  • 一个厨房排烟设置的问题!!!
    在一层楼面有一个10个平方的厨房需要设置排烟,外墙不能穿孔排烟,现在考虑从地下走管排烟,不知道行不?行的话,看有人有没有标准图集给我发一个!!!谢谢了!!!
  • 餐厅厨房的排烟和换气问题!
    各位高手!有做过餐厅厨房的排烟和换气的吗?小弟有一个餐厅老是出现,烟和热气排不出去的问题。我想了解一下,要怎么样去配置风机大小、风管的大小以及出口风速计算。
  • 关于厨房系统排烟与采暖的问题
    我们这刚设计了某大公司的厨房,依据排烟设计手册计算,需要排风机风量为70000M3/H,可是这样厨房每分钟就要换气1次,此房间又没有送风,冬季如哈保证房间的温度,求教!给是甲方说,加空调他们不认可,怎么办,设计小了又怕烟排不出去!求教!
  • 有关厨房厕所排风排烟的问题
    听施工队的工人说现在有一种用于厨房和厕所烟道和排风道的反味装置,就是一种类似于单流阀的东东,烟气能够排走,别人家的烟气不会反到自己家,不知各位有没有听说过,现在有没有卖的。
  • 商用厨房排烟烟管怎样算?
    厨房排烟烟管的大小怎么算,几百乘以几百尺寸的大小合适?比如烟罩有6米长,宽1200,高600 到排烟井有8米长 我用2000m3/h乘以6米烟罩长度得预计风量是12000立方/小时,然后用这个风量除以3600/流速 这么算可不可以, 然后怎么计算它的排烟管道的大小合适?
  • 厨房排烟罩的阻力是如何计算
    我现在面临一个棘手的问题,由于现在已安装完毕的厨房抽气效果不佳,现决定更换风机。要求厨房厂家提供排烟罩阻力,厨房厂家并无相关数据,恳请各位有相关经验或类似案例的老师们指导一下,万分感谢。
  • 厨房排烟罩的阻力如何计算
    餐馆大型厨房都设有强制排烟设备,在计算系统阻力时要知道系统中每个部件的阻力系数。其中主要部件——排烟罩的阻力系数是很关键的数据,本人在常用的手册和相关书目中均没有发现可选用的资料,在此请大家帮助。
  • 厨房排烟如何计算管道大小
    我现在处理一个厨房,有25000的油烟量,风机放置四楼顶,现在选用离心双通道25寸/7.5KW风柜,但是管道大小如何来定,还请高手指点。
  • 厨房通风和排烟应该怎么考虑?
    厨房的通风和防排烟怎么考虑? 我理解的是,平时通风按照换气次数6次/h来设计;还要考虑事故通风,事故通风按照换气次数12次/h来设计;不知道这样理解对不对! 我有个疑问,对于地上面积超过100㎡的厨房,我设置了事故通风还需要考虑排烟吗?
  • 请教厨房大风量排烟的问题
    现在我做一个很大的美食城,厨房排烟量业主要求15万到20万立方每小时,请教各位高手:1.这么大的排烟量需要在排烟的同时设计新风补风系统吗?如果需要的话新风量要多大?2.这个问题比较重要:厨房排烟干管上是安装70度防火阀还是280度防火阀?除此之外还需要什么阀门?谢谢!
  • 餐厅(第3层)厨房排烟要单独设吗(有图)
    四层楼 本餐厅位于第三层,建筑约1300
  • 厨房排烟离心风机噪声三个原因
    厨房排烟离心风机噪声原因主要有以下三部分:1、风机机体及管道噪声:包括风机振动噪声、风机机械噪声和电机噪声;2、高空排风口噪声:排风口噪声为该工程治理难点,其中又分为离心风机低频空气动力性噪声和高速气流再生噪声;3、管道振动噪声:高速气流撞击管道及机组振动引起的排风管道振动噪声,该噪声为次要噪声源。噪声治理措施简述1、风机房隔声治理:对风机及底部管道设置低频高吸隔音房,并设置散热进、出风消声器;2、出风管道消声治理:为有效降低设备的空气噪声及高速气流引起的再生噪声,我们在排烟口安装阻抗复合式消声器。3、管道振动噪声控制:对离心风机软接口到除尘器之间的进风管道做隔声包扎,其结构为吸音层,低频隔声层,铝箔护面层。
  • 厨房排烟与物业排烟系统的关系
    现在遇到的问题是厨房排烟效果不好,自备烟管与物业接驳口风速只有4.5m/s,静压为15Pa,风管规格:1560×410mm。物业排风系统供7家餐厅使用。附件物业系统平面布置图和各个点位的测量数据。请问物业的排风系统是否正常?
  • 小餐厅厨房排烟是否做成正压
    现在有个小餐馆前厅15平,厨房20平,前后有很大的门联通,厨房里有少量炒菜和一个油炸锅炸鸡,目前灶台上方有一个轴流抽风机作为抽烟,前厅门边有一个普通的排气扇。轴流风机管大概30厘米直径穿过厨房和前厅到前厅的门外,大概4米总长。整个房间是负压状态 能从玻璃大门缝里感觉到外面吸进来的风。现在问题就是排烟状况不是很好 前厅感觉始终有油烟出不去。想请教下砖家们,如何减少油烟,是否应该把前厅的排风扇改成吹风进来?让房间变成正压?  另外在轴流通风管出口端是否要加个小抽风机?感谢!
  • 厨房上空可否穿越机械排烟管?
    小的没有查到规范上有类似明确规定,只说:“穿越通风、空气调节机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应设防火阀”,那么我认为厨房应该属于火灾危险性大的房间,机械排烟穿越应加设防火阀,但是总还是可以穿越的吧?各位大侠是否同意?
  • 小女子请教各位大虾厨房排烟的问题
    学校食堂的厨房,一共四层,每层140M2,3.9M高,计算总排风量为140*3.9*4*35=76440,由罩子排风量为76440*0.65=49686,设计一个由一层通四层屋面的排烟道,静尺寸为1M*1M,每层的烟气由罩子吸入,通过钢板风道通入烟道,在四层屋面再设一台离心风机,风量为50000,起诱导作用,另外35%全面换气就由窗户自然通风解决,80%的补风部分从食堂进入,但是我看技术措施上说厨房排风系统不宜用一个系统,请教高手,这样的系统会不会有问题,还有我计算的50000风量在竖向风管1000mm*1000mm中风速为16M/S,是不是偏大了,但是建筑就给留这么大一个井,
  • 地下室厨房消防排烟如何设计?
    现有一地下室,为厨房,1500m2左右,如何设计消防排烟系统?按多少换气次数?是否需要补风系统,补风系统是不是重新设计一条管路?风量如何确定?都哪些房间需要设排烟、补风系统呢?谢谢!!本人第一次接触地下室设计,请多多帮忙
  • 关于厨房的排烟问题,请教各位,大厨正在受苦呢..
    烟罩是2米乘1米的,高是80厘米,烟罩上面的弯头是60*70厘米,弯头里面有一部60厘米的排气扇,外面连接的烟囱是直径25厘米,长9米的,
  • 厨房、卫生间集中排烟排气等问题
    在具体实践中,可能会因各种原因造成厨房、卫生间不能直接采光和自然通风,尤其是卫生间。这种情况下,应考虑采用自然或机械强制排烟排气管道;建议厨房门采用阻燃或难燃材料,以增强防火安全性;卫生间则使用防水材质门,以避免潮湿变形、发霉腐烂。 (来自:建易中国)
  • 地下一层厨房通风排烟设计问题
    设在地下一层的封闭厨房,需要做哪些东西?是否需要:1:排风,2:排油烟;3:不经处理的新风;4:经冷热处理的新风;5:排烟以上五部分是否都需要做,如果都做,风量应如何计算,请解答。
厨房排烟
厨房排烟专题,为您提供厨房排烟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房排烟 相关的专业交流讨论,更多厨房排烟相关内容请访问
小厨房
厨房地面
