  • 厨房装修瓷砖的铺设技巧
    在厨房中,人们的视线往往停留在整体厨房的设计上,其实厨房中的墙地砖也起着不可忽视的作用。过去的瓷砖尤其是墙砖,几乎清一色的都是光面的,质感变化较少,但现在这种局面已经被打破。 随着制作工艺的逐步提高,瓷砖表面质感有了丰富的变化,创造出不同的风格。随着装修旺季的到来,买瓷砖也有了更多的便利。 在厨房中小尺寸的瓷砖近来比过去更加流行,很多人发现小尺寸的正方形瓷砖可以砌出许多意想不到的变化,非常适合小面积的厨房墙面,有的小瓷砖规格只有5至13厘米,而且小砖也可用作点缀,效果极佳。 要突出厨房空间变化的效果,深色瓷砖也不再是唯一的选择。当厨房普遍不大时,浅色瓷砖有利于扩大视野的空间,越来越受到人们的欢迎。耐看的纯白色是最流行的色泽,它甚至不需要任何的暗花或斜纹、图案,仅以各色饰线和花片加以点缀,便能带出明快、时尚的感觉。浅蓝、苹果绿、浅紫色等冷色调瓷
  • 雅私阁装饰--厨房空间如何挑选瓷砖
    厨房空间如何挑选瓷砖?发表时间:2013-3-21 14:29:13 来源:苏州雅私阁装饰设计工程有限公司 浏览量:0 核心提示:厨房用什么瓷砖好呢?厨房空间通常都不是很大,所以我们在选购厨房瓷砖的时候,可以考虑规格较小的瓷砖。1、因为厨房间有很多橱柜,橱柜的背面不应当铺贴瓷砖,因为在这样完全被橱柜遮挡的地方铺贴瓷砖完全是一种浪费。2、避免使用瓷砖腰线,因为狭小的空间使用腰线会令空间显得杂乱、烦琐,但可适当铺贴几片花片进行点缀...厨房用什么瓷砖好呢?厨房空间通常都不是很大,所以我们在选购厨房瓷砖的时候,可以考虑规格较小的瓷砖。1、因为厨房间有很多橱柜,橱柜的背面不应当铺贴瓷砖,因为在这样完全被橱柜遮挡的地方铺贴瓷砖完全是一种浪费。2、避免使用瓷砖腰线,因为狭小的空间使用腰线会令空间显得杂乱、烦琐,但可适当铺贴几片花片进行点缀,使得厨房间流露出几许生机和浪漫。3、厨房间的操作环境是高温环境,选择瓷砖的色彩应当以浅色和冷色调为主,譬如白色、浅绿色、浅灰色等色泽。
  • 厨房瓷砖选择的时候也是马虎不得的?
    如今许多家庭都会购买成套橱柜。不要以为橱柜背后挡住的空间反正也看不见,就让墙壁裸露着,而是应在橱柜背后也铺满瓷砖。一来瓷砖是厨房墙面防水层最好的保护物;二来瓷砖会极大减少厨房潮气对橱柜的侵蚀,防止橱柜发霉变形。三来贴砖有利于橱柜与地面和墙面找平,使橱柜与墙地面接缝吻合,保持橱柜的美观和保护橱柜的使用寿命。腰线的使用原则花式瓷砖,点缀平淡的墙面,为主妇下厨平添愉悦、活泼的气氛。在选择花砖时,更重要的是要有瓷砖“装饰”的理念。一般来说,花砖主要起的作用就是增添效果,烘托气氛,一个厨房可以选个两至三片花砖就可以了,如果太多了就会显得很累赘,眼花缭乱、杂乱无章的感觉。花色上主要以图案鲜艳、活泼的能很好的突出厨房的气氛的为主。而腰线,厨房我个人建议可以不考虑使用,主要是:一来由于橱柜的地柜和吊柜之间的空间较小,一般也就75cm左右,如果加上腰线就会感觉有些累赘,二来可以减少不必要的开支。厨房墙地砖颜色的选择厨房的墙面一般选用的是亮光浅色的墙砖居多,因为厨房给人的感觉就是干净、整洁、轻松、愉悦的,太深的颜色会显得有些压抑。如果考虑用亚光来作厨房的墙面的话,最好选用表面是平面的,不要选用那
  • 如何选择厨房和卫生间的瓷砖?
    厨房和卫生间是整个室内装修非常重要的两个室内空间。所以在装修的时候一定要特别的注意,对厨房和卫生间如何选择瓷砖这个问题就更要注意了,那么今天成都紫苹果装饰就为大家解析一下如何选择厨房和卫生间的瓷砖。
  • 厨房空间装修 如何挑选瓷砖
    厨房用什么瓷砖好呢?一、厨房空间通常都不是很大,所以我们在选购厨房瓷砖的时候,可以考虑规格较小的瓷砖。因为厨房间有很多橱柜,橱柜的背面不应当铺贴瓷砖,因为在这样完全被橱柜遮挡的地方铺贴瓷砖完全是一种浪费。二、避免使用瓷砖腰线,因为狭小的空间使用腰线会令空间显得杂乱、烦琐,但可适当铺贴几片花片进行点缀,使得厨房间流露出几许生机和浪漫。三、厨房间的操作环境是高温环境,选择瓷砖的色彩应当以浅色和冷色调为主,譬如白色、浅绿色、浅灰色等色泽。这样的色彩会令人在高温条件下感受到春天的气息和凉意,并且,浅色调能令人感觉空间在扩大延伸,避免了深色调在狭小的空间里使人感到沉闷和压抑。四、一般厨房间比较小,有窗有门还有橱柜,净面积比较小,为了避免浪费和保持空间的协调性,应当选择规格小的瓷砖,这样铺贴的浪费会很少,避免了大规格瓷砖切割等施工带来的诸多不便。五、最好铺贴哑光瓷砖,哑光瓷砖会使人感觉不好清洗,其实这是错误的,品质好的哑光瓷砖不但非常容易清洗,而且其细腻、朴实的光泽更能显示出主人高雅的审美观,令厨房
  • 四大细节让厨房瓷砖表情丰富
    四大细节让厨房瓷砖表情丰富
    在厨房中小尺寸的瓷砖近来比过去更加流行,很多人发现小尺寸的正方形瓷砖,可以砌出许多意想不到的变化,非常适合小面积的厨房墙面,有的小瓷砖规格只有5至13厘米,而且小砖也可用作点缀,效果极佳。要突出厨房空间变化的效果,深色瓷砖也不再是唯一的选择。当厨房普遍不大时,浅色瓷砖有利于扩大视野的空间,越来越受到人们的欢迎。耐看的纯白色是最流行的色泽,它甚至不需要任何的暗花或斜纹、图案,仅以各色饰线和花片加以点缀,便能带出明快、时尚的感觉。浅蓝、苹果绿、浅紫色等冷色调瓷砖也非常流行,它们多与白色瓷砖搭配起来铺砌。 花砖营造下厨气氛厨房可以选择一套花式瓷砖,点缀平淡的墙面,为主妇下厨平添愉跃、活泼的气氛。目前市场上的花式瓷砖多以欧洲舶来品居多,有的主打艺术、时尚风格
  • 厨房装修铺瓷砖注意事项
    1、防滑性 由于厨房是家居环境中容易潮湿的空间之一,所以厨房的地面难免会是湿漉漉的。面对这样的情况,防滑就成了较为担心的问题。因此,瓷砖装修注意事项之一就是注意瓷砖的防滑性。 铺贴亚光瓷砖就是不错的选择。亚光瓷砖是所有瓷砖中符合厨房防滑要求的瓷砖。同时,通体砖的耐磨性和防滑性是较好的。通体砖不仅不上釉,而且质地十分的坚硬,非常适合在厨房内使用。 2、防潮性 绝大多数的人为了节省挑选瓷砖的麻烦,所以通常都是墙砖和地砖混合使用。其实,墙砖属于陶质品,地砖确实瓷质品,两者的物理特性是完全不相同的。 要知道,陶质砖的吸水率在10%左右,而瓷质砖的吸水率却只有0.5%。正是因为地砖的吸水率低所以才适合地面铺设。而墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,而且背面比较粗糙,这样方便粘合剂将其铺贴在墙上。地砖就无法在墙上贴牢,而墙砖铺贴在地面会因吸水过多而不易清洁。 由于厨房和卫生间的水汽都比较大,所以墙砖要注意防潮。也正是因为这样,瓷砖装修注意事项中厨
  • 如何用瓷砖轻松厨房空间装修
    在厨房中,人们的视线往往停留在整体厨房的设计上,其实厨房中的墙地砖也起着不可忽视的作用。上海装修网小编调查了解到过去的瓷砖尤其是墙砖,几乎清一色的都是光面的,质感变化较少,但现在这种局面已经被打破。 随着制作工艺的逐步提高,瓷砖表面质感有了丰富的变化,创造出不同的风格。 在厨房中小尺寸的瓷砖近来比过去更加流行,很多人发现小尺寸的正方形瓷砖可以砌出许多意想不到的变化,非常适合小面积的厨房墙面,有的小瓷砖规格只有5至13厘米,而且小砖也可用作点缀,效果极佳。 要突出厨房空间变化的效果,深色瓷砖也不再是唯一的选择。上海装修公司(
  • 请教:老厨房墙面瓷砖这样处理行吗?
    老厨房改为过道,由于住户仍在里面生活,为尽量减少对住户正常生活的影响,施工单位提出原墙面瓷砖不铲除,用一种新材料(类似胶水类)涂刷后,直接在瓷砖上刮两遍腻子,然后刷乳胶漆,这种做法行吗?会不会脱落、起皮?有没有这种做法?还有没有其它更好的办法?[ 本帖最后由 xql1019 于 2012-2-20 18:11 编辑 ]
  • 厨房装修瓷砖搭配五大注意事项
    厨房是装修是家居装修的重要一部分,目前市场上装修材料多种多样,所以装修出来的厨房也是各种风格样式等等,但主流上厨房装修还是瓷砖为主,铺贴上瓷砖以后厨房的清洁就简单的多了,厨房装修瓷砖选择搭配是个问题,下面我们一起去看看厨房装修瓷砖搭配技巧有哪些: 1、厨房装修地面瓷砖要防滑 厨房是最容易潮湿的地方之一,地面湿漉漉的避免不了的,所以在这种情况下最担心的就是防滑问题,所以厨房装修地面瓷砖最大的要点就是防滑。有业内人士建议,厨房最好铺贴亚光瓷砖。亚光瓷砖是众多瓷砖中最能够满足厨房防滑的要求的,通体砖的耐磨性和防滑性是所有瓷砖里最好的,不上釉而且非常坚硬,适合用在厨房里面。 2、厨房装修墙面瓷砖要防潮 很多人
  • 中式厨房装修 正确的瓷砖铺贴
    在我们的家居装修中,不少家庭都用瓷砖来装饰厨房空间的地面以及墙面。但是,瓷砖铺贴的工艺好坏对整个装饰效果是有直接影响的。这里,小编跟大家介绍一下正确的瓷砖铺贴的知识,希望对大家有帮助。 1、找一家有专业证书的工程装修队为您铺贴。 2、注意外包装上标明的名称、尺寸和色号,要使用同一尺寸和色号的产品,尽量选用同一天生产的产品。 3、铺贴前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好。 4、铺贴前请先用水泥、沙浆找平地面或墙面,并按砖体尺寸划线。划线时需要预留3-5mm的灰缝,以防粘结物与砖体膨胀系数不一致而导致不良后果发生。 5、铺贴时用木锤敲击砖面。若使用胶锤,应将胶锤用布裹好,避免胶锤上的碳末污染砖面。 6、铺贴时请按照瓷砖坯底商标的方向呈一致性铺贴,以防止瓷砖的花纹拼接不美观。 7、铺贴完毕,用锯沫或滑石粉将砖表面防污剂擦干净。 8、铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若发现空敲声应重新铺
  • 厨房贴什么样瓷砖好?厨房瓷砖选择技巧
    厨房贴什么样瓷砖好?厨房瓷砖选择技巧
    厨房是我们做饭的地方,厨房瓷砖选择要多加注意,需要考虑它是否方便清洁、是否易沾油污等。那么厨房贴什么样瓷砖好?下面就为大家说说厨房瓷砖选择技巧。 1、厨房墙瓷砖大小选择 一般厨房空间比较小,有门有窗还有橱柜,净面积比较小,为了保持空间的协调性和避免浪费,规格不宜过大,这样铺
  • 去除厨房瓷砖接缝处黑垢的独门小窍门
    这个窍门的工具很简单,干净的刷子,牙膏,普通的蜡烛。 首先在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。 牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向的刷洗,这样才能把油污刷干净。 另外,瓷砖接逢处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,所以选它做清洁工具。 但是灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处很容易就染上油污,每次都要这样清洗实在是很麻烦,怎么办呢?还有一个窍门,关键工具就是这个普通的蜡烛。 把蜡烛轻轻的涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向的涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向的涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平。 为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,即使有油污沾染在上面,也只要轻轻一擦就干净了。以后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污,只要用洗涤剂擦洗就可以了。 这个窍门的关键就是,用牙膏能擦洗干净您厨
  • 餐厅厨房地面瓷砖防滑处理方法及防滑处理小窍门
    简介 当今各种政策惠及全国人民,百姓的钱包越来越鼓,再加上新农村改造工程不断推进,越来越多的人住上了楼房,享受小康生活;享福的同时问题也出现了:楼房地面贴满瓷砖,而厨房这种离不开洗刷的地,稍微洒点水,地面瓷砖就滑的飞起!如何来解决这个问题,做好地面瓷砖防滑处理,且听小编娓娓道来。 其实厨房在贴地面瓷砖的时候,绝大多数家庭就已经考虑到这个问题了,一般都会采用防滑瓷砖。防滑瓷砖其实主要都是在地砖表面上做做工作,如:规则的花纹、喷沙,或者作凹凸不平的异状处理,这样做虽然能让地砖在干燥状态下比一般地砖增强了涩度感,然而遇水遇油后却照样很滑!而厨房里是经常撒上水或油的。并且很难清洗!污物及泥沙等难于清掉,易于细菌繁生!这对于存放和加工食品的厨房来说,也是另一大隐患。 防滑措施对比 小编总结了三种厨房防滑的方法: 1、防滑砖:可大面积或局部铺设使用,优点:美观大方、购买铺设方便、无水防滑效果较好,缺点:遇水照样湿滑,易摔倒。 2、防滑胶带:适用于楼梯、斜坡,不受面积限制,
  • ?家庭瓷砖地面防滑处理,解决浴室厨房地面湿滑问题
    随着地面瓷砖在日常生活中的广泛应用,由瓷砖湿滑问题带来的人身伤害也日益增多,瓷砖表面光滑,遇水后行走会有很大的安全隐患,特别是家庭浴室厨房等场所,每天里面“云雾缭绕”,难免地面会比较潮湿,一不小心就容易摔倒。所以,地面瓷砖湿滑是一个不小的安全隐患。于是要进行防滑处理,防止在淋浴、洗漱或者做饭的过程中出现滑倒、摔倒现象。那么瓷砖防滑处理怎么做呢,跟着小编一起往下看: 在我们装修的时候,都会选用一些好看、耐用的瓷砖,除了外表好看之外,您是否也考虑它的防滑性能好与坏呢。真正的防滑瓷砖是什么样的呢?其实真正的防滑瓷砖是不存在的,防滑砖只是对防滑性能较好的地砖产品称呼,并不是有一种砖叫防滑地砖。因而,买卫生间要用地砖或地板时,你要关注的点是防滑系数,把美观、好看什么的都排到后面去吧。 同时除了选购防滑瓷砖,我们还要使用瓷砖防滑剂来强化瓷砖的防滑瓷砖的防滑性能。在防滑瓷砖的基础上再使用瓷砖防滑剂,可达到最大限度的防滑,再也不用怕洗澡、洗漱或者做饭的时候不小心滑倒了。那么除能增加防滑系数外,还能使瓷砖比较耐磨、使用寿命长、
  • 杭州家装设计时厨房背景墙瓷砖该使用什么瓷砖好
    本帖最后由 非瓷不可 于 2016-5-5 14:39 编辑 在杭州家装设计的过程中几乎各个不同的地方都是有选择的,你能够做出正确的选择,对整个杭州家装设计以及最终的效果都是有好处的,如果你做出的选择不正确,最终可能就会造成很多方面的影响,所以真正去好好的选择,最终你会发现家里面的杭州家装设计hz.oceano.com.cn可能是简单,但是最终却是非常实用而且整体的感觉上非常舒适的。当然对于杭州家装设计的厨房瓷砖在选择的时候也会对各个方面有影响的。在进行厨房瓷砖背景墙选择的时候可以选择一体化的瓷砖,也就是所有的瓷砖都是一个颜色的,这个时候可以选择白色或者是一些相对来说比较淡淡的色彩,不要过于艳丽的,这样对整个装修的搭配上行容易造
  • 跟大家分享厨房风水常识
    第二节 厨房风水 就风水而言,厨房具有一些先天的缺陷。因为,厨房在洗涤和烹调食物的过程中,会用掉大量的水,而水正是财富的象征,所以不利于财运的蓄积。但是另一方面,厨房又具有压制凶方煞气的功能。所以将厨房安置在无关紧要或凶方,反而对居住者有利。调整厨房的位置和厨具的设,去除其不利的因素,就能营造出良好的厨房风水。 怎样才算 “ 吉 ”
  • 关于厨房烟道止回阀问题
    住宅厨房烟道是否要加止回阀以便于后期接管,止回阀是不是风速必须要大于8m/s 才能顺利排风呢?请教一下各位大神另外:风机出口软接是否能做变径用?
  • 房间地板瓷砖怎么选择呢
    本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
  • 收集的一些厨房生活方式
    收集的一些厨房生活方式
    我的厨房我做主33 我的厨房我
厨房瓷砖
厨房瓷砖专题,为您提供厨房瓷砖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房瓷砖 相关的专业交流讨论,更多厨房瓷砖相关内容请访问
相关热门专题
厨房吧台
创意厨房
