  • 厨房墙面砖选择什么颜色好?
    厨房墙面砖选择什么颜色好考虑:墙面油污难除 通常来说,厨房墙砖适合选择亮光釉面砖,因为这种砖不容易吸挂油污,清洁起来比较方便。另外,砖与砖之间的缝隙不能太大,如果你选择仿古砖进行留缝铺贴时,在填完勾缝剂并待其干透后,需要用毛笔沾专用密封胶 ( 或清油漆) ,对所留缝隙里的勾缝剂表面涂描一次,形成勾缝剂的保护层,以避免将来被油烟污染和侵蚀。 厨房墙面砖选择什么颜色好考虑:地面湿滑、积水 在选择厨房地砖时要注意两个方面:一是地砖的防滑性要强,最好选择表面略有凹凸或经过防滑处理的砖;二是地砖规格不要超过 350cm×350cm
  • 请教:老厨房墙面瓷砖这样处理行吗?
    老厨房改为过道,由于住户仍在里面生活,为尽量减少对住户正常生活的影响,施工单位提出原墙面瓷砖不铲除,用一种新材料(类似胶水类)涂刷后,直接在瓷砖上刮两遍腻子,然后刷乳胶漆,这种做法行吗?会不会脱落、起皮?有没有这种做法?还有没有其它更好的办法?[ 本帖最后由 xql1019 于 2012-2-20 18:11 编辑 ]
  • 厨房墙面保养技巧 让厨房美丽如初
    厨房墙面保养技巧 让厨房美丽如初
    厨房墙面长期受到油污“侵袭”,变得又脏又不结实,极度影响厨房美观。想要让厨房墙面长久如新,那保养的工作少不了。 厨房的墙面应定期使用碱性清洁剂清洁,洗后一定要用清水洗净,否则会使表面失去光泽。 墙面瓷砖,尤其是靠近灶台的瓷砖都比较多油污,清洁油污可以采用一般的洗洁精和百洁布来清洁,保养可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂,可以起到防水防霉作用。墙面瓷砖积聚污垢的速度比地面瓷砖要快,因此需要更常清洁。 除了采用清洁剂,也可采用白醋和柠檬这些日常用品来清洁保养。具体做法是先将瓷砖
  • 厨房墙面,原来还有这些小心机!
    随着现在房价的不断攀升,年轻人想要购买属于自己的一套房,看起来是越来越艰难了。有的时候不妨放弃大户型的梦想,转而投入小户型的怀抱。其实只要设计精美,小户型也能给人宽敞舒适的感觉! 1.一般来说,小户型的家厨房的面积肯定也不是很大,所以难免会给人一种逼仄的感觉。而且随着居住时间的变长,厨房这个空间就会变得越来越拥挤,从而影响我们烹饪的心情!如果选择自己一个人单独居住,那么久一定要学会烹饪这项技能。如果厨房不能给人舒适整洁的感觉,怎么让自己爱上厨房呢。如果没有足够的区域,不妨利用墙面的面积!不知道大家发现没有,厨房是家中电器使用最多的一个地方。各种冰箱、烤箱、电饭煲,都要使用电,所以如果厨房中没有充足的插座设计,就会降低整个厨房的实用功能!因为厨房中的插座使用频率比较高,所以在预留插座区域的时候,不妨多留下几个。不同的功能区可以安装上不同的插座,这样在使用的时候,有专门的插座,不会造成各种线头凌乱的感觉!厨房是一个油烟非常多的区域,所以比起各种壁纸、地板来说,还是坚硬的瓷砖会更加合适。经过高温烧制的瓷砖,有着坚固耐磨的效果。而且光滑的表面,打理起来更加方便! <
  • 小户型厨房装修 学会善用墙面
    小户型厨房装修 学会善用墙面
    近年来,小户型房屋受到普罗大众的喜爱。不过,小户型房屋的装修却让不少业主为难,小户型厨房装修更是难上加难。今天,小编就同大家分享一些小厨房装修设计的方式和技巧,希望能对大家在装修小户型厨房的过程中有帮助。 1、善用墙面 金属挂件的出现在一定程度上可以帮你收纳零散的东西,在墙面上安装横杆、挂钩,以便放置可吊式物品和工具,特别是烹饪过程中常用的东西,如刀具、铲子、餐具等都挂起来,看起来整齐,用时拿取也会很方便。 在墙面上设置搁板,则能起到更强的收纳功能。像喝水的杯子,各种不锈钢的小锅,存放调味品的调
  • 餐厅的厨房有那些用水点?
    我正做毕业设计,是一栋12层综合楼,一、二层为餐厅,总面积为900平方米,餐厅厨房在裙房一层,尺寸为22.5m*15.6m。我想问一下厨房该怎么布置?都哪些地方要用到水??请各位师兄师姐帮帮忙,谢谢。
  • 请教关于内厨房通风的问题
    现有个工程,类似宿舍性质房间,内有小厨房无直接通向室外的门窗,通风该怎么做?按规范灶具选用带自动熄火保护的,还应该设机械通风。 请问仅设置排油烟机行不行?与报警器联动/ 是否还有必要设全面通风?
  • 厨房排水是不是也单排呢?
    我在设计时,厨房通常不设地漏,厨房排水管在楼面上0.30m,另外室外地面通常比室内地面低不少,再加上埋管的深度,所以,通常一层厨房接管点距离排出管底高度都在0.75m以上,还有,我通常把排出管放大一级,这样,按照规范,0.45m也就行了(指六层建筑),所以,严格来说,是可以的,不知道各位在设计、施工、或管理方向工作的水友有什么看法。欢迎讨论。
  • 关于厨房配线的预留问题
    有一个小会所,在地下一层有个厨房,其中50平左右的加工间,20平左右的冷冻室,50平左右的冷藏室,40平左右的主炒间等,这些个功能不同的房间如何预留管线?请高手解答,谢谢啦
  • 沿墙面敷设WE的英文全称?
    看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
  • 求救,墙面瓷砖掉落怎么办?
    我家房子是自己在县城修的。现在墙面瓷砖风吹日晒的,已经有小部分膨胀。即将掉落。请问,这问题怎么处理?节约点的。。。。。别叫我重装就好了。
  • 厨房需要系数要如何选取?
    如题,在做一个厨房的配电,打算配50KW,可是一查技术措施09版,厨房(<=100KW)的需要系数取0.5~0.4,一下子降到25KW,算出来的电流只有42.3A,感觉实在是有点小~不知高手们在处理这个问题上如何取舍?
  • 关于厨房排水的问题请教
    家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
  • 单身厨房---完美设计
    单身厨房---完美设计
    单身在当今社会已经成为了一个公共的话题,很多的都市男女在没有找到自己的心灵伴侣时都会选择单身,因为自己有能力养活自己;那么对于单身朋友来讲,一个人的家会不会不讲究呢? 【单身厨房装修效果一】 虽然厨房的空间上比较小,但是在厨房的收纳方面那可是做得相当不错;没有宽大的橱柜,但在白色瓷
  • 关于厨房烟道止回阀问题
    住宅厨房烟道是否要加止回阀以便于后期接管,止回阀是不是风速必须要大于8m/s 才能顺利排风呢?请教一下各位大神另外:风机出口软接是否能做变径用?
  • 跟大家分享厨房风水常识
    第二节 厨房风水 就风水而言,厨房具有一些先天的缺陷。因为,厨房在洗涤和烹调食物的过程中,会用掉大量的水,而水正是财富的象征,所以不利于财运的蓄积。但是另一方面,厨房又具有压制凶方煞气的功能。所以将厨房安置在无关紧要或凶方,反而对居住者有利。调整厨房的位置和厨具的设,去除其不利的因素,就能营造出良好的厨房风水。 怎样才算 “ 吉 ”
  • 收集的一些厨房生活方式
    收集的一些厨房生活方式
    我的厨房我做主33 我的厨房我
  • 厨房装修,怎么设计不显小
        房子亮堂、温馨,住着才舒服,厨房装修不逼仄,使用起来才更得心应手。不同的房屋构造,留给厨房可发挥的空间不同,让厨房空间变的更大,装修使用更符合主要使用人的操作习惯,怎么改造厨房,空间不显小呢?装修厨房空间,楼兰设计与您一起探讨厨房装修怎么改造升级的话题。     厨房装修家,怎么设计不显小     1、注意空间的合理设计和搭配     这个道理就如家庭干净整洁空间更显宽敞一样,厨房空间装修合理,各类厨具、碗碟、电器摆放各入其位,进入厨房整洁亮堂,餐饮制作起来才能舒心顺手。
  • 简欧风格的厨房如何装修呢?
    要说哪种装饰风格最受欢迎,简风格绝对是其中之一。但是,我喜欢它,我应该如何装饰它,或者有多少人不理解它。下面,双泽美丽家将向您介绍简约欧式厨房的装饰技术和装饰点,希望对您有所帮助。 简欧式厨房装饰技巧 1.简·欧式在家居装饰墙体装饰中,经常选择一些独特的装饰材料来装饰,如采用新型环保材料硅藻泥进行电视背景墙的装饰。当然,也有更常见的条纹和破碎的花卉元素来装饰,而且灯具和壁画也可以修饰墙壁,但在选择灯具产品时,我们应该选择柔和的线条,温暖的灯光,简单的灯具造型。 2.在选择家具时,简约的欧式风格更倾向于使用具有古典魅力的深色或复古家具,简欧风格在一定程度上符合现代的优雅感。因此,它被许多家庭装修用户所认可和青睐,为居住者带来浪漫和经典的视觉体验。 3。简欧式风格在使用地面搭配时,可以使用大面积的地毯装饰,会使整个装饰空间更加舒适,建议选择图案地毯,增加空间的立体感。同时,还应注意地面的色彩搭配不应太不同,应协调统一。如果我们选择地砖,我们建议我们选择马赛克大理石地砖,以提高整体空间质量。
  • 厨房怎样布局用起来最顺手?
    厨房是家庭装修中单位面积最花钱的空间之一,其实把『之一』去掉基本也成立。有些家庭就算平时下厨频率比较小,还是会好好装修厨房,感觉『吃得精致』这是做为中国人的特性。 说到厨房布局,我们最先考虑的肯定是做菜的顺序,从冰箱拿取食材、到水槽洗菜、切菜备菜、炒菜、起锅上菜,这整个动线越顺越好。之前我朋友还专门给我画了一个示意图如下: 做菜顺序 虽然我们知道了这个做菜的动线顺序越顺越好,但很多时候还是会限制于房子本身的户型结构。 逯薇老师说U型厨房在台面利用率以及动线布置上最合适,这个我很同意。当然,这样的U型
厨房墙面
厨房墙面专题,为您提供厨房墙面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房墙面 相关的专业交流讨论,更多厨房墙面相关内容请访问
相关热门专题
厨房餐厅
厨房布置
