风淋通道设备安装施工方案目 录1、工程概况…………………………………………………22、编制依据…………………………………………………23、施工准备…………………………………………………24、设备安装…………………………………………………25、施工机具及材料配备一览表……………………………46、劳动力配备一览表………………………………………47、质量保证措施……………………………………………48、安全技术措施及文明施工………………………………59、环境保护措施……………………………………………6附录:安装记录表1、工程概况本工程为配套风淋通道设备安装,其设备共1台,设备明细如下:序号 设备位号
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
这是一个很好的厨房设备平面布置,是工程招标方案的前期发布,供您参考。
我们公司在山东正和集团有限公司院内承揽了500万吨原料与处理装置的建设,现在原设备基础及地面需拆除,急求施工方案,请各位前辈给个设备基础及地面拆除施工方案?
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
施工工艺流程 墙、地面基层处理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理。 郑州装修公司专家告诉您施工要领 (1)厨房设备安装前的检验。 (2)吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法。
中央厨房地面工程施工方案 1.根据厨房各区域用途情况进行分开识别。每个区域的温度,湿度,承重,化学溶剂,防滑性等来区分。 2.依据不同的环境要求,选择不同的地面材料,并确定施工顺序。 3.依据不同的地面材料选择不同的施工器具。 4.地面基础的处理技术,严格按照各种不同地坪材料的具体要求来操作 5.基础处理好后,按照地坪材料的施工要求,进行施工。 6.养护后即可投入使用。
设备基础为大体积混凝土工程概况:㈠、工程概况序号 项 目 项 目 内 容1 工程名称 宽厚板工程二标段(土建)2 工程地点 公司厂区内3 结构类型 主厂房:框架结构;设备基础为现浇钢筋混凝土结构;电缆沟、水管廊为钢筋混凝土剪力墙结构;厂房内电气室、操作室为框架结构4 气候及降雨情况 该地区属海洋性气候,年平均气温-6.1℃--28.3℃间,全年降雨量683.6MM。5 地下水埋深 稳定水位介于1.70—3.00M间6 施工范围 主厂房精整成品区部分的土建施工截图:[ 本帖最后由 zts1001 于 2008-8-3 09:19 编辑 ]
我单位有一个给水厂设备安装及调试的施工投标,本人从未接触过,望各位老师指点一下,奉献一个方案来,万分感谢,我手头也有一些机电设备安装类的方案,并希望互补与共享。有愿意者发邮箱:tangbangfu325@163.com或加QQ:313981514可用50分作为奖赏。
本工程为某工厂变电站改造,全厂供电系统设计考虑在原35KV总降压站的基础上进行改造,改造后的总变电站电压等级改为110KV,增设110KV/2500KVA变压器两台, 110KV外电引入后,通过主变压器降压至6KV,由总变电站6KV高压柜配电至各工段配电变压器降压至400V后通过低压开关柜向各用电设备供电。
设备安装井字型脚手架施工方案
104苯乙烯设备管线保温施工方案
小弟,刚毕业,入了技术这一行,第一次编施工方案,还是临建的,肯定有很多不足之处,欢迎各位指点、批评,欢迎各种砖头!
简要说明:本工程由54栋别墅组成,结构类型均为框剪结构,屋顶为30度~45度坡屋面。独栋别墅共28栋,地下一层,地上二层,其中有11栋最高处局部支模高度9.38m(平均支模高度为6.63m),12栋最高处局部支模高度8.48m(平均支模高度为6.28m),5栋最高处局部支模高度9.08m(平均支模高度为6.58m)。联排别墅共26栋,地下一层,地上三层,局部支模高度也超过4.5m。 文件格式:Word 文件大小:456 KB
简要说明: 一座新建单跨16m预应力钢筋砼简支梁桥,与道路正交;桥址附近为荒地,属Ⅲ类场地,地势开阔。文件格式:Word 文件大小:61 KB
