对于旧厨房的改造,墙面地面往往是重点工程。老的沙灰墙容易老化,导致墙面开裂,装修时如果墙面基底较好,可以进行贴布防裂处理。 如果涉及到厨房墙面拆除,首先要清楚厨房墙壁是否为轻体墙,要经过物业公司同意之后再拆除;如果墙壁为承重墙,就不能进行拆墙改造。 二手房装修专家提示:一般在旧厨房进行装修时,不要轻易拆除墙体,一是因为厨房油烟问题不好解决,二是拆除时粉尘很大,室内空气容易受污染。如果房子面积太小,可以将餐厅移到厨房去。
厨房电路改造注意事项 1、整体布局的改造 随着装修风格流行趋势不断改变,有些户主希望借此机会把家里的厨房装修的更加潮流一些,这时候需要注意,若是改变布局,则许多地方需要改动,尤其影响水电管道的布置,所以希望诸位在装修时慎重考虑。 2、厨房电路改造 由于油烟的关系,厨房中的开关与插座的面板都是油渍,有时候开关插座内部也会有油渍,这对日常生活会带来些许困扰,所以许多户主在重新装修厨房时会更换开关面板,此时最好找专业的电工师傅进行操作,切断电源,若需要改动线路也应询问清楚再进行施工。 3、天然气管与煤气管道改造 在重新装修厨房项目中,煤气与天然
前段时间桔装无忧的小编有幸接触到了一位刚刚做完厨房改造的王大妈,这不,就写了一篇关于她家厨房改造的短文,让我们一起来看看吧! 王大妈大半辈子都被厨房里面的油烟和高温所围绕,去年儿子也成家了,今年10月底终于是决定对家里的6㎡厨房做一下翻新改造。虽然家里的厨房空间不大,仅6平方米,但是在费用上王大妈就普了:家里积蓄也没多少,厨房改造一般需要多少钱呢? 一、厨房拆旧 部分装修的拆旧事情是包给外面的人来做的,就存在拆的不好的情况时有发生,后面的追责维权也会非常不方便,像王大妈家这样的6平方米的厨房,一般拆除的这样整个的厨房空间,费用在500~800元左右,要是会超出很多,就有点不划算了。王大妈一共在拆旧上花费了630元,还在合理的范围。
在厨房装修中,如何让水电改造更加方便,今天就和小编一起来学习一下吧!厨房电路改造中的注意事项一定要注意。让我们一起来看看如何让家变得更完美。 1、插座、照明分线走厨房电路改造安全篇 厨房电路改中插座要设地线以保证用电安全,共有3根电线,而照明系统不用设地线,只有两根线,因此
厨房风水方位不良的改造迁入新盖的房子后,如果女主人骤然生病,或者因芝麻小事就动气,带有歇斯底里的倾向,或者陷入精神不正常状态,这不是因为肉体或精神疲劳所造成,这可能是把厨房设置于北方,或者鬼门方位的东北,西南方位(从新房子的中心看)之故。 尤其是厨房的炉子、洗理台的位置在这些方位的话,除非很开朗而喜欢运动的人,否则都会在精神及肉体方面受到伤害。 看看房子的隔间以及方位,如果发现厨房在鬼门的东北,或者西南的话,应该尽早移到安全的方位。因为,一旦女主人有病家庭就会笼罩上一片愁雾阴云。 在隔间时为了图方便,把厨房设置于北方位并不在少数。换句话说,把客厅或饭厅设置于明亮的东方,或者东南方位时,厨房很自然的就会被设置于东北或北的方位上。 只要把厨房移到安全的东方或者是东南方,女主人的身体很快地康复这种例子屡见不鲜。由此可见,女主人跟厨房的方位有着密切的关系。 欲改良厨房的凶相,可说一点困难也没有。
原厂房工艺改造,要在原楼板开洞,加次梁,计算了一下,发现次梁和主梁交接的地方,抗剪不够,要加固,直接打开框架梁的保护层,加附加箍筋行么?
第一遍装修过后,在使用的时候就会发现问题。这时候很多人就会对这些有问题的地方进行改造。厨房是我们常用的空间,它的问题也会暴露的多一点。在改造厨房的时候也要注意这些细节,以免在以后的生活中再出现麻烦。 一、把好装修公司和橱柜厂家量准尺寸关。通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。这就需要消费者多加注意
锅炉房改造,原有结构是6米柱距,8米跨度,高度为8米现改为12米跨度,高度改为13米,业主现要求保留北边一排钢柱,因为北边还有一个小房子与厂房北墙共用这一道墙,钢柱柱脚为铰接,顶棚可以拆除,原有钢柱为H350X175的,现在就是由于新旧基础可能产生不均匀沉降,那么梁柱节该如何处理?谢谢各位热心人士解答!!
老房子,窗台有弧度不平整,如果拆掉铝合金窗户瓦工找平的话很麻烦,想等换好塑钢窗后在塑钢窗底部打眼儿固定几个支架,然后做成搁板,这样就可以从视觉上改变阳台歪的感觉。还有一种方案是让橱柜公司铺设人造石窗台,下面用泡沫胶找平。请问大家两种方案可行么?哪个好些?
轻松几步,搞定不规则书房的装修,对于那些偏爱使用有角度、弧形、尖顶、斜墙等,或恰好有一处位于角落的小房间作为书房的人来说无疑是很好的选择。虽然外观不太规矩,但经过合理的装修,别有一番趣味。 首先,在选择书桌和书架的时候可选择镶嵌在墙面,既利用了房间的不规则,又不会产生尖角位,美观且实用。 其次,在选购墙面材料时可选择格子或条纹状的装饰,可在不规则的地方放置一些小装饰品,从视觉上让尖角处淡化。
随着社会的快速发展,很多人更偏爱老房,不仅是因为老房承载着许多记忆,还有很多情怀,想要将它保留下来,但是老房经过了时间的磨练,部分设施已经损坏,老旧的设备会带来很多不便,通过老房装修改造,将老房精神传承。
有些买二手房后,觉得房屋的装修风格并不是自己想要的,想把买来的二手房改造翻新,但是二手房翻新又不象新房装修,是在原有的基础上,再装修,所以做起来会比新房装修要麻烦一些,那么二手房改造翻新我们要做哪些事情呢。 1、先想清楚重装还是局部改装,又或是重新软装 这是一个三难的问题。重装?大动干戈,劳心劳神,而且一家人还要重新租房搬家,生活成本陡增。局部改装?装出来半新半旧,看着也挺别扭。重新软装?这貌似是好的方法,只需在能动的地方开刀,既不会花费太多精力,又能保证新鲜效果。不过究竟选择哪一种,还是需要根据各自的具体情况而定。 2、做整体规划 我们在进行旧房装修前一定要做一个整体的规划。这个规划设计很重要,避免业主在装修过程中再走一些弯路。一般在改造前,业主需要明确是要局部改造,还是全部改造。比如房屋中原来的一些布局业主能接受;或者由于预算等等问题,业主只做一些局部的改造:例如给配水、局部造型之类的。还有一种做法是推翻以前的方案,彻底的把该拆的全
收录于话题
请教各位,我是新手 昨天我去现场了解一个旧厂房的改造问题,对方的现场人员跟我说,低压配电房采用三相四线制供电(现场已定)配线到每台分户配电箱,再在每一台分户配电箱上面分开零地线,请问有没有这种做法,如果这样做会有什么后果.
要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。
老厂房改造配点方案:一、插式母线排;二、电缆沟;三、电缆桥架。通过对比分析得出合理的方案
希望您能在百忙之中给我一个回复,谢谢您了! 我家在江苏的苏中地区,今年5月份开始进行了旧房改造(旧房有20年历史了,地基已经用了30多年了),原本的房子是3间,尺寸为12*8米的,三间,房屋向北延伸了2米(做了个地梁),其余的地基没有动,下面都是以前砖头砌的地基,没有地圈梁什么的,在改造时,在房子的四角以及中间共加了12根的构造柱(30*30CM),两层现浇面,两层圈梁,一共2层,2楼的顶上有一间的储物间,尺寸为3.9*4米的,等于是假三层。房屋的顶子是琉璃瓦。 特别要说明的是在做12根构造柱的时候,挖了2米,是用三个直径约20厘米的洞作为构造柱的爪子,三个小洞都有2米深,到了正负零的地方(也就是地面)就是构造柱了,意思就是构造柱下面有3个洞里面都是钢筋混凝土的。 请问1.这样的房子在以后会不会出现什么问题? 2.另外向北延伸的2米跟前面的会不会因为承重不一样而出现墙体开裂呢? 3.这样的房子对于抗震有没有效果,我家在路边,东边还准备把墙拆了,做门面房,这个砖头本身就是旧的砖头,应该不承重的,这样可行不?这些问题我愁死了,当时
天河供电局电房改造工程图片,看看南网的人工程做得怎么样.[localimg=600,450]14[/localimg]
