  • 卫生间与厨房防水施工处理
    卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
  • 给排水防水套管施工规范
    来源:网络,侵删!
  • 介绍防水土工布的施工规范
    跟着我们国家对黄河投资管理力度的加大,土工组成资料作为一种新资料,以其特有的特点被普遍运用在工程建立中。构成土工组成资料的首要原资料包罗聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺、高密度聚乙烯和聚氯乙烯等,其中又分为分土工布、土工膜、土工特种资料和土工复合资料等四大类,而黄河上使用较多的为土工布,它又包罗有纺土工织布、无纺土工布两种。防水土工布首要是替代传统粒料建造反滤层和排水体,与传统反滤层和排水体比拟,它具有质轻、全体延续性好、施工 便利;抗拉强度高、抗侵蚀、抗微生物腐蚀性好;质地柔嫩,能与土料很好地连系;水下或土中经久性和耐天气功能较高、运用结果明显等特点。而且防水土工布也 知足了普通反滤资料所具有的前提保土性:避免被维护土料流掉,惹起浸透变形;透水性:包管浸透水迟滞扫除;防堵性:包管不被细土粒淤堵掉效。防水土工布在运用时应出具产物质量及格证,还需测试:一、物理性目标:单元面积质量、厚度、等效孔径等。二、力学性目标:拉伸强度、扯破强度、握持 强度、顶破强度、胀破强度、资料与土互相效果的摩擦强度等。三、水力学目标:垂直浸透系数、平面浸透系数、梯度比等。四、经久性
  • 装修重头戏 卫生间防水施工规范
    装修重头戏 卫生间防水施工规范
    卫生间防水工程历来都是装修的重头戏。不亲自到场,相信不少业主都不怎么放心。学上几招防水知识,也能轻松分辨出工人的施工是否规范。 首先,做好基础处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实,无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁,无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。基层表面应平整,无较大的缺陷、无明显的补痕。处理方法是要先仔细清扫基面去除浮尘,去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形或V
  • 厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    提到厨房装修,就不能不谈吊顶施工。由于厨房的油烟和卫生间的湿气以及异味的影响,吊顶施工也一直是家装施工中的难点和重点。 同客厅、卧室里主要承担装饰效果的吊顶不同,厨卫空间的吊顶一般都以功能性为重。除了在装修过程中选择合适的材料、正确的施工工艺外,在验收时也要注意细节,这样才能为日后减少麻烦。 一般来说厨卫吊顶首先就是要注意“三防”,即防水、防潮和防火,所以在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前家装中普遍采用的是铝扣板,其基本上能够克服老一代PVC板的一些缺陷,比如时间过长容易变色、老化以及破损,同时粘上的油腻物质难以清
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 地铁高架施工依据什么规范?
    本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
  • ?隧道防水板或地铁防水板施工规范
    ?隧道防水板或地铁防水板施工规范
    隧道防水板或地铁防水板施工铺设,首先使用材料为eva防水板hdpe防水板ecb防水板主要为这三类。铺设隧道防水板要配合隧道移动架车,架车要符合能到达隧道每个角落施工要求。焊接时去除石壁上尖锐石块及物体进行简单找平处理。 隧道防水板使用环保材料制作原油提取物。该原料柔韧性好、耐磨、耐老化优、关键是防水、防漏佳、使用年限久等特点。厚度要求为1.5mm-2.0mm宽度为3米使用德国进口特殊设备双轨热熔爬焊机。铺装时要求找一个平整宽敞的作业平台。量好隧道内部实际尺寸长宽高在进行裁剪。拼成需要的轮廓运用移动脚手架
  • 防水板在涵洞中规范施工图片
    防水板在涵洞中规范施工图片
    说到防水板大家都想到了EVA防水板,它是由EVA为生产材料加工而成。EVA是一种高分子聚合物,其是由线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE)和醋酸乙烯(VA)经过分子重组以后然后共聚在一起的塑料颗粒。它在地铁、地下工程的基面防渗和顶部防渗发挥着巨大的“威力”。同等克重的土工布的拉力,远远低于其同等克重的拉力。 防水板在涵洞隧道中如何施工,要注意什么事项? 防水板具有优良的延展性和拉力以及抗微生物啃噬的硬度。一般它和土工布搭配使用在涵洞中。由于在混凝土喷枪喷射混凝土在基层面上以后会使基层凹凸不平,有的地方甚至比较尖锐,容易刺破咯坏防水板,因此要先铺设一层土工布来保护使其不受伤害。另外土工布有着良好的透水作用,使水渗过
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 关于规范在施工中的把握
    在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
  • 请教关于防水规范的问题
    请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
  • 厨房、阳台、卫生间防水施工工艺标准
    1、厨房、阳台防水施工工艺标准一、工艺流程1、适用范围室内阳台、厨房等部位的防水层施工。2、工艺流程基层处理→1:3水泥砂浆找坡层→聚氨脂加强层→JS防水层→闭水试验→排浆→管道施工→闭水试验。3、基层处理水电管、烟道等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;完成后对需做防水的房间结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补; 4、找坡层采用1:3水泥砂浆向地漏处找坡(最薄处20mm),无地漏的厨房可不找坡,表面压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;5、防水找平层施工完成后,停止后续工作施工,在室内工作基本完成后(交房前2~3个月)统一进行防水厨、卫、阳台等室内防水施工及排水支管施工。6、聚氨脂加强层在管道、地漏等周边,阴阳角等部位分多遍做
  • 刚性防水层施工工艺标准建筑规范
    1范围 本工艺标准适用于防水等级为~级的屋面防水;不适用于设有松散材料保温层的屋面以及受较大震动或冲击的和坡度大于15%的建筑物面 2施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1细石混凝土应采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,粗骨料含泥量不应大于1%,细骨料含泥量不应大于2% 2.1.2细石混凝土所用水泥砂石水混凝土外加剂及钢材应符合标准规定,其中水泥钢材应有产品合格证,出厂检验报告,并经现场抽样复验合格方可使用 2.1.3混凝土配合比要求:混凝土水灰比不应大于0.55;每立方米混凝土水泥用量不得少于330kg;含砂率宜为35%~40%;灰砂比宜为12~12.5;混凝土强度等极不应低于C20 2.1.4细石混凝土所用嵌缝密封材料应符合设计和规范要求,材料进场应有出厂合格证,并按下列规定,复验合格方可使用 1改性石油沥青密封材料按同一规格品种每2t为一批,不足2t按一批进行抽检 2合成高分子密封材料
  • 屋面防水卷材施工厚度不满足规范要求如何补救
    屋面防水设计要求采用1.2厚高分复合防水卷材及40厚配筋混凝土刚性防水层,施工现场仅做了0.5厚高分复合防水卷材并已经做了砂浆保护层,请问卷材厚度不够如何补救?
  • 地暖施工卫生间、厨房地面防水处理
    1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?
厨房防水施工规范
厨房防水施工规范专题,为您提供厨房防水施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房防水施工规范 相关的专业交流讨论,更多厨房防水施工规范相关内容请访问
餐厅厨房施工图
厨房施工组织设计
