  • 我家厨房与阳台的这些墙体能拆除吗?
    我家厨房与阳台的这些墙体能拆除吗?
    原始图上画蓝圈的地方就是厨房与阳台的墙,显示为不是承重墙,但是听说这个叫剪力墙?也不能拆?并且这墙上面有一道梁,横在东西。房子是99年的,11层带电梯,一梯两户的。谢谢各位专家能为我解惑!墙带一门一窗从外面看阳台。
  • 求各位高手设计下我家的客餐厅和厨房
    求各位高手设计下我家的客餐厅和厨房
    家里房子使用面积75个平方。活动空间比较小。想把厨房设计成开放式厨房。次卧,主卧之间的那部分空间没有合理利用。跪求各位高手帮我设计下如何合理分配空间。框架房子。墙体大部分都能打掉。谢谢各位了。图中依次从左到右,从上到下分别是:次卧,厕所,主卧 小阳台 ,餐厅,客厅,大阳台 厨房,入门处,预留鞋柜处图中左北右南
  • 冰箱放厨房好还是餐厅好?我家放错差点酿成大祸!
    当家里的一切都装修好之后,面对一件件家具家电的摆放问题也会让人纠结不少。冰箱应该放在厨房还是餐厅?洗衣机应该放在阳台还是卫生间?种种问题,稍不留神就会导致后来的生活产生不少麻烦。 冰箱放哪儿好? 个人主张还是放在餐厅里,因为厨房里有灶台,也容易有油烟,会导致冰箱表面不容易清洁。不过,对于小户型而言,冰箱还是哪儿空间大放哪儿好了,毕竟冰箱是个大块头。 不过在冰箱摆放的时候还
  • 大神进来看看我家厨房排水管如何改!
    大神进来看看我家厨房排水管如何改!
    当初装修的水电工趁家里只有老人乱安装,通向主管的管反而更高,排水管走地面,排水这头低主管那头高,家里厨房一直反水,头很的很疼。有大神帮忙看看吗要怎么改。
  • 来瞧瞧我家的绿色种植吧!!!
    来瞧瞧我家的绿色种植吧!!!
    当初买房时,喜欢现在房子的这个楼盘,只可惜下手的时候晚了点,要买的时候只余下2套都是一楼的房子,只好委屈自己买了其中1套。 一楼房子有带50平方的入户花园,没想到就是这个花园,在有了小宝宝的时候,发挥了很大的作用,为了不让宝宝吃上放心蔬菜,全家总动员了,还真是解决了宝宝吃蔬菜的难题了, 续续上图片吧,大家不要流口水哦!
  • 关于厨房配线的预留问题
    有一个小会所,在地下一层有个厨房,其中50平左右的加工间,20平左右的冷冻室,50平左右的冷藏室,40平左右的主炒间等,这些个功能不同的房间如何预留管线?请高手解答,谢谢啦
  • 我家的土暖气能自循环吗
    我家六楼(顶楼)建筑面积103装的金满楼100的炉子但装修时给地下埋了管子(工人说装壁挂锅炉,但未装)大循环,暖气片足够,回水加了100瓦的泵,请教能改成自循环吗?另外暖气片够烫,但家里只有14-15度,正常吗??
  • 我家的土暖气为什么不热
    我家刚按了暖气,锅炉是老万的带热力循环泵,锅炉在正房和厢房中间,热水向正房厢房同时工暖.点火时厢房先热,正方后热.可正房热时厢房却凉了
  • 关于我家彩显闪烁的问题
    被彩显折磨了几个月的我 做了一次又一次的试验 ....在我家任何一个位置都会 抖抖抖 一直闪烁 白天厉害 半夜3点过后好些 ,开机或重起特别明显...硬件是肯定没问题 找不到干扰的原因 怀疑是电源 早上 约了几个专业技术的电工朋友...彩显在我的房间任何位置是闪烁的...搬到隔壁房间....同样闪烁.....最后搬到厨房....出现奇迹了..彩显没有任何闪烁的迹象...大家一致认为是电源的问题...带着这种已能解决彩显闪烁问题的喜悦...中午冒着大太阳上街买电线..买插座....几个人忙活了半天...从我家的总电源表重新接了一根线直到房间....连接好新线路打开电脑.....大家都傻眼了...彩显依然抖个不停...我眼睛都直了..真 他 妈 的想哭.....
  • 我家的卧室空调怎么不凉快
    大家家里卧室用的几匹的空调呀。我的卧室是15个平方,1匹挂机,按1匹=2500w算,每个平方也有160多w的指标了。可温度感觉降不下来,用温度计实测约28度。大家有何高见。是空调机有问题吗。
  • 餐厅的厨房有那些用水点?
    我正做毕业设计,是一栋12层综合楼,一、二层为餐厅,总面积为900平方米,餐厅厨房在裙房一层,尺寸为22.5m*15.6m。我想问一下厨房该怎么布置?都哪些地方要用到水??请各位师兄师姐帮帮忙,谢谢。
  • 请教关于内厨房通风的问题
    现有个工程,类似宿舍性质房间,内有小厨房无直接通向室外的门窗,通风该怎么做?按规范灶具选用带自动熄火保护的,还应该设机械通风。 请问仅设置排油烟机行不行?与报警器联动/ 是否还有必要设全面通风?
  • 如何设计我家的二层小楼
    自家准备建新房.基本情况:宅基尺寸8m*21m,要盖房屋尺寸为8m*10m盖两层.庭院尺寸8m*11m,房屋左右都有建好的住宅,房屋面南背北.厨房和餐厅盖在庭院(院子尺寸8m*11m)里.
  • 厨房排水是不是也单排呢?
    我在设计时,厨房通常不设地漏,厨房排水管在楼面上0.30m,另外室外地面通常比室内地面低不少,再加上埋管的深度,所以,通常一层厨房接管点距离排出管底高度都在0.75m以上,还有,我通常把排出管放大一级,这样,按照规范,0.45m也就行了(指六层建筑),所以,严格来说,是可以的,不知道各位在设计、施工、或管理方向工作的水友有什么看法。欢迎讨论。
  • 厨房需要系数要如何选取?
    如题,在做一个厨房的配电,打算配50KW,可是一查技术措施09版,厨房(<=100KW)的需要系数取0.5~0.4,一下子降到25KW,算出来的电流只有42.3A,感觉实在是有点小~不知高手们在处理这个问题上如何取舍?
  • 我家的别墅柱子能这样移吗?
    三层砖混小别墅第二层柱子是否可这样移640MM急!大家伙出出主意!我家的三层砖混小别墅,地梁和第一层的柱子已经做好了(柱子还没浇水泥),我想把二楼的A-2,A-3两根柱子后移640MM,移到墙内。移了之后一楼和三楼的A-2,A-3柱比二楼的A-2,A-3柱突出来640MM。请问这样可以吗?如果可以的话,我二楼和三楼的梁要做多大?顺便说一下,我们那的柱子都是240*240MM的。
  • 关于厨房排水的问题请教
    家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
  • 跟大家分享厨房风水常识
    第二节 厨房风水 就风水而言,厨房具有一些先天的缺陷。因为,厨房在洗涤和烹调食物的过程中,会用掉大量的水,而水正是财富的象征,所以不利于财运的蓄积。但是另一方面,厨房又具有压制凶方煞气的功能。所以将厨房安置在无关紧要或凶方,反而对居住者有利。调整厨房的位置和厨具的设,去除其不利的因素,就能营造出良好的厨房风水。 怎样才算 “ 吉 ”
  • 我家在装修,这个问题要怎么解决呢
    我家在装修,这个问题要怎么解决呢
    本帖最后由 mineqing 于 2014-2-28 13:57 编辑 我想在自己家的装暖气片,由于房间太小,没有合适的梳妆台,打算做个隔板,上面放化妆品,但是隔板下我又要装暖气片,这样的话,长期使用板材会不会有什么问题,而且我想把隔板做成折叠的,偶尔也可以在上面上网,写字什么的,也就300-600的宽度,请问我这样的折叠板能在下面安装暖气片么?用什么样的板材和油漆让板材使用寿命长些呢?
我家厨房
我家厨房专题,为您提供我家厨房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与我家厨房 相关的专业交流讨论,更多我家厨房相关内容请访问
农村厨房设计
厨柜图片
