自己整理的厨房设备供应及安装合同,发来供大家参考下。欢迎多提意见!![ 本帖最后由 meiranco 于 2010-4-21 16:19 编辑 ]
施工工艺流程 墙、地面基层处理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理。 郑州装修公司专家告诉您施工要领 (1)厨房设备安装前的检验。 (2)吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法。
厨房设备灭火装置是固定安装于公共厨房等高湿热环境中,由灭火剂贮存容器组件、驱动气体容器组件(适用于贮气瓶驱动式)、管路、喷嘴、阀门及其驱动装置、感温器、控制装置、燃气联动阀等组成,在厨房设备发生火灾时能自动探测并实施灭火的成套装置。
各位新年好小弟今年想发展厨房设备酒店用品的销售本人在苏州希望各位仁兄帮忙出主意,给意见,不胜感激我是门外汉但很想向此方向发展,谢谢大家
有一小型厨房,甲方要求预留三相12Kw蒸饭机和2Kw和面机电源.我选用DZ47-63/3P D25和DZ47-63/3P D16断路器,但是审图公司的要求采用DZ20系列的.我想坚持自己的选者.明天早上回复审图意见.请同行帮助,看看我的观点是否可行.
厨房设备灭火装置技术规程.part1
国家体育总局射运中心厨房设备、厨杂器具招标文件
刚刚一顿搜 发现没找到 既然在我千辛万苦之下搞到 就分享给大家吧。
这是一个很好的厨房设备平面布置,是工程招标方案的前期发布,供您参考。
本帖最后由 土老帽 于 2013-8-7 14:04 编辑 这些资料内容是各网站都比较难找的资料,我们公司现在想涉及这一块,但很多规范,资料都难找,沃野找了一部分,发出来,希望这个帖子能成为这一内容的资料汇集。需要的朋友们可以得到帮助,我也在需要中。。。。。 这个是厨房排风系统的:酒店厨房设备图纸运水烟罩电路图 酒店厨房水电布置设备图
收录于话题 #厨房灭火 #设计 某食堂工程在使用明火加工部分及其所对应的集油烟罩和防火阀前的排烟道设计厨房设备灭火系统。
请问有哪位做过厨房配电,以下哪些厨房设备不用配漏电开关?谢谢!设备清单如下:炉用风机 220V 0.55kW保暖台 220V 2kW四门雪柜 220V 1kW保鲜台 220V 1kW压面机 380V 3kW搅拌机 380V 4.5kW烘炉 380V 18kW发酵柜 220V 2kW冰粒机 220V 2kW消毒柜 380V 4.5kW洗碗炉 380V 9kW电热水器 380V 9kW
内容简介:== 中华人民共和国国家标准GB/TXXXXX—200X《家用厨房设备》(征求意见稿) == 编制说明 1、标准制定任务来源及工作情况 近几年来,随着我国经济的快速发展和人民生活水平的迅速提高,以及住房制度的改革,促进了住宅建设和厨卫产业的发展。住宅产业正在逐步向市场化方向迈进,从而带动了一系列相关产品的大发展。为防止产品粗制滥造,鱼目混珠,目前急需一批权威的标准来规范市场。为此,国家质量监督检验检疫总局将制定《家用厨房设备》国家标准列入《2001年国家标准制修订项目年度计划》。为了尽快完成《家用厨房设备》国家标准制定工作,中国五金制品协会和全国五金制品标准化技术委员会于2001年6月在北京召开《家用厨房设备》国家标准编写组第一次工作会议,成立了由青岛海尔住宅设施有限公司、宁波帅康集团有限公司、宁波欧琳厨具有限公司、北京厨房设备集团公司、哈尔滨市厨房设备制造厂、广东万家乐燃气具有限公司、宁波方太厨具有限公司、科宝优耐厨卫家具有限公司等单位参加的《家用厨房设备》国家标准起草小组。小组成员围绕着《家用厨房设备》国家标准
GB/Txxxxx.4—200x家用厨房设备 设计与安装 1、范围 本部分规定了家用厨房设备现场设计和安装的技术要求和试验验收等,适用于家用厨房设备交收检验。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本;凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB4706 家用和类似用途电器的安全 通用要求和特殊要求 GB/T18145—2000 陶瓷片密封水嘴 GB/TXXXXX.2 家用厨房设备 通用技术要求 QB/T1334—1998 水嘴通用技术条件 3、设计 3.1 设计方法及步骤 3.1.1 测量尺寸 a)厨房长、宽、高尺寸; b)门、窗的尺寸和位置尺寸; c)给排水管尺寸及接口位置尺寸; d)燃气管尺寸及接口位置尺寸; e)烟道尺寸和位置尺寸;
本人前些日子做了个装修消防,面积大于500平方的商铺,内有厨房。结果消防队提出:根据《建筑防火规范》内8.5.8 条公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置(并不是自动喷淋系统)。这个在图纸上怎么设计啊,以前从来没做过,急求高手指点 QQ:873434520。会设计的高手加我。万分感谢
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
