是大于510*510即可(正方形)。图中粉红色就是“烟道”。红色线条这个标注为60mm尺寸的是墙体吗?意味着烟道安装好之后还要在烟道北面和东面砌筑6cm厚度的墙体,是不是这样理解设计图纸。但施工现场并没有在烟道北面和东面砌筑6cm厚度的墙体。平面图中量取烟道大小为51cm,为什么现场施工好的烟道(算上烟道抹灰层)也才46.5cm,跟设计图纸比足足小了5cm左右。这是为什么。
  • 某大厦厨房给排水施工图
    图纸简介: 冷热给水,厨房直饮水,水系统图等该图都有 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-23 图纸省份:
  • 高层建筑厨房烟道解决办法
    高层建筑厨房排烟是公共烟道,排油烟机有逆止阀还反味,夏天比冬天严重,怎样解决?[ 本帖最后由 snail_yin 于 2011-5-27 14:55 编辑 ]
  • 厨房装修施工技巧注意事项
    厨房装修施工技巧注意事项
    在我们中国式厨房里,油烟很多,所以在装修的时候就要注意一些事宜。这里,我们可以通过厨房装修注意事项来看看厨房的台面、顶面、地面、墙面有什么要注意的。 1、台面:应选用防火、防水材料制作台面。若做橱柜,最好用成品。台面的高度应以家里最常做饭的人的身高为依据来确定。通常操作台的高度为80~85厘米;水槽两侧一般应各有一个长40~60厘米的台面,一边供放置未洗过的菜,一边放置洗过的菜;如果餐桌不在厨房里,那
  • 某住宅厨房截面水泥烟道沿程阻力研究
    摘要:通过对等截面水泥烟道模型沿程阻力的实验研究得到烟道内壁绝对粗糙度K值,从而为烟道系统设计提供依据。运用fluent气流模拟,提出了烟道系统沿程阻力估算公式,通过与理论计算结果的比对,证明了其在实践中应用的可行性。关键词:住宅厨房烟道沿程阻力当量糙粒高度气流模拟沿程阻力估算 目前我国大多数低、中、高层住宅的厨房采用了集中排烟系统,最高应用层数已达48层,正在设计的有50层。集中排烟系统的流动主要由以下三个部分组成:烟道内壁粗糙形成的烟气流动沿程阻力;主烟道与用户支管的烟气汇合产生的合流阻力以及用户止逆阀、烟道排风帽等设备造成的局部阻力。对于高层住宅而言,数十米甚至超过一百米的内壁粗糙的烟道会造成很大的流动阻力,要求排油烟机需具备较大的出口全压。由于烟道系统的设计通常采用估算法,即根据使用条件及设计参数假设一个烟道的截面尺寸,然后过计算校该其尺寸是否能满足要求,因此设计时合理地选用K值(管道内壁当量糙粒高度)成为设计有效烟道截面尺寸的必要条件。目前所使用的烟道一般均为玻纤网增强水泥混凝土管道,内壁的光洁度较好。现有相关资料给出的混凝土管道内壁的绝对粗糙度一般为1
  • 厨房卫生间施工常见问题汇总
    厨房卫生间施工常见问题汇总
    厨房卫生间施工常见问题汇总 1、问题描述 在审图过程中发现,“厨房、卫生间”这两个老生常谈非常非常“基本”的设计模块仍为设计问题“多发”部位。 主要问题: 第一大类:设计问题 户型方案对于厨房、卫生间平面设计的一些基本要求不甚明确或理解不够,使平面设计不合理,导致后期设计变更(有的项目,由于厨房或卫生间的调整,导致整个户型均需调整;调整量较大)。 第二大类:建筑与结构矛盾 主要体现在结构梁板与建筑之间的矛盾 2、典型问题
  • 上海银河宾馆花园厨房装修施工图
    图纸简介: 上海银河宾馆花园厨房装修工程,详细装饰图,包涵平面布置图、地坪布置图、顶面布置图。可供参考! 投稿网友: formine08 上传时间: 2014-02-15
  • 电厂烟道脱硫脱硝铁皮保温施工流程
    烟道铁皮保温施工流程: 第一步:我们公司在进行储罐保温安装的过程中会先将储罐罐体用高温胶水粘贴防水岩棉保温板,然后用保温泥抹缝密封,粘贴包裹玻纤布,涂刷防水涂料,在安装相应的薄铝板; 第二步:储罐的罐顶用不定型保温材料铺设,1cm保温抹面层,安装薄铝板,再打密封胶;
  • 厨房排烟道小问题?求解释!
    厨房排烟道小问题?求解释!
    图集号:07J916-1 页数: C-1如图中,C值这个构造主要起什么作用?增强稳定性?还是利于空气流通?
  • 厨房、卫生间防渗地坪施工方法
    厨房、卫生间防渗地坪施工方法提要:防渗漏措施⒈ 在施工时,所有分隔墙体四周上翻高150mm砼,以保证阴角整体防水。砼施工时不允许留施工缝 厨房、卫生间防渗地坪施工方法 厨房、卫生间等渗漏水是质量通病之一。质量问题关键是管理,在于预防而不在于冶理。本工程每层均设卫生间,一旦渗漏将直接影响使用功能。施工时要慎重,必须做到以下几点: ㈠ 施工顺序要正确 ⒈ 结构施工完毕,应安装所有管道,也可穿插搭接施工。面刮糙,同时楼板封孔洞。 ⒉ 做好地面基层。 ⒊ 安装卫生器具。 ㈡ 防渗漏措施 ⒈ 在砼施工时,所有分隔墙体四周上翻高150mm砼,以保证阴角整体防水。砼施工时不允许留施工缝,四周翻边要保证砼密实,套管要确保在浇捣楼板砼前预埋,严禁事先留洞后安装套管。 ⒉ 所有穿楼板管道施工完毕后吊木模,用C20细石砼修补孔洞,要求手工细心振捣,加强养护,修补后做蓄水24h小时试验,发现渗漏重新凿掉再修补,直至不渗漏水为止,做出高宽各为2cm的挡水护坡进行多道防水设施。墙面刮糙时,下部20cm不粉,待
  • 厨房地面施工,管道铺设详细(图)!
    厨房地面施工,管道铺设详细(图)!
    厨房地面的施工包括主要包括管道的铺设、地砖铺设、地漏安装,这三项施工是厨房装修的基础施工。厨房的给水排水能否通畅,橱柜、水槽、龙头能否正常使用,就要靠良好的基础施工了。
  • 高层住宅厨房排烟道系统
    论文简介:本文介绍了高层住宅烟道的发展历程,并结合《重庆市住宅厨房、卫生间排烟!风"道性能检测标准》对烟道系统做了简单的分析。 投稿网友:zhang200500213 上传时间: 2013-12-06
  • 砖砌50m烟囱烟道施工方案
    砖砌50m烟囱烟道施工方案
  • 厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    提到厨房装修,就不能不谈吊顶施工。由于厨房的油烟和卫生间的湿气以及异味的影响,吊顶施工也一直是家装施工中的难点和重点。 同客厅、卧室里主要承担装饰效果的吊顶不同,厨卫空间的吊顶一般都以功能性为重。除了在装修过程中选择合适的材料、正确的施工工艺外,在验收时也要注意细节,这样才能为日后减少麻烦。 一般来说厨卫吊顶首先就是要注意“三防”,即防水、防潮和防火,所以在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前家装中普遍采用的是铝扣板,其基本上能够克服老一代PVC板的一些缺陷,比如时间过长容易变色、老化以及破损,同时粘上的油腻物质难以清
  • 海南海鲜餐厅厨房给排水施工图
    图纸简介: 海鲜餐厅厨房给排水施工图,餐厅在地下一层,隔油池、提升泵等等 投稿网友: nmfulimin 上传时间: 2014-01-13
  • 某三层食堂厨房通风系统设计施工图(六张)
    图纸简介: 本工程为学生食堂,共三层;主要在厨房及其功能房间设计机械送、排风装置(包括除油烟)。图纸包括设计说明、详尽设备表、平面图、大样图。 投稿网友: yanlei428 上传时间: 2013-10-18
  • 某中型钢结构餐厅及厨房结构施工图
    图纸简介: 本图为小型钢结构操作间(厨房)结构图,图纸为简单钢混结构,作为中型餐厅的配套餐厅,图纸内容包括设计说明、屋架大样图等 投稿网友: whluh508 上传时间: 2014-03-07
厨房烟道施工
厨房烟道施工专题,为您提供厨房烟道施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房烟道施工 相关的专业交流讨论,更多厨房烟道施工相关内容请访问
厨房吊顶施工
厨房设备施工
