本帖最后由 gdsdsl 于 2014-12-30 11:44 编辑 农村住宅坐北朝南(东南),帮我看看厨房(包括开门的方向)的布置哪个好。如果都不是很理想,请说说怎样小改好?(主体已经完成了)。 或将公卫设在楼梯底,现公卫位置改作杂物房怎么样?
卫生间和厨房如下图,请高手不吝啬教。
昨天群(189161962)中讨论到一个问题,建筑把一个55平方的厨房间门做成甲级防火门。现在问:外边走道的两个消火栓能保护到厨房间,厨房间内是否还要设两个消火栓?请高手解答.
哪位大哥大姐给我传一张大学食堂的布置图让我参考参考我的QQ是12667881
由于房价和用地的限制,现代家居的格局都比较小了,小格局的厨房也是比较常见的,那么,小厨房风水要怎样布置才合理呢? 现代小厨房风水 厨房中的各种菜刀或水果刀不应悬挂在墙上或插在刀架上,应该放如抽屉收好。厨房内也不应悬挂蒜头、洋葱、辣椒,因为这些东西会吸收阴气。为了招来财运,冰箱不可空空如也,米缸也要随时补满,象征家中衣食无忧。用红包袋装三个硬币钱,放入米缸中,具有招财效果。 现代小厨房装修风水禁忌 小厨房装修炉灶忌黑红二色在选择煮食炉时或在建设灶座时,有些颜色是不宜采用的,如红色。因为红色属火,炉灶五行中也属火;从色彩心理学上分析,红色还容易使人脾气暴躁,所以作好避免,用黑色也不宜。厨房地面、壁面宜铺修磁砖 ,大片磁砖接缝少,外表容易彻底整理,不易孳生病霉菌,合乎卫生康健。厨房宜维持空气清爽 ,厨房做饭做时容易萌生废气、油烟子,最好的办法是装设抽油烟子机,以维持空气清爽。 1、炉灶后方不适宜空阔 ,炉灶后方不适宜空阔,空阔容易招风,使火不苗不易牢稳,影响财运,特别忌讳炉灶后方有窗子。炉灶不可以安放在横梁下 ,普
排水横管不得布置在食堂厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.3.6条。大家有什么好的防护措施
所谓系统厨具,是指厨房家具的基本组成部分:台面、柜身、门板及五金配件都采用规格化生产,并根据厨房作业动线、工作三角(一般指冰箱、水槽、燃气炉具)的位置加以规划和调整,使厨房变得既美观又实用。有句欧洲名言说“看客厅,就可以知道主人的事业成就;看厨房,才知道主人的生活品位。”我们由此可以看出欧洲人对于厨房的重视程度。欧美人常将厨房视为家庭生活的重心,当做一家人情感交流、品味生活的地方。随着回归家庭的风潮和生活水平的提高,中国人对于厨房也越来越重视。目前整体配套的厨房家具大为流行,这种厨房家具也可称为系统厨具。◆水槽、冰箱和燃气炉具构成工作三角形所谓系统厨具,是指厨房家具的基本组成部分:台面、柜身、门板及五金配件都采用规格化生产,并根据厨房作业动线、工作三角(一般指冰箱、水槽、燃气炉具)的位置加以规划和调整,使厨房变得既美观又实用。一般来说,厨房家具的配备要根据厨房的工作流程来进行,主要为:一、清洗:以水槽为基本设备,以进行各种洗涤工作。二、配膳:
这是一个很好的厨房设备平面布置,是工程招标方案的前期发布,供您参考。
厨房和浴室等大量用水的区域,被视为住宅中较不吉利的房间,而其所在位置的吉凶,经常会左右家运的兴衰。厨房在洗涤和烹调食物的过程中,会用掉大量的水,而水正是财富的象征,所以不利於财运的蓄积。但是另一方面,厨房和浴室又具有压制凶方煞气的功能。所以将厨房安置在无关紧要或凶方,反而对居住者有利。调整厨房的位置和厨具的摆设,去除其不利的因素,营造出良好的厨房风水。 以下几种情况影响财运: 1、大门直冲厨房不吉。 在古籍< >中有云:“开门见灶,钱财多耗”。意思是说炉灶火口对正大门而成一条直线以致有刑克,有此情况的话,则主此家人的财运不吉,有破财之嫌,更会令健康受损。主要注意肠胃病。退一步来说,就算是厨房门与炉灶成直线相冲也是不吉的。 化解之法:唯有将炉灶移
某火锅城厨房 平面布置图 有兴趣的朋友可以拿去参考 同时也欢迎各位大师级人物给予点评 不胜感激
图纸简介: 某商城三层餐厅厨房平面布置方案图,共有3张图纸,包括主副食加工、加热灶间、洗碗消毒、配餐洗消、卫生间平面,粗细加工间等。 投稿网友: syguanhao 上传时间: 2014-05-22
方案一: 方案二: 排气孔在燃气图中左上角,排水管在图中右下角。
大家好!这里有个厨房排水沟的问题请教下。情况这样的:该楼主体结构已经完成,现准备将二楼局部作为厨房用,介于120mm楼板已经完成,厨房排水沟布置不可能在楼板内了,所以只能在楼板上布置或者其他办法了。问题:1.如何布置才能不破坏120mm厚的楼板?并且合理满足规范要求?2.板上布置可行不?有什么特殊要求?3.板下布置呢?PS:下面是厨房平面和排水沟布置原截图,若看不清,看CAD.
厨房,从古至今都是人们重视的地方,人类煮食养命全赖厨房。我国古代神话中有一神——灶王爷,专司厨房之事,由此可见厨房的重要性非同一般。如今,厨房的作用已从单纯的备餐之所,发展成为具有多种功能的居室空间。 无疑,厨房不但具备高效的收藏与储纳功能的外表,而且它也不再仅仅局限于烹调了,也许它还是家人进餐和孩子们玩耍的地方。环境优雅、舒适的厨房不仅能帮助缓解烹饪的辛芝,还能带给人美的视觉享受。社会发展至今,厨房早已经脱离了烹饪这一单一的功能,一些新的概念和科技元素融入了厨房,橱柜、整体化厨房、智能化厨房等层出不穷,已是都市中每个家庭的必备厨房家具。厨房的概念正被重新诠释,其功能也在不断增加,以满足现代人的需求,不同装饰风格,多种用途的厨房已成为居室中
我想请问各位大侠厨房厕所的布置是建筑的做还是我们做?还有个技术问题,有个商住楼,一层是架空车库,二层商场的厕所如何通气,用吸气阀行吗,听说不太好,三层住宅缩回去了,总不能把通气管伸到人家窗口下吧?恳请各位赐教,非常感谢!
最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
各位高手指点下下面这幅图中的一墙相隔的两个消火栓能否公用一个立管,以及消火栓的布置是否有问题!请指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
