  • 厨房、阳台、卫生间防水施工工艺标准
    1、厨房、阳台防水施工工艺标准一、工艺流程1、适用范围室内阳台、厨房等部位的防水层施工。2、工艺流程基层处理→1:3水泥砂浆找坡层→聚氨脂加强层→JS防水层→闭水试验→排浆→管道施工→闭水试验。3、基层处理水电管、烟道等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;完成后对需做防水的房间结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补; 4、找坡层采用1:3水泥砂浆向地漏处找坡(最薄处20mm),无地漏的厨房可不找坡,表面压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;5、防水找平层施工完成后,停止后续工作施工,在室内工作基本完成后(交房前2~3个月)统一进行防水厨、卫、阳台等室内防水施工及排水支管施工。6、聚氨脂加强层在管道、地漏等周边,阴阳角等部位分多遍做
  • 卫生间防水施工工艺流程
    卫生间防水施工工艺流程
      卫生间防水施工是指用于预防卫生间漏水而作的工程。由于卫生间的结构和用途决定了卫生间防水的复杂性和重要性。在装修环节再给卫生间做防水确实是要保证我们的日常生活,不让卫生间漏水到楼下去,同时也不让水渗透到建筑物当中,所以是为了邻居关系和楼层安全着想一定要做卫生间的防水工程!今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍卫生间防水施工工艺流程:   1、卫生间防水施工工艺流程   基层处理—细部附加层施工—第一层涂膜—第二层涂膜—第一次试验—保护层施工——第二次试验——工程质量验收。 <
  • 中式别墅装修厨房卫生间的吊顶施工
    中式别墅装修厨房卫生间的吊顶施工,一直是家居装饰装修的难点。下面雕刻时光中式装修机构同您一起了解中式厨卫吊装施工的注意事项。 因为厨卫湿气比较大,又有油烟与异味。因此,在装修施工中使用适当的材料,合理的施工方法,也许能为您今后的生活减去不少的麻烦。在实际的施工进程当中,防水涂料、PVC板
  • 同层排水卫生间防水施工工艺
    同层排水卫生间防水
  • 厨房卫生间吊顶选什么材
    厨房卫生间的吊顶施工,一直是家居装饰装修的难点.困为其间湿气比较大.又有油烟与异 味,同时,生活的忙碌又使人对厨房卫生间的杂物没能及时的清理。因此,在装修施工中能使用适当的材料,合理的施工方法,也许能为您今后 的生活减少不少的麻烦。在实际的施工进程当中,防水涂料,PVC板材和铝塑板是在厨房卫生间吊顶中常使用的材料。防水涂料在施工中,有施工方便造价比较低,色彩多样的特点,但装饰效果也一样,在长期使用之后.有局部脱落与退色的现象发生,性能也较不稳定,在较为考究的家居装饰中很少使用。 PvC板材在现在的家居装饰中使用也较多,施工方便快捷,色彩也很丰实,最主要的特点是防水性能好,易清洗,长期使用也不用更换,但在较为考究的室内,因为是一种挤压成型材料.工业化的机械生产痕迹较为明显,缺乏个性化,变化较少,与室内环境有时有不太协调的感觉,档次较低,在吊顶型材中属于过渡性产品。
  • 卫生间与厨房防水施工处理
    卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
  • 厨房卫生间吊顶用什么材料好?
    厨房卫生间吊顶用什么材料好?
      家庭装修,除了通过装修使得室内的视觉和效果更满足家庭成员的生活需求外,作为家庭水汽、油烟等的重地,除了要注意与整体装修效果的统一外,在做好局部装修和功能防护方面需特别注意。楼兰设计表示,厨房油烟多、卫生间水汽重、易潮湿,在家装中一定要注重做好局部的防护和防水工程。     郑州装饰设计公司与您探讨厨房卫生间吊顶如何做好装修防护     厨房卫生间进行吊顶装修,一是为了有效遮挡顶部的水电气管线,作为室内装饰的隐蔽工程;另一是通过材料的隔热、保温性能辅助室内空气质量的打造,在吊顶选材上多加注意往往可以减少后期的维护和清洁成本。考虑到油烟和水汽及可能的上层漏水导致的吊顶材料霉变变形,进行厨卫空间的吊顶,这些装修材料可作为参考:     1、铝合金吊顶     市场上铝合金材质的吊顶包括铝镁合
  • 矿棉板吊顶施工工艺分享
           新筑课堂——装饰行业知识在线学习平台 作者丨新筑君 领取精美矿棉板吊顶-施工工艺图集电子资料 矿棉板具有 降噪、吸音、隔音、防火、装饰 等特性,广
  • 施工工艺标准之吊顶工程
    施工工艺标准之吊顶工程
  • 厨房、卫生间防渗地坪施工方法
    厨房、卫生间防渗地坪施工方法提要:防渗漏措施⒈ 在施工时,所有分隔墙体四周上翻高150mm砼,以保证阴角整体防水。砼施工时不允许留施工缝 厨房、卫生间防渗地坪施工方法 厨房、卫生间等渗漏水是质量通病之一。质量问题关键是管理,在于预防而不在于冶理。本工程每层均设卫生间,一旦渗漏将直接影响使用功能。施工时要慎重,必须做到以下几点: ㈠ 施工顺序要正确 ⒈ 结构施工完毕,应安装所有管道,也可穿插搭接施工。面刮糙,同时楼板封孔洞。 ⒉ 做好地面基层。 ⒊ 安装卫生器具。 ㈡ 防渗漏措施 ⒈ 在砼施工时,所有分隔墙体四周上翻高150mm砼,以保证阴角整体防水。砼施工时不允许留施工缝,四周翻边要保证砼密实,套管要确保在浇捣楼板砼前预埋,严禁事先留洞后安装套管。 ⒉ 所有穿楼板管道施工完毕后吊木模,用C20细石砼修补孔洞,要求手工细心振捣,加强养护,修补后做蓄水24h小时试验,发现渗漏重新凿掉再修补,直至不渗漏水为止,做出高宽各为2cm的挡水护坡进行多道防水设施。墙面刮糙时,下部20cm不粉,待
  • 厨房卫生间施工常见问题汇总
    厨房卫生间施工常见问题汇总
    厨房卫生间施工常见问题汇总 1、问题描述 在审图过程中发现,“厨房、卫生间”这两个老生常谈非常非常“基本”的设计模块仍为设计问题“多发”部位。 主要问题: 第一大类:设计问题 户型方案对于厨房、卫生间平面设计的一些基本要求不甚明确或理解不够,使平面设计不合理,导致后期设计变更(有的项目,由于厨房或卫生间的调整,导致整个户型均需调整;调整量较大)。 第二大类:建筑与结构矛盾 主要体现在结构梁板与建筑之间的矛盾 2、典型问题
  • 无缝薄壁卫生管道施工工艺
    主要适用于工艺物料、纯化水、纯蒸汽、过滤压缩空气、过滤氮气、在线清洗、醇等管道系统。
  • 求助.这个仿真蓝天吊顶的施工工艺
    求助.这个仿真蓝天吊顶的施工工艺
    就是这个蓝天,哪位大虾知道其施工工艺啊,先谢谢啦。[ 本帖最后由 zhiq1234567 于 2009-3-25 11:41 编辑 ]
  • 关于卫生间等电位方面的具体施工工艺和做法?求教讨论!
    关于卫生间等电位方面的具体施工工艺和做法:有的人说:等电位盒内使用扁钢或者圆钢和梁内的钢筋焊接,那么梁内的钢筋还和引下线或者均压环连接吗?或者等电位盒内使用扁钢或者圆钢和板内的钢筋焊接,那么板内的钢筋时如何处理的?谢谢大家发言!
厨房卫生间吊顶施工工艺
厨房卫生间吊顶施工工艺专题,为您提供厨房卫生间吊顶施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房卫生间吊顶施工工艺 相关的专业交流讨论,更多厨房卫生间吊顶施工工艺相关内容请访问
