  • 厨房灯具不适宜过于花哨
    一般来说,开放式厨房的橱柜,无论是一字形、L形还是U形橱柜,光源多采用天花板嵌入式射灯形式,数目6~10个不等。一般不使用吸顶灯,因为它不聚光,只有散光,所以不宜在厨房中安装。光源尽量选择偏暖光,这样的光线很美观。 布灯的方法可以根据开放式厨房所占整体空间的多少安排,如果厨房面积达到10平方米,为保证明亮,要用9个灯,可以用四周环绕8个,中间1个的方法安装。 每个射灯瓦数不必太高,还要准备可以调节的开关。如果厨房面积只有6~7平方米,厨房用6个射灯就够了,布局以2横3竖的排布法比较美观。 如果房间层高比较高,也可以在开放式厨房的正中使用吊灯,四周环绕射灯。灯的造型一定不要太复杂,以免给日后的清洁工作带来麻烦。 现代感强的橱柜搭配金属色射灯比较好看,古典式厨房的灯应与天花板颜色相近;无论什么风格的厨房,灯都要选择简洁造型,玻璃、石材、铁艺等材质搭配瓷砖都不错。 总而言之,厨房是做饭的场所,尽量不要把它打扮得过于花哨,最好还是选择本身自带灯的橱柜。从节能上考虑,不要安置太
  • 70平米的宿舍用厨房采用什么灯具+光源
    70平米的宿舍用厨房采用什么灯具+光源?以前没怎么算照度,用的是100W的白炽灯,现在一算,功率密度严重不合理,请各位兄弟指点一下
  • 开放式厨房灯具选购技巧的探讨分析
    开放式厨房灯具选购技巧的探讨分析
    开放式厨房越来越受到大家的欢迎,并成为一种时尚。但是它所需的灯具不像封闭式厨房的灯具,主要以实用为主。它是和客厅衔接在一起的,所以还得兼顾美观和时尚,考虑整体效果。 依据整体空间进行布灯 布灯的方法可以根据开放式厨房所占整体空间的多少安排,如果厨房面积达到10平方米,为保证明亮,要用9个灯,可以用四周环绕8个,中间1个的方法安装。每个射灯瓦数不必太高,还要准备可以调节的开关。如果厨房面积只有6-7平方米,厨房用6个射灯就够了,布局以2横3竖的排布法比较美观。 <
  • 请教厨房炉灶照明灯具的选用?
    我司正在做一个厨房配电工程,按业主要求安装炉灶照明(2*40W日光灯,在厨师头顶,距离离排烟罩约100mm)后,结果在试炉时热气把光管的插头的塑料熔掉了,业主考虑照明需要不同意变更灯具的位置,请问此情况下选用防爆光管支架能解决问题吗?还有用ZR-BVV的电线能承受此温度吗?谢谢
  • 层高六米的厨房、餐厅照明灯具怎么选择
    请问各位大师,三层综合楼(办公、会议)有一个层高六米的厨房和餐厅,选用什么灯具比较合适,还有安装方式?厨房餐厅面积为200平方。
  • 到底是光源对还是灯具对呢?
    <建筑照明设计规范2004版> 中照明供电部分,每个分支回路所带 不宜超过 25个光源<民用建筑电气设计规范>同条,不宜超过25个灯具.到底是光源对还是灯具对呢?若论光源,则灯具内的每个灯头都算一个光源.若按灯具算,则不论灯头数目都按一个算?注:条文说明,光源按灯理解.如果某荧光灯灯具中包含2个灯管,是不是要算进去灯管数目呢?同行们,这条各位是如何理解呢?
  • 建筑高度6.6米的厨房、走廊、 灯具如何布置?该用吊装灯吗
    建筑高度为6.6米职工餐厅,里面包含的厨房,卫生间,包间,走廊的灯具如何布置,可以用吊装灯吗?那么走廊和卫生间也用吊装的灯具不是很奇怪?厨房用吊装灯保险吗?
  • 喷头的布置和灯具的距离
    吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
  • 请教关于内厨房通风的问题
    现有个工程,类似宿舍性质房间,内有小厨房无直接通向室外的门窗,通风该怎么做?按规范灶具选用带自动熄火保护的,还应该设机械通风。 请问仅设置排油烟机行不行?与报警器联动/ 是否还有必要设全面通风?
  • 餐厅的厨房有那些用水点?
    我正做毕业设计,是一栋12层综合楼,一、二层为餐厅,总面积为900平方米,餐厅厨房在裙房一层,尺寸为22.5m*15.6m。我想问一下厨房该怎么布置?都哪些地方要用到水??请各位师兄师姐帮帮忙,谢谢。
  • 印刷车间用什么灯具合适?
    最近做一印刷厂。其中印刷车间高4.5米。装订车间及纸库高6.0米。去考察了好几个印刷厂,用的都是荧光灯。但其照度我觉得都不理想。且层高大于4米用荧光灯确实不合适。但这种车间及仓库又不适合用高温照明灯具,有没有做过这方面设计的同行,给点参考意见吧
  • 请问!!有关12V的灯具如何连接
    大家好!我有问题请教!!!!!!1我们单位需要24V金卤灯!但我们只有12V的我们应该如何连接!!!我们只有24V的电源,启动金卤灯要用镇流器?能将两个灯串在一起启动吗??急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!
  • 购买灯具如何鉴别其质量?
    一、从灯具的外观鉴别消费者购买灯具时应首先查看灯具上的标记,判断其是否符合自己的使用要求,标记是指示人们正确安装,使用和维修的重要依据,是确保人身财产安全的极其重要的安全要求,标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如一个设计为40W的灯具,由于未标记额定功率,用户很可能装60W或100W的灯泡,就有可能造成外壳变形,绝缘损坏,甚至造成触电,还有可能引起火灾,标记是安全要求之一,不可轻视。1. 应注意产品上标记:(1)看制造厂名称和商标,型号,额定电压,额定功率等是否安全;(2)打算安装于木质材料表面的吸顶灯,壁灯,台灯,落地灯,选打F符号标记的灯具。2. 从防触电保护鉴别:如果买的是白炽灯具(例如吊灯,壁灯),将灯泡装上去,在不通电情况下,如用小手指触摸不到灯泡上的灯头,防触电是基本符合要求的。如果是荧光灯具(例如嵌入式灯具,固定式灯具),在装灯管,装启动器时,在不通电情况下,如用小手指触摸不到带电部件,则防触电性能是基本符合要求的。3. 从灯具中用的导线截面积鉴别:标准规定灯具上使用的
  • 灯具与空调风口怎么结合
    在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的条款是这样的: 在有集中空调而且照明容量大的场所,易采用照明灯具与空调风口结合的形式. 不是规范有什么问题,而是我不明白灯具与空调风口怎么结合? 请高手指点!!!!!!
  • 请教关于灯具防爆的知识
    防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。
  • 关于灯具,插座估算的问题?
    请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
  • 厨房排水是不是也单排呢?
    我在设计时,厨房通常不设地漏,厨房排水管在楼面上0.30m,另外室外地面通常比室内地面低不少,再加上埋管的深度,所以,通常一层厨房接管点距离排出管底高度都在0.75m以上,还有,我通常把排出管放大一级,这样,按照规范,0.45m也就行了(指六层建筑),所以,严格来说,是可以的,不知道各位在设计、施工、或管理方向工作的水友有什么看法。欢迎讨论。
  • 灯具组装与成套怎么区别?
    请问大家: 普通支架荧光灯是套成套型还是组装型? 路灯灯架也是按成套型还是组装型? 灯具的成套型和组装型是怎么区别的? (虽然2种方式对工程造价没有什么影响,但是就是想搞明白这回事) 先谢谢了!
  • 这样的车库用什么灯具合适?
    一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
厨房灯具
厨房灯具专题,为您提供厨房灯具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房灯具 相关的专业交流讨论,更多厨房灯具相关内容请访问
相关热门专题
厨房承包
厨房厨具
